Сообщений в теме: 4934
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 06:44
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Прошу сильно не пинать.Опешу в кратце проблему.Заменил ОЖ.проехал 3000 заметил что уровень в бачке поднялся.ОЖ почти выливаеся.Про прокладку можно сразу забыть,целая,проверяли спецы ,что может быть и что делать?
Воздух в системе.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 28 July 2015 - 06:51
при заведённом двигателе сними выходной патрубок с печки и спусти воздух. немного выльется ОЖ, добавь в радиатор
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 07:00
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Обращаюсь ко всему сообществу:. просьба ткните носом где глянуть или подскажите !!!! Вот такой звоночек:- пробег 40 000 с небольшим. Всегда плановое ТО. В прошлом году ( проехал после этого 10000) замена антифриза на стенде, с промывкой. Вошло почти 10 л.. Все прекрасно. при любых условиях температура ОЖ была не более 82 градусов ( в гору, с горы, зима лето, в обшем пофиг) вообще при неспешной езде по прямой всегда держалась в районе 78-79 ( по мультитрониксу). Уровень в расширительном всегда примерно одинаковый, разве что +- 1, 2 см. В минувшие выходные езда по трассе, жара около 36 в тени, на асфальте вообще дышать нечем ( мультик показывал за бортом 46). Езда в затяжную гору (около 5 км) при работающем климате, вдруг мультик начал орать что темп. ОЖ выше нормы около 93 ( настроил на 90 гр). Сразу на обочину открыл капот, жар страшный от мотора, карлсон херячит на всю. Уровень в расширительном поднялся сантиметра на три, но до верха еще 3-4 пальца. На холостом температура начала падать где то до 82, дальше не стал ждать, печку на максимум ( аж нога в тапке прожариласть) окна открыл и поехал. По прямой температура около 82, немного подгружаешь ползет до 86-88 но не выше. Остановился около водопровода, обильно полил радиатор холоднячком, попили кофе минут через 30 тронулись, еще километров 250, выше 85 не поднималась, уже с включенным кондеем. Вечером мойка керхером, на улице похолодало примерно до 26. Ехал домой неспешно ( около 80 км) все работа как и раньше в штатном режиме, то есть 78-79 , не выше и все в норме. Скажите чего ждать, где искать ????
Отправлено 28 July 2015 - 07:10
ничего не ждать ,ни где не искать. можешь посмотреть между конденсером и радиатором нет ли там пыли. при наличии-удалить
Отправлено 28 July 2015 - 07:15
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
все более или менее чисто. Всегда периодически сам керхером продуваю. Грешу на жару и почти максимальную загрузку машины. А вообще как то аж екнуло вспомнив про прогар прокладки и весь гемор, что с этим связан.
Отправлено 28 July 2015 - 07:25
Между радиаторами смотрите, там не сложно, снять два кронштейна и отодвинуть радиатор.
Отправлено 28 July 2015 - 07:26
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Как я понял все не так страшно, и не надо пробки откручивать пузыри искать, или презики на нее надевать и тд и тп? Правильно ?
Сообщение отредактировал ЗИМА 676: 28 July 2015 - 07:26
Отправлено 28 July 2015 - 07:28
ЗИМА 676
Ничего не надо вам искать. Просто проверьте между радиаторами, часто там шубка бывает и керхером ее не разбирая не выдуешь. Я пистолетом сжатым воздухом продул и все. Там сразу видно есть грязь или нет, облако пыли вылетает, значит есть грязь.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 28 July 2015 - 07:29
Отправлено 28 July 2015 - 07:35
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
понял. на выходные проверю еще раз, промою, продую. УФ.... :kol_good: ( хотелось бы верить!)
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 05:39
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Я так понял,что если пробку воздушную не выгнать беда может случится?
Отправлено 31 July 2015 - 05:49
Выкидывание ОЖ и соответственно перегрев, а там как повезет, можно легким испугом отделаться, а можно попасть на прокладку и шлифовку башки.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 05:50
Imot
  • 1447 сообщений
Именно так.
  sergeijeep 36 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 20:26
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Доброго время суток! заменил прокладку гбц (ховер н5 дизель) и пока влил почти 7 литров ож больше не лезет ( вливал через верхний патрубок радиатора пока не полилось с радиатора) , но пока не заводил решил оставить на завтра. УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ ! )) Кто-нибудь точно скажет кран про который рассказано в начале темы РАБОТАЕТ? или толку от него мало? и как сделать так, чтобы вошло 10л ож? Не очень хочется сталкиваться с очередной проблемой гбц!
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 20:52
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Доброго время суток! заменил прокладку гбц (ховер н5 дизель) и пока влил почти 7 литров ож больше не лезет ( вливал через верхний патрубок радиатора пока не полилось с радиатора) , но пока не заводил решил оставить на завтра. УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ...
Здесь все разжёвано и фото есть где кран ставить или ты глазам своим не веришь
Отправлено 01 August 2015 - 20:57
Ну 10 л , тебе не влезит , а кран для стравлевания воздуха работает.,
Отправлено 01 August 2015 - 21:17
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
maikl888 Я знаю как и где ставить кран! я спросил работает он или толку от него мало! А сколько входит ож в ховер 5 диз.? Вроде здесь говорили 10л.
Сообщение отредактировал sergeijeep: 01 August 2015 - 21:20
Отправлено 02 August 2015 - 04:02
По мануалу 7 литров.
Отправлено 02 August 2015 - 16:11
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Пытаюсь завести после замены прокладки гбц ( ховер 5 дизель) 2 часа толку мало после 20 мин прокачки завелась 10 секунд и заглохла. Сейчас мучаюсь и тишина. Груша сначала твердая была теперь качаю а она даже су... не твердеет. Помогите кто может )))))))))
Отправлено 02 August 2015 - 16:24
sergeijeep
В одно лицо тяжко заводить , минимум вдвоём надо , а лучше троем,
воздух в системеё поэтому и не заводится.
Отправлено 03 August 2015 - 10:29
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
это так получается? 1 грушу качает, 2 стартер крутит, 3 трубки от форсунок ослабляет воздух спускает!) какие еще способы есть в гаражных условиях? или это лучший? ладно пойду пока один грушу покачаю и руки за одно. к вечеру товарищ должен подъехать помочь.
