Сообщений в теме: 1621
Отправлено 23 September 2014 - 20:34
Ну открытый багажник сигнализирует ешё и включение самого дальнего плафона, а открытые дверей - передний и центральный плафоны. Разве этого не достаточно?
Мне например этого хватает.
Вопрос был простой,- боковые двери и багажник у вас выводятся на одну лампу на приборной панели ? (знаю, что писали...память - увы!)
Отправлено 24 September 2014 - 06:57
К сожалению- да!
Отправлено 24 September 2014 - 07:00
К сожалению- да!
Почему к сожалению?
Отправлено 24 September 2014 - 09:45
Плохо, когда одна дверь недозакрыта, и пассажиры хлопают все двери..(( Но, опять же, легче сигналку устанавливать..)))
Отправлено 24 September 2014 - 09:54
Прав, Палыч! Когда на приборке кажет конкретную незакрытую дверь или багажник - это ОЧЕНЬ здорово. :kol_smile3:
  Андрей Б. 9 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 09:58
Андрей Б.
  • 9 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Коллеги! Всем спасибо, действительно, это был концевик задней правой двери. Как я понял - окисление контактов произошло. Разработал - всё как рукой сняло!
  alexb53 8 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 13:45
alexb53
  • 8 сообщений
  • 2.4 бензин,МКПП
Добрый день. Установил сигнализацию starline a91 самостоятельно на hover h5 бензин 2012г по схемам которые нашел в этой теме, а именно: двери(серый с синей полосой, серый с белой полосой, белый с синей полосой,красный с синей полосой)- развязал диодами 4 поставил в черную колодку под левой стойкой, 4 в колодке grey ВСМ багажник(красный с белой полосой) - поставил диод открытие багажника(черный с красной полосой) ЦЗ(серый с черной полосой, серый с красной полосой) - в жгуте под пластиковой накладкой левого порога тахометр(белый с черной полосой)-приборная панель малый разъем ручник(темнозеленый с черной полосой)- широкий разъем приборная панель поставил диод Стартер(красный с белой) Зажигание 1 (синий с белой полосой) Зажигание 2 (красный с черной полосой) Аксессуары (красный) +12в (красный с зеленой) После установки перестали открываться двери изнутри кнопкой когда ключ в замке, а когда ключ вытаскиваешь все как обычно двери открываются. Приходится если хочешь выйти из машины нажимать кнопку откр. на брелке от сигнализации И почему-то перекручивает стартер, хотя настроил по таблице в функциях по тахометру и время выставил 3.6 сек. По умолчанию стояло по напряжению и 0.8 сек. при этом с первой попытки не заводилась. Что сделал не так? Выставил в настройках сигнализации
Отправлено 20 November 2014 - 14:08
Отключи в настройках функцию запирания дверей при включении зажигания.
Ты серо-чёрный провод контроля куда подключил интересно? 3.6с,- это перебор! Сделай лучше контроль по напряжению и убавь время прокрутки.
  alexb53 8 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 14:56
alexb53
  • 8 сообщений
  • 2.4 бензин,МКПП
Есть такие ф-ии: 1)автоматическое управление замками - стоит "отключено" 2)автоматическое включение режима охраны и алгоритм обработки сигналов доп.датчика - стоит "с запиранием замков"/ 2-уровневый датчик 3)автоматическое перевключение режима охраны - стоит "с запиранием замков" 4)запирание замков дверей при остановке двигателя при включенном режиме охраны - стоит "выключено" Какую из них надо изменить? По поводу серо-черного провода от сигналки посмотрю еще раз, но вроде подключал к бело-черному проводу за приборкой(малый разъем). Ставил длительность прокрутки стартера на 1.4 по напряжению - все равно перекручивает, а 0.8 сек по напряжению если машина холодная с первой попытки не заводится
Отправлено 20 November 2014 - 15:11
Вот это бы перепроверить ,- очень похоже , что вкл. вторая или третья позиция.
Отправлено 20 November 2014 - 16:35
h7TT - не путай пожалуйста человека alexb53 - сбрось ВСЕ настройки на заводские. Программировать ТОЛЬКО - Время прокрутки - 3.6 сек. Контроль работы двигателя - тахометр, температура запуска - -18. Больше ничего программировать не нужно.
Отправлено 20 November 2014 - 16:43
И чем я его путаю?,- объясни тогда почему по-твоему двери с кнопки не открываются?
Будет перекручивать!
Чем это обуславливается? ... почему не -10, не -15...?
Отправлено 20 November 2014 - 16:48
Перекручивать не будет - читай инструкцию к старлайну....
15 - на старлайне нет. 10 рано, 18 - в самый раз. И.... это.... давай без риторики, я старлайнов уже больше сотни поставил, 91 уж точно и на ховеры тоже...
Отправлено 20 November 2014 - 17:35
По-моему конкретный вопрос без всякой риторики.
Отправлено 20 November 2014 - 18:11
Ну я же не ясновидящий где он накосячил. Пусть проверит как к замку зажигания подключился, что-то мне подсказывает, что он зацепился на провод наличия ключа в замке. Там на разъеме с замка целая куча проводов, подключаться нужно к самым тонким (цвета он правильно написал)
Ну и про сброс к заводским и настроить как я сказал
А риторика в том, что я сказал что 3.6 сек, а ты опять споришь....
Отправлено 20 November 2014 - 18:30
кстати насчёт чтения инструкций,- при контроле по таходатчику время максимальной прокрутки будет 3.6 сек независимо от настроек!
А сброс до заводских настроек по умолчанию,- контроль по напряжению.
Отправлено 20 November 2014 - 18:37
Восклицательные знаки ставить не обязательно, я и так знаю что ты спорить будешь до посинения, хотя и не знаешь тему...
Время прокрутки при подключении 3.6 по тахометру будет постоянно изменяемым, скажем от 0.1 сек (пусть 0,2, 0,3) и до 3.6 - сигналка мгновенно отключит стартер когда частота импульсов на проводе тахо резко возрастет.
Читай инструкцию к Старлайну!!!!!! Там даже графики по тахо выложены!
Отправлено 20 November 2014 - 19:01
Дим , ты не читаешь, что ли? я написал - максимальное время прокрутки и нигде не утверждал, что оно будет постоянно максимальным, вопрос в другом, -на кой ляд его в функциях настраивать, если оно от настроек не ззависит?
Отправлено 20 November 2014 - 19:06
Зависит, максимальное время прокрутки, даже при контроле по тахо можно выставить в 4-х вариантах. Это издержки принципа действия сигнализаций. Это отдельно программируемая функция. Все программируемые функции не работают по принципу "обратной связи" в иерархии, они независимы друг от друга
Отправлено 20 November 2014 - 19:09
Инструкции по установке не верить? :AllSmail (31):
