Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 20:44
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Гы, интересно, на всю Москву найдется ли пара-тройка "контор" у которой есть такой станок?..
Это другой вопрос..... :kol_smile3:
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:04
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Желательно отбалансировать.
Хочу поправить-карданный вал балансируется без крестовин.Если есть съемная вилка,то вместе с ней,но без крестовин(с ними это не возможно).
Кардан вообще желательно проверять на баланс. Уже сталкивались с этой проблемой, когда после замены крестовин, начиналась вибрация. Хотя если честно, я тоже не совсем понимаю из-за чего может появиться дисбаланс при замене крестовин. Лучше проверить.
Такое бывает при установки не качественных крестовин и при неправильном подборе стопорных колец(забивка их в натяг).
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:06
An64
  • 9157 сообщений
Это понятно что без крестовин - я имел в виду что сам кардан не плохо бы отбалансировать, раз уж снял. :kol_smile3:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:39
Базилио
  • 1906 сообщений
Я может отстал от жизни, но если крестовина накрылась то будет дисбаланс. При снятие кардана надо сделать метки и после того когда поменяли крестовины установить кардан по этим меткам. Забыл установить эти метки ищи методом тыка, отварачивай и проварачивай. Раньше вроде так было.
Отправлено 23 January 2011 - 21:47
И сейчас также... ставят метки на фланце моста.:kol_smile3:
Отправлено 23 January 2011 - 21:52
Базилио
  • 1906 сообщений
Если по уму всё сделать то зачем балансировкой кардан мучить, он и так там бедняга крутится как может. :smile171:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:54
An64
  • 9157 сообщений
Если по уму всё сделать то зачем балансировкой кардан мучить, он и так там бедняга крутится как может. :kol_smile3:
Если бы это стоило космически, то конечно не стоит, а так уж лучше проверить - себе спокойней. Это моё мнение.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 23:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
масло XADO лил кто нибудь в двигатель?
Отправлено 23 January 2011 - 23:47
Базилио
  • 1906 сообщений
У vеня залито 5W50.
Отправлено 23 January 2011 - 23:55
GEKTOR
  • 1233 сообщений
У vеня залито 5W50.
ну и как? я вот тоже 5w40 хочу залить , через тыщю пора менять, фильры накупил ,а про масло вот думаю, на всех предыдущих машинах кастролом пользовался, а щас вот хадо хочу попробовать и в двигатель и в мосты с коробкой.
Отправлено 24 January 2011 - 00:01
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня в мостах и в коробках тоже Хадо с присадками залито, удовольствие дорогое. http://www.xado.ru/
Отправлено 24 January 2011 - 00:05
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да присадки я туда везде вдул еще на прошлой замене, а вот с маслом все думаю.
Отправлено 24 January 2011 - 00:09
Базилио
  • 1906 сообщений
Я вот чё заметил что масло Хадо быстрее пачкается.
Отправлено 24 January 2011 - 00:16
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а ты его через скока меняешь и кода примерно оно темнеть начинает?
  FEDUL 30 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 17:30
FEDUL
  • 30 сообщений
  • бензин супер -люкс
Про Хадо узнавал у спецов, говорят не ахти маслеце, у него вроде плохая основа минеральная.Себе хочу попробовать Ликви Молли с молибденом.Заливали сыну в 10ку, через тыщу км двигатель стал тише работать и как-то мягче, эластичнее.GEKTOR220 если ты из Тиходонска, то где ты ТО проходишь?
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 18:17
кудряшка
  • 3125 сообщений
Хорошая мастерская по карданам,делают все
http://www.balancing.ru/
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 18:52
Кальян
  • 137 сообщений
Сегодня заклеил датчик света изолентой и ближний стал от ключа выключатся.Но с задержкой в минуту,это слишком много.Поставил перемычку у релюшек,свет стал гаснуть а габариты только через минуту.Как сделать чтоб при выключении зажигания сразу все гасло.
Рожденный ползать - на дороге лишний
Отправлено 24 January 2011 - 19:09
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я из ростова-на-дону, ТО делаю сам, если большая проблема еду к знакомым на тойта- центр, а ликви моли у меня сейчас залито , вместе с хадовскими присадками.
  FEDUL 30 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 06:11
FEDUL
  • 30 сообщений
Ростов и Тиходонск одно и тоже.ТО делаешь сам, а как с гарантией.
Отправлено 25 January 2011 - 09:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
блин сериалов что ли насмотрелся, на гарантию я положил........ после того как мне объявили цену 8000 за ТО-0 на вавилова , они там уазы типа лечат, заодно и ховеры решили попробовать.
