Сообщений в теме: 1560
  MOV 61 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 14:05
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
На моей машине была тоже такая болячка. Я пробовал ездить без клапана радиатора, в принципе особого криминала для двигателя в этом нет, если не считать что охлаждающая жидкость будет закипать при более низкой температуре. Проблему решил удалением с внутренней поверхности патрубка клея или герметика который  китайцы нанесли при монтаже системы охлаждения. Поставил штатную крышку на 0,9 кгс/см2, два хомута и забыл про эту проблему.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 16:00
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Добрый день! Тема гляжу живая, спрошу тогда здесь)). Постоянно сифонит из под патрубка термостата там где он одевается на радиатор....
Сними патрубок, и проверь на наличие микротрещин само посадочное место. Трескается пластик от сильного натяга хомутов.
gdegreat-wall.gif]
1850
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 16:44
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
да смотрел я, с виду всё норм. Выкинул клапан из старой крышки, поезжу посмотрю, может будет какой эффект.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 21:48
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Хреновый из меня художник, но понятно всё ж... Посмотрите, а можно ли сделать по такой схеме? Так ведь и темп. снизится на 4ом и в печке пожарче будет и застоя перед первым открытием в термостате не будет... Или я не прав?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 01:01
  • 1755 сообщений
У меня так сделано, плюс ещё электропомпа на выходе из печки стоит. Не вижу причин, почему нельзя.
Отправлено 13 December 2016 - 09:12
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
ConstZ,, а как температура печки, повыше? И что за помпа, где брали и откуда запитали?
Отправлено 13 December 2016 - 09:58
  • 1755 сообщений
Вот тут почти всё расписано, только фото сделано до внедрения тройника перед печкой. Помпа - самый дешёвый на тот момент Bosch 0 392 020 034, плюс "жигулёвский" разъём датчика детонации.
Изменений в "жаркости" печки не заметил...
Сообщение отредактировал ConstZ: 13 December 2016 - 09:59
Отправлено 13 December 2016 - 10:46
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
посмотрел этот насос, 3 рубля стоит. Надо обдумать... Спасибо за информацию.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 10:50
hover h5
  • 1518 сообщений
Подумай и забудь. Не нужен он тебе.
Отправлено 13 December 2016 - 11:00
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Наверное да... Не устраивает продолжительная работа его после отключения движка. Но и темп. 4го хотелось бы понизить без застоя термостата...
Отправлено 13 December 2016 - 11:05
hover h5
  • 1518 сообщений
Многие модернизаторы почему то не отписываются, что после этой все модернизации у них все равно пробило прокладку, точно так же и в том же месте, что и без нее. Так, что забудь вообще про все это) Лучше каждым летом при наступлении жары и особенно после пуха раздвинь радиаторы и керхером все промой, эта процедура поможет тебе все понизить.
Сообщение отредактировал hover h5: 13 December 2016 - 11:07
Отправлено 13 December 2016 - 11:15
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
блин, а мне разборщики обещали помпу(хоть от газели хоть от мерина) за 1к, я даже обрадовался(да всё руки не доходили)....а выходит затея не особо?
Отправлено 13 December 2016 - 11:25
hover h5
  • 1518 сообщений
В морозы -35 по трассе в футболке свободно, все штатное. Я к чему тачки все одинаковые и если не греет смотрите забитости радиаторов печек как на наружке, так и внутри, термостаты и т.д. Но я за 6 лет ни разу не промывал и не чистил салонный радиатор и все хорошо. Только фильтр воздушный у меня круглый год и там все чисто.
Отправлено 13 December 2016 - 11:46
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
hover h5,тут вот в чём дело: у меня за блоком сырое всё, весь колокол сцепления. Ну шланг на трубку поднадел, поставил другой хомут, немного отогнул трубку от бтока, сильно прижималась. Вроде не сопливит с неё больше. Но вот под трубкой и на впускном коллекторе 4го цилиндра- сыро. А что это, не пойму. Вот мне и посоветовали температуру в 4ом снизить.
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 13 December 2016 - 11:47
Отправлено 13 December 2016 - 11:56
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Ну не совсем, у меня стоит ГБО и газовый редуктор сразу после печки включен, т.е. он должен создавать дополнительно сопротивление потоку. Но поскольку я покупал машину уже с газом, то фактически разницу не ощущал, поэтому и предпологал положительный эффект. Месяц назад промывал систему лимонной кислотой, после этого греться машина дольше стала)))
Отправлено 13 December 2016 - 12:32
  • 1755 сообщений
Потребление помпы ничтожно, за то есть уверенность, что ОЖ перемешается и нигде локально не закипит.
Тут два варианта может быть: либо прохудилась трубка с ОЖ, либо подтекает масло через заглушку РВ сзади ГБЦ.
Возможно, потому что у меня и так печка хорошо работала, никаких изменений и не почувствовал.
За шесть эксплуатации лет дважды раздвигал радиаторы и ничего там не обнаружил. :rolleyes:
Отправлено 13 December 2016 - 12:44
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
С заглушкой сразу всё отпало, она как в магазине женского белья - красивая и чистенькая :smile171:
Отправлено 13 December 2016 - 14:17
hover h5
  • 1518 сообщений
Я про штат писал)
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 23:26
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
читай как следует форум,все отписываются :smile171:
Club number:2011
Отправлено 14 December 2016 - 08:27
hover h5
  • 1518 сообщений
Да в том то и дело, что многие))) Я же не говорю, что вообще не отписываются. У меня вообще подозрения, что кто делал модернизацию у них у всех почти пробило, т.е. процент у них больше пробития.
