Сообщений в теме: 3012
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 22:06
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Ребят для ЭСУД двигателя напряжение выше 14,5 вольт критическое и чревато выходом из строя ЭБУ. Как раз именно от 13,6 и до 13,8, при условии что акб заряжено, нормальное рабочее напряжение
А на моей машине при работающем движке напряжение 14,5 В. Это нормально
Пы.Сы. Потребление в режиме ожидания, сигналки, магнитолы и систем авто должно быть в пределах 300-400 мА.
У себя измерял - 30 мА :kol_crazy:
Да и вот
снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация).
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 February 2014 - 05:09
Да и вот
Потерю в 30мА встречал только на карбюраторном авто с магнитолой и без сигналки. А в современных авто этот показатель ниже 0,26А еще не встречал. Сига в районе 0,03А, столько же магнитола, блоки всм, эсуд стоковая сига с иммобилайзером, плюс естественный саморазряд акб- вот и набегает.
14,5 вольт это в режиме заряда акб, при заряженном акб должно быть в районе 13,8.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 05:17
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, необходимо его проверить.
Первым делом убедитесь, что корпус не поврежден - такое случается довольно часто.
Затем попросите продавца измерить плотность электролита - она не должна быть ниже н...
"Алексон", ты автор этого текста? Это ты своими знаниями и опытом делишься? Нет? Из интернета надергал? Так мы все там сами отлично можем прочитать, зачем на форум эти тонны "букофф" сгружать? Да и вообще, копируя кого то, принято указывать первоисточник... уж извините за флуд...
Виктор 9265922191
Отправлено 05 February 2014 - 05:24
У себя измерял - 30 мА :kol_friends:
Да и вот
И не забываем авто ставить на охрану во время замера. Нам же нужен чистый показатель, сколько жрет авто на простое :kol_crazy:
Отправлено 24 February 2014 - 18:55
Ivan Batyutov
есть такое дело: как то глянул на утеплитель(автоодеяло) та часть что над АКБ изедена- значит выкипает.Почему? значит повышенное напряжение выдает "гена". по поспорту смотрел в зависимости от температуры наружнего 13,5; 14,5 даже 15 с лихуем что ли не помню точно. замеряли на выходах "гены" и на выводах АКБ и там и там 14,4-14,7 + - на погрешность прибора. включал все и оьороты повышал при полной нагрузке не падает напряжение даже. Не знаю на сколько это нормально подскажите пож. Новер Н3
Отправлено 24 February 2014 - 18:57
Сдается что у тебя просто корпус трещину дал,вот кислота и выходит
Отправлено 24 February 2014 - 19:07
нормальное напряжение
Отправлено 25 February 2014 - 21:54
gorde85
privet rebiata. uminia hover h2 i xachu znat: mojna snimat klemi i vikluchit akumlator ili nelzia? mne skazali chto eta vrdno
Отправлено 25 February 2014 - 22:04
камарджёба клемму с АКБ снимать можно, в положении кл.зажигания выкл.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 22:09
  • 8584 сообщений
Добавлю, и полезно! Так как при этом снимаютя паразитные адаптации ЭБУ. Единственно, придётся заново настраивать часы и приёмник.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 12:43
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни дайте совет что с аккумулятором не так? ингда в движении подпёрдывает тухлятиной т.е. подкипает. сегодня замерил напряжение в сети 14.4 на холостых 14.2 на холостых при включеных приборах. погазовал тоже ничего не меняется. в чём причина выкипания?
Отправлено 18 June 2014 - 13:40
А с чего решил что выкипает ?
Отправлено 18 June 2014 - 14:30
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
воняет и воду доливал уже. по молодости на вазе карбюраторном уже выкипал один раз но там сразу за 1-2ч выкипел с вонью, таблетка в сломалась а я не понимал что это так воняет)))) и этот запах не спутаю ни с чем. да и подтёки есть на аккумуляторе. у нас есть какое то устройство что должно отключать ток от аккума если он заряжен? может оно сломалось?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 14:34
ayam
  • 2715 сообщений
джон_престон Банка могла коротнуть. Проверь напряжение на незаведенной машине через часик. Если ниже 12, то так и есть.
Яков, №1452
Отправлено 18 June 2014 - 14:36
Выкипает вода ,как она может вонять сероводородом?Напряжение в сети у тебя нормальное,а пахнет сероводородом из другого места
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 14:42
ayam
  • 2715 сообщений
бывает, аккумы пахнут при перезарядке, кислота то серная.
Яков, №1452
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 16:00
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
При неисправном регуляторе напряжения,ещё как воняют и кипят,как будто крыса в салоне сдохла.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 16:42
ayam
  • 2715 сообщений
Две вони бывают при перезарядке. Кислотой, очень несильно, и только рядом с аккумом, когда ее выплескивает в вентиляцию корпуса, и тухлыми яйцами. Чаще, конечно, перезаряд без сероводорода. Вот что от чего и почему по разному, не знаю, не химик. Думаю, сероводород когда аккуму уже совсем кирдык.
Яков, №1452
Отправлено 18 June 2014 - 18:57
парни дайте совет что с аккумулятором не так? ингда в движении подпёрдывает тухлятиной т.е. подкипает. сегодня замерил напряжение в сети 14.4 на холостых 14.2 на холостых при включеных приборах. погазовал тоже ничего не меняется. в чём причина выкипа...
Не всегда можно унюхать выкипающую АКБ. Чаще при пробуксовке сцепления пахнет тухлыми яйцами. На Чери тигго был такой же момент когда чрез большой сугроб переезжал, т.к. другого выезда не было.
Отправлено 19 June 2014 - 11:53
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ок большое спасибо пойду посмотрю
воняет воняет да ещё как)))) проверенно в молодости на вазе карбюраторном, выкипел за 2часа весь с этой вонью дикой)))
нее вонь идёт при ровной дороге на скорости. сцепа воняет горелой колбаской)))) эти запахи я различаю)))
