Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 13:15
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
а на моём н3? просто читал что ГБО можно ставить только на моторы с гидрокомпенсаторами.
бред. просто на твоем моторе надо на выпускных клапанах зазор на 5 соток увеличить, да и заглядывать к этим зазорам изредко.. проверять...
бывает рвутся балоны. да и газ выходит через резинки разные. вот и интересуюсь реальным пробегом и опасными фактами.
так ненадо поплавки из балона с мультиклапана демонтировать!!! балон должен заправляться на 80% а не под горло, в нем должна быть паровая фаза обязательно.
так и за резинками поглядывай... ТО никто не отменял...
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 15:52
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
так ненадо поплавки из балона с мультиклапана демонтировать!!! балон должен заправляться на 80% а не под горло, в нем должна быть паровая фаза обязательно.так и за резинками поглядывай... ТО никто не отменял...
Большое спасибо буду думать. знаю печальный опыт установки ГБО на мотор ниссан тиида без гидриков там люди попадали на нормальные денежки.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 16:03
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
а на моём н3? просто читал что ГБО можно ставить только на моторы с гидрокомпенсаторами. безопасность? бывает рвутся балоны. да и газ выходит через резинки разные. вот и интересуюсь реальным пробегом и опасными фактами.
На газу прошел 120 000км, гидриков нет, балон заправляю под горлышко. На современных балонах ставят клапан избыточного давления, так что ба-бах не будет.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 22:35
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Ребята, подскажите по практике.. свечи при ГБО какие лучше поставить «DENSO» K20TT или K16TT???
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 10 July 2013 - 22:41
Mikhael
  • 117 сообщений
тоже интересует... щас поставил 16е.. впринципе нареканий нет...
Отправлено 10 July 2013 - 22:46
LPG-CMG
Отправлено 10 July 2013 - 22:52
kintuky
  • 195 сообщений
LPG-CMG
Олег, если это мне, то красноречиво))
Извиняюсь..почитал в инете и понял что это такое :shok:
они дорогие и я просил практического совета, или ты(вы) сам их используешь?
Контакты
Отправлено 10 July 2013 - 23:02
:blush:, а что,надо было лозунг добавить: "используйте свечи специально разработанные под газ!"? :shok:
Иридивые дорогие, были Денсо...сейчас на Брике катаю,- вполне бюджетно!
Отправлено 10 July 2013 - 23:14
kintuky
  • 195 сообщений
а какие именно пользуете?
Контакты
Отправлено 10 July 2013 - 23:17
Brisk LPG LR15YS Silver...хотелось бы 14е, да их днём с огнём не найдёшь.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 05:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
АУ17ДВРМ производства Энгельс, зазор 0.7 мм. Деньги лишние - все что душе угодно. Проверено уже и на бензине, и на газу.
Виктор 9265922191
Отправлено 11 July 2013 - 10:45
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ок большое спасибо.
Отправлено 11 July 2013 - 11:03
Mikhael
  • 117 сообщений
клапан стоит не на балоне а в мультиклапане и по моему только в мультиках класса А, и они дороже... т.ч. борющиеся за сверхприбыль установщики могут и дешевый мультик поставить .. без аварийного клапана.
Отправлено 11 July 2013 - 17:17
Сергей С
  • 3303 сообщений
При установке ГБО нужно вовремя нос куда надо сунуть.
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 18:50
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Всем доброго дня! Вчера скачал в этой теме прогу с картой расположений агзс для навигатора навител , а теперь не знаю в какую папку её вложить. Подскажите плиз!
Отправлено 12 July 2013 - 19:34
Вот здесь спроси, http://www.hover-club.ru/forum/topic19035.html если всё получиться ,- потом расскажешь как сделать, тоже хочу.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 21:41
AV_S
  • МиГ 35
Поставил себе на новый машин, новое ГБО. БАК - белорусский (сосиска на 80л под днище), редуктор итальянский (томасетто арктика), мозги прибалтийские - TAMONA. Ах да, еще вариатор российский, 60-2. Два дня настроить времени не было, сегодня добрался таки. Что сказать... тамона мне очень понравилась. Настройки гибкие, интуитивно понятные. В авто режиме как и все брешет слегка, но обкаткой доводится до ума легко и непринужденно. Режимы сбора карт порадовали, авто калибровки и всё такое, хотя почти везде есть место человеческому вмешательству. Результат хороший. Если кому интересно, то откатав месяцок продолжу рассказ, ну а на нет и суда как говорится...
  dengl 529 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 06:09
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Насчет тамоны полностью согласен. Система очень приятная в работе и настройке, я мозги Тамона поставил вместо ОМВЛ.
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 19:57
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
вчера форсировал редуктор по этой теме http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=68673 , расход упал с 15л до 11 :kol_crazy:
я тоже по этой ссылке форсировал редуктор+переустановил редуктор ближе к шлангам печки,подогрев редуктора сделал от печки,т.к. при установке ГБО было подключено от дроссельной заслонки(антифриз),прогрев редуктора был меньше ,чем положено-соответственно и производительность редуктора была ниже.После форсирования заметно прибавилось прыти,провал при трогании пропал,да и на прием авто стал шустрей,посмотрим по расходу в черте города.
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
  lmg 89 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 20:55
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Добрый день всем! Подскажите, после регулировки форсунок нужно делать автокалибровку, и вообще какой ход у форсунок должен быть?
Как будет отпишись!
Какой будет расход?
