Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 04 August 2013 - 19:50
SC-1803311 ДАТЧИК КПП 4/4 ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ 4WD HOVER - SC-1803311C
Отправлено 04 August 2013 - 19:55
оно..да...
  Сергей 68 25 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 20:11
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
М.А.А. и h7TT большое спасибо за помощь.
SC-1803311 и SC-1803311С есть какая нибудь разница?
Отправлено 04 August 2013 - 20:16
в эксисте бьется правильно.... но в подписи "ключ"...в инфе выдает концевик
Отправлено 04 August 2013 - 20:20
Думаю без разницы,- это китайский и иритовский номера.
Отправлено 04 August 2013 - 20:23
Сергей 68,
я бы не ломал себе мозг по поводу этого концевика...
Поставь вместо него кнопку ручного подключения ШМ... и забудь навсегда об этой проблеме.
"Мурзилка с картинками" тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Отправлено 04 August 2013 - 20:30
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Сергей 68,
Это мутить попозже буду, но если концевик будет не рабочий, то и индикации не будет?
Отправлено 04 August 2013 - 20:33
Сергей 68,
+100500!!!,- кнопка,-вещь! :kol_friends:
Отправлено 04 August 2013 - 20:36
Это мутить попозже буду.
Хозяин барин...
Гы, я уже и забыл, когда последний раз пользовался штатным режимом... :kol_friends:
Отправлено 04 August 2013 - 20:37
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Хозяин барин...
Если концевик будет не рабочий, то и индикации не будет?
Отправлено 04 August 2013 - 20:47
Индикация идёт с ШМ.
Отправлено 04 August 2013 - 20:52
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Если полуось подключена кнопкой, то будет индикация включения ПП или индикация появиться после того, как рычаг раздатки перевести в положение 4Н или 4L ?
Отправлено 04 August 2013 - 20:57
Концевик ТОЛЬКО даёт "сигнал" - массу на КОНТРОЛЛЕР включения ШМ и всЁ!
От того, что концевик у тебя заглючил, этот "сигнал" то есть, то нет... соответственно контроллер то подключает, то отключает ШМ... со всеми вытекающими последствиями.
Индикацией и подключением управляет КОНТРОЛЛЕР. "Кнопка" просто дублирует сигнал от концевика и при её включении положение рычага не играет никакой роли.
Отправлено 04 August 2013 - 21:04
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Спасибо.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 21:50
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Насчет кнопки на Н5,так ничего и не понял.....Схемку для тупых по подробнее бы......
Отправлено 05 August 2013 - 10:54
Там же... вторая часть:
II. Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки" на Ховерах с электрораздаткой (Н2 2,8, Н3, Н5)
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 11:02
  • 4334 сообщений
http://hover-club-omsk.ru/10-faq/20-instal...akh-s-mkpp.html
Отправлено 05 August 2013 - 17:39
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
4. Вешаете в "разрыв" этих контактов трёхконтактную "кнопку", к примеру, такую:
Я так понял,что резать надо один из этих проводов........Или параллельно вешать кнопку?
Отправлено 05 August 2013 - 18:51
Резать нужно оба. Затем "обрезки" с каждой стороны скручиваешь и цепляешь к "кнопке" согласно схемы.
Отправлено 05 August 2013 - 18:59
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Все равно не понимаю,если скручивать,тогда зачем резать?Мурзилку бы...или схему принципиальную электрическую....Заднюю щетку по мурзилке сделал без проблем....А в Мазе ЭБУ сжег,лазимши шаловливыми ручками.....Вот и.... :kol_friends:
