Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  miha69 58 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 18:07
miha69
  • 58 сообщений
  • бензинМКПП
Александр спасибо за приглашение!надо теперь выбрать время !клемму скинул все восстановилось!
  РусланД 19 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 23:08
РусланД
  • 19 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс салон Н5 №1889
Машина - ховер н3 Купил июнь 2012 Прошивка не знаю Сигнализация Старлайн А91 Неделю назад, после мойки автомобиля и двигателя, отрубилась электрика, кроме двигателя, стеклоподьемников, заднего дворника, регулировки зеркал, магнитолы, климат контроля. Решил тоже на блок ВСМ. На днях заметил, что при открытой двери и на ручнике, при постановке сигнализации на автозапуск начинала работать вся электрика в штатном режиме, при закрытии двери или отпускании ручника, все возвращалось. Начал думать что проблемы с сигналкой или с контактной группой в замке зажигания. В сервисе обнаружилось что произошло окисление одного из проводов идущих от блока предохранителей к блоку ВСМ. После восстановления проводки все вернулось на свои места. Кстати до этого никаких проблем с электрикой не было.
  QVVEST 446 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 12:17
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Извиняюсь, если где проскакивало, но лопатить под 70 страниц...
Вобщем пропали габариты по правой стороне. Не горит не передний, ни задний.
Предохранитель (Как понял я) там один на все. Тогда - что рыть?
Авто H3NEW
Сообщение отредактировал QVVEST: 26 August 2017 - 12:18
Мало инфы чтото про этот H3NEW - по форому искать тяжело... Отношусь к той категории людей, которые читают инструкцию по эксплуатации только тогда, когда что нибудь сломают... :blush: Там, куда мы отправляемся - дороги не нужны!
В-443
  otec77 4 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 22:14
otec77
  • 4 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4
Палыч 04 Апр 2016 мигарь, Замени лампочку переднего габарита в правой фаре. И всё!!
Сообщение отредактировал otec77: 27 August 2017 - 22:16
Отправлено 28 August 2017 - 08:44
Интересное цитирование!...)))))
  тень 7 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 13:54
тень
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП 2,0 Люкс
всем привет, выручайте. перестали гореть передние габариты. клему скидывала не помогает
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%г
Отправлено 02 December 2017 - 14:03
Чем выручить? Приезжайте к нам в сервис, посмотрим в чем причина.
Отправлено 02 December 2017 - 14:05
Проверяй лампочки, как спереди, так и сзади. По каждому из бортов они связаны между собой.
  тень 7 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 14:11
тень
  • 7 сообщений
Мегавольт,Мегавольт,
в какой из двух?
Отправлено 02 December 2017 - 14:34
в какой из двух?
ул. Стахановская д.24/32А. Предварительно запишитесь, мой тел. в подписи. Воскресение и понедельник у меня выходной.
  тень 7 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 14:37
тень
  • 7 сообщений
спасибо
