Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
Отправлено 25 June 2014 - 18:35
нашли о чём спорить.....)))
Отправлено 25 June 2014 - 18:37
Приходи ко мне на предприятие и я покажу тебе наглядно и объясню то , чего ты не знаешь!
Микрометр брать?
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 19:43
vital-1
  • 1211 сообщений
Плоским щупом можно замерить только наименьшее расстояние между электродами (между центральным и боковым плоский щуп не влезет) , а круглым (проволочным) можно и по краям замерить.
, - "...можно замерить ... расстояние между электродами (между центральным и боковым плоский щуп не влезет)" не понял, а где же тогда мерить.
Отправлено 25 June 2014 - 19:54
Мерить нигде не надо. Надо покупать качественные свечи, с уже выставленным заводом зазором, который указан в номере свечи, к примеру на NGK последняя цифра 11 (1.1 мм). Обычные - 10 тыс. км и замена, иридий - 30 тыс км и замена. И нефиг их до этого пробега выворачивать смотреть, любоваться, мерить и т.д.....
Отправлено 25 June 2014 - 20:04
vital-1
  • 1211 сообщений
Мерить нигде не надо. Надо покупать качественные свечи, с уже выставленным заводом зазором, который указан в номере свечи, к примеру на NGK последняя цифра 11 (1.1 мм). Обычные - 10 тыс. км и замена, иридий - 30 тыс км и замена. И нефиг их до этого п...
и это правильно. :smile271:
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 20:15
  • 14777 сообщений
Наоборот молодцы :-) :-) :-)
А то блин последнее время тенденция, что мерить ничего не надо, выкрутил и выбросил:-)
Что очень неправильно
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 20:20
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни спросил я потому, что вчера наступило 80 000 км и начал так сказать ТО, с малого начал...
Фильтр воздушный поменял и свечи!!!
Так вот на коробочке написано - ПРОВЕРЯЙТЕ ЗАЗОР!!!!!! Свечи NGK.....????
Алексей №799
Отправлено 25 June 2014 - 20:22
Правильно написано,достаточно неудачно уронить и зазора нема
Отправлено 25 June 2014 - 20:28
Что значит уронить? Качественные свечи идут в защитном чехле-цилиндре и что бы сбить зазор - коробка должна быть в смятку. Ну а если руки кривые и уронили распакованную свечу, то.... у меня тоже бывает оооочень редко, что свеча падает, после падения я свечу выбраковываю, поскольку падение это вероятное повреждение изолятора.
Отправлено 25 June 2014 - 20:30
vital-1
  • 1211 сообщений
так и на глаз видно будет что зазор не тот
Отправлено 25 June 2014 - 20:32
Дим ,вообще то ты прав,зазор можно посмотреть и диагностическим прибором,зачем тебе какой то щуп
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 08:05
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
:smile271: Только я, через 15000 км меню. Откатал два комплекта NGK №14, полет отличный и в -30 и в +30 все "ОК"!
Сергей 903315858пять
Отправлено 10 July 2014 - 09:03
  • 14777 сообщений
Оцените, пожалуйста, свечи по внешнему виду:
Отправлено 10 July 2014 - 09:10
сергей 034
  • 3700 сообщений
Хорошие, рабочие свечи, только смесь бедновата, по моему.
Отправлено 10 July 2014 - 09:25
  • 14777 сообщений
У меня расход, блин, под 16л, потому и полез свечи смотреть :technology_tank:
  korvol 25048 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:30
  • 25048 сообщений
По-коричневатей налёт должен быть, нет? Действительно, похоже на обеднённую смесь. Либо в бензе присадки какие...
Отправлено 10 July 2014 - 09:33
  • 14777 сообщений
Да, цвет чисто черный, на 1 и 3-м совсем чуть-чуть почернее.
Помню, после поездки в крым налет был красноватый, обвинили во всем присадки.
Отправлено 10 July 2014 - 12:35
  • 14777 сообщений
Игорь Лабиринт посоветовал заменить их на старые, которые раньше стояли, Бзик, вроде. Пожалуй так и сделаю
Отправлено 10 July 2014 - 13:56
  • 14777 сообщений
кстати, сверло в 1мм между электродами этих двухлепестковых свечей не лезет. ЗЫ Сверло проверенно микрометром :technology_tank:
Отправлено 10 July 2014 - 13:59
Саш,ты бы еще вертолетные поставил
