масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 13:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
можно ли залить обычную трансмиссионку с антифрикционными присадками???.
если РК с электроприводом, то по паспорту нужно лить DEXRON 3 или аналоги.
Илья Клубный № 2101
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 14:26
Dachnik
  • в ожидании
любая трансмиссионка гуще, чем дексрон, а потому есть вероятность, что на морозе электромагнит РК не сможет преодолеть сопротивление замерзшего масла, посему, для избежания этого казуса, в РК с электроприводом производитель рекомендует залить жидкость пожиже.
  maa_78 14 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 04:55
maa_78
  • 14 сообщений
  • бензин 2,0 МКПП люкс 2014г. в.
Ховер Н3 2.0л. Масло класса GL-4/GL-5 можно лить в коробку? В частности Liqui Moly hupoid getriebeol tdl sae 75w90- полусинтентика. В мосты тоже ее планирую, чтобы было одно универсальное для коробки и мостов.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 08:03
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Здаров!
Не поленись, почитай, много интересного узнаешь, и ответ найдёшь на свой вопрос!!! :rolleyes:
Алексей №799
  maa_78 14 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 12:36
maa_78
  • 14 сообщений
Да, почитал. Кто в лес, кто по дрова. Кто что льет.
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 18:56
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Что в магазины продаваны привозят из того и выбирает народ, так сказать: "Из худшего, лучшее".
Отправлено 30 June 2014 - 19:27
Да заливайте что хотите,главное чтобы масло в трансмиссии было
Отправлено 07 July 2014 - 20:07
mikiduck
Лёх Мотюлю 75W140 зимой ни хрена не будет. А вот если минералку 80W140 залить, то конечно тяжеловато будет зимой.
Скажите сколько литров масла требуется в коробку Н3 ?
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 20:57
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
2.7, но лучше уточнить тип коробки
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 22:51
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
В ФАКе http://www.hover-club.ru/forum/topic875.html неправильно прописан объем трансмиссионного масла, заливаемый в МКПП-6 Н5 ТД. Кстати, в мануале тоже. На самом деле входит 3,7 л.
  january73 65 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 22:27
january73
  • 65 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
Отмечаюсь. Заменил заводское масло в мостах, кпп и раздатке. Везде залил Teboil, пользуюсь им уже давно, доволен, претензий нет. Мосты - TEBOIL HYPOID 75W-90, коробка - TEBOIL EP 75W-90, раздатка - TEBOIL FLUID E. В движке тоже Teboil Gold S 5W-40. Уже третью неделю езжу (ттт) - все хорошо, первая, пятая и задних ход ощутимо лучше включаться стали. Посторонних шумов, гулов и т.п. не замечаю, несмотря на описанные выше разговоры про синтетику в коробке. Заводское масло было действительно какое-то странноватое - вроде и масло, а вроде и сильно прозрачное какое-то, странное, короче, раньше не видал такого, только в раздатке красненькое было вроде как и ничего на внешний вид..
Александр N 2222
  prorock 197 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 11:34
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
много всего написано... последних страниц 12-15 прочитал... что-то не нашел упоминаний о Мобиле... сам то рассматривал для мостов MOBILUBE HD 80W-90 или Mobilube HD Plus 80W-90. На экзисте написано что последнее якобы синтетика, но стоит около 300 с копейками. синтетика начинается обычно от 500++. Написал им на сайте мобила запрос по моторному и трансмиссионному. В ответе указали что HD Plus не поставляется, и скорее всего минералка или полусинтетика. Дали ссылку на амеровский сайт какой-то (могу выложить, но там всё по-вражески). На шевике ездил на Мобиле, проблем не было, особых сроков замены не придерживался. 180 тыщ пробега и все агрегаты кроме КПП с родными потрохами. Вот и думаю сюда тоже самое налить, но хотелось бы мнений))))
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 11:48
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
много всего написано... последних страниц 12-15 прочитал... что-то не нашел упоминаний о Мобиле... сам то рассматривал для мостов MOBILUBE HD 80W-90 или Mobilube HD Plus 80W-90. На экзисте написано что последнее якобы синтетика, но стоит около 300 с ...
Как ,надеюсь ,многим известно,что в трансмиссиях полноприводных авто в целях экономии топлива ,особенно зимой,следует применять масла с большим температурным диапозоном,например 75W90.Марка масла особого значения не имеет,лиш бы не подделка.Я предпочитаю ЛиквиМоли-привык наверно за лет 10 его использования.
Отправлено 06 August 2014 - 12:04
prorock
  • 197 сообщений
aleks1508 там и цена как 2 банки обычного минерального. честно говоря хрен его знает, на мобиловском температура застывания указана -30. по ниве точно скажу что до -25-27 проблем особых нет, коробка работает, мосты первое время туговаты. когда -30-33 уже приходится долго держать выжатое сцепление, иначе машина едет в прямом смысле. мосты через километр раскатываются и проблем нет.
  MaximusF 48 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 20:52
MaximusF
  • 48 сообщений
  • Волга, Hover H3
MOBILUBE HD 80W-90
Заливал такое в Волгу, никаких изменений с ТАД-17 не обнаружил.
  elf29 13 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 12:22
elf29
  • 13 сообщений
  • Luxe, Бензин 2.0
Мозг однозначно взорван))) Начал читать ветку и итог, не дочитал и сломал мозг. Собираюсь на ТО, дилеры сказали что можно принести свое масло, стоит выбор перед MOTUL и liqui moly. Что посоветуете? Получается в мосты нужно масла GL5 лить, в КПП GL4, а в раздатку DEXRON III? все правильно? или где то есть подвох
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 15:43
рыбачок
  • 64 сообщений
Получается в мосты нужно масла GL5 лить, в КПП GL...
Ну и где ты мозг сломал?все правильно понимаешь.
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
Отправлено 21 August 2014 - 17:10
Минимальные эксплуатационные температуры окружающего воздуха:
для 75W-90 - -40 град.С;
для 80W-90 - -26 град.С;
для 85W-90 - -12 град.С.
Сначала собери по кусочкам взорванный мозг и отремонтируй сломанный мозг. Потом пройди тесты и обкатку мозгов. А потом попробуй прочесть ветку снова.
Но, судя по верному выводу о применяемости масел, с мозгами у тебя всё нормально. А выбор производителя на твой вкус (не восприми буквально!), большой разницы между ведущими производителями нет, но у каждого свой секрет состава присадок. Важно пройти мимо контрафакта и взять оригинальное масло.
  Acum 23 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 07:04
Acum
  • 23 сообщений
  • Ожидаю приобритение
Приветствую Ховер H5 бензин 2,4 2013 г.в Пробег приближается к 20тыс. Ехать на 2 ТО нет желания. На 0 ТО поменял масло в коробке на ZIC 75w90 - не нравилось громкость работы коробки После 1 ТО поменял масло в мостах 75W-140 http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B820A6AA - в оба моста вошло 4литра Подскажите стоит ли сейчас еще раз менять в коробке, стоит ли менять в раздатке ??? Какое масло лучще залить в коробку универсальное чтобы на морозе нормально заводилось - синтетика или полусинтетика 75w-90?? http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/AFF030E3 В раздатке если менять то вот такое нужно? http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/139066F2
  elf29 13 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 09:29
elf29
  • 13 сообщений
  • Luxe, Бензин 2.0
Просто я немного не так выразился, а сообщение не смог почему то отредактировать, видимо время прошло какое то и возможность редактирования пропала))), делема в выборе производителя, а то что спецификация масла должна быть GL4 или 5 это я понимаю.
Мое предпочтение к liqui moly, а в начале ветки An64 писал что у него масло в коробке почернело (для меня странно это, у меня в опеле чуть потемнело за 70 тыс.) а тут аж почернело.
Вот и стоит вопрос liqui moly или motul.
Еще вопрос возник, если в коробку налить GL5 а не GL4, что то существенно изменится? Опять же в начале ветки было это обсуждение, но для себя конкретно не понял как это может повлиять на синхронизаторы и шестерни (но писали что какие то последствия могут быть).
Я бы сделал так, если не поехал на ТО, и меня устраивало масло которое залито.
Обслуживаться все равно самому, загнал бы машину на эстакаду, яму или к знакомым на сервис, выкрутил заливные пробки и залез бы туда пальцем или можно взять шприц и выкачать от туда немного масла, посмотреть на его цвет и т.д. и после этого сделать вывод менять масло или нет.
ЗЫ это моя логика, можно её критиковать :)
:rofl:
