Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  kostanik 37 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 19:13
kostanik
  • 37 сообщений
  • дизель, автомат
И как ощущения по сравнению с заводским клапаном?
Да ощущения хорошие)), только вот непонятно мне пока, что за глюки при активном движении по трассе. Может мозги адаптируются ещё к нему..
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 19:39
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Стоп, а о каком клапана речь вообще))) Что-то я засомневался .... Новый ЕГР или вакуумный клапан??
Отправлено 06 June 2016 - 19:56
kostanik
  • 37 сообщений
  • дизель, автомат
Новый EGR, купленный на Али.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 21:27
Росомаха
  • 1285 сообщений
По моему это к ремонту форсунок. :kol_sad:
Отправлено 08 June 2016 - 22:29
kostanik
  • 37 сообщений
  • дизель, автомат
Не хотелось бы. Тем более, что я их все ремонтировал - года не прошло)) Завтра постараюсь детально разобраться, если время будет.
Отправлено 10 June 2016 - 14:29
kostanik
  • 37 сообщений
  • дизель, автомат
В общем разобрался. Клапан работает идеально, машина практически не тупит. Расход чуть уменьшился. Глюки, как оказалось, были у меня в голове - то, что я принял за некорректную работу клапана, оказалось просто забитым фильтром грубой очистки. Немного поразмыслив, я его поменял и все стало ок! Клапан покупал на Али, с доставкой вышло 6 с небольшим т.р. Сам клапан выглядит весьма добротно как снаружи, так и внутри))
  Александр Токарев 32 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 15:34
Александр Токарев
  • 32 сообщений
Я прошился с программным отключением EGR, при этом сняли разъём с клапана. После этого появился трещащий звук при сбросе газа. Одел разъём обратно - звук пропал.
Скажите кто знает: При одетом разъёме клапан закрыт или открыт? И как влияет на работу ДВС то, что я одел на него разъём?
Отправлено 17 July 2016 - 16:44
При надетом разъёме клапан работает как задумано. Снимать разъём для отключения надо при выключенном двигателе и без ключа в замке зажигания.
Отправлено 18 July 2016 - 22:13
Александр Токарев
  • 32 сообщений
VigWam,
А как он работает как задумано, если он программно отключен???
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]А как он работает как задумано, если он программно отключен??? [/color]
Отправлено 19 July 2016 - 04:12
VigWam,
Отключена только индикация ошибки по клапану. А так работает стандартно.
Отправлено 19 July 2016 - 10:13
Александр Токарев
  • 32 сообщений
Гринёв 63rus,
А как тогда избежать дребезжания клапана со снятым разъёмом? И почему он начинает дребезжать при езде на определённых режимах работы двигателя, если он отключен и должен находиться в закрытом положении?
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]А как тогда избежать дребезжания клапана со снятым разъёмом? И почему он начинает дребезжать при езде на определённых режимах работы двигателя, если он отключен и должен находиться в закрытом положении?[/color]
Отправлено 19 July 2016 - 10:15
Гринёв 63rus,
может "тарелка" отвалилась ?
Сообщение отредактировал Хома 5: 19 July 2016 - 10:15
Отправлено 19 July 2016 - 18:37
Александр Токарев
  • 32 сообщений
А как определить отвалилась она или нет? И что за тарелка?
Так и осталось непонятным, что же дребезжит в клапане, когда с него снят разъём?
Причём, этот эффект возникает не только у меня.
Отправлено 19 July 2016 - 18:53
А что снять и разобрать и посмотреть религия не позволяет?Будем тут в ромашку играть,угадал не угадал?
Отправлено 19 July 2016 - 20:01
Саш, тут больше половины клубней "Лёни Голубковы"...
Отправлено 20 July 2016 - 09:29
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Тоже дрибезжал ЕГР как до, так и после программного отключения (со снятием разъема). Поставил две глухие заглушки - до и после ЕГР и сразу тишина... И да, тарелка болталась и под давлением выхлопных газов дребезжала/звенела...
Отправлено 21 July 2016 - 20:49
Александр Токарев
  • 32 сообщений
А вы не знаете, её (тарелку) как-то закрепить можно, чтобы не дребезжала?
Отправлено 21 July 2016 - 20:50
приваривают её......
Отправлено 21 July 2016 - 22:15
Александр Токарев
  • 32 сообщений
А можете выслать фото, как она выглядит?
Отправлено 21 July 2016 - 22:26
а самому тему не полистать??? ... профильные темы форума не покурить??? ... поиском религия не позволяет воспользоваться??? ... ведь все есть на форуме .. и инфа как разобрать и собрать ЕГР, и фотки со всех ракурсов на различных стадиях разборки/сборки  ........ может стоит приложить немного усилий и усидчивости самому, чем тупо писать вопросы и ждать когда тебе будут все разжевывать ???
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 21 July 2016 - 22:26
