Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  sergt78 35 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 15:16
sergt78
  • 35 сообщений
  • DW Hower H5 Turbo 2.0, бензин МКПП
Сегодня был на то 40к,все проверили, двиглу диагностику провели, турбина чистая, течей нет, не капает не течёт. Подвеска норм, только пришлось все подтягивать, крымские дороги это что-то. Разболталась защита. Сапун кондея чист. Механ проехал на нашей машине и удостовериться что "пшики" не прошли. Сказал что такой звук слышит первый раз. Сделать ничего не может ибо не знает где искать. Хотя это официальные представители Haval в Крыму. А у нас именно haval h5, так как собрано из машин комплекта присланного их Китая, они там именно такие и продаются. Рекомендовали заехать к кондиционерщиков. И ещё масло мкпп менять не стали, хотя в книжке указано, сказал масло проверили, тест провели, масло норм, менять на 60к.
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 12:22
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Всем привет!!! Подскажите при каком пробеге ремни менять? Сейчас 60тыс.? В мануале нет инфы:(
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 12:29
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
60 т.км или 4 года , что наступит раньше
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 06 November 2020 - 14:11
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Всем привет, уважаемые хоWероводы!
Этим летом стал замечать на своем авто вибрацию рычага МКПП при движении на 5-ой передаче. На остальных передачах вибрации нет.
По кузову вибрации не чувствуется. А вот рычаг трясется.
При скорости 100 км/ч включаю пятую передачу, рычаг начинает вибрировать.Причем, при увеличении скорости вибрация рычага становится меньше.
При осмотре авто снизу явного ни чего не обнаружил. Крестовины карданов исправны, шлицы карданов исправны. Все закреплено. Опоры ДВС и МКПП без видимых повреждений.
Кто-нибудь сталкивался с подобным???
  asis 1894 сообщений
Отправлено 06 November 2020 - 14:25
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Это норма на этой коробке. Можете попробовать отрегулировать жесткость опоры коробки передач, там есть такая возможность. Но делать это надо аккуратно.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 06 November 2020 - 18:21
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
У меня с Нова так . На скорость не влияет .
Авто:DW Hower
Отправлено 09 November 2020 - 10:00
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Благодарю, за информацию!
Да, болт на опоре видел. Но подумал, что это ограничитель. Ограничивает хождение КПП в опоре.
Попробую снять опору, разобраться с конструкцией. Стало интересно.
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 09 November 2020 - 20:08
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Приветствую
так же с 1 км трясёт рычаг на 5, но иногда стоит как вкопанный и чуть пальцем тронешь и опять трясется
все говорят особенность коробки, на 3new тож на 5 трясётся рычаг
Отправлено 17 November 2020 - 06:39
Altaets22
  • 148 сообщений
Собратья, привет! У кого может было? Поменял все ремни,ГРМ и т.д,появилась вибрация на холостых,но не всегда , а в районе 2тыс.оборотов двигатель работает шумно,что и где может не то? Менял не сам.
Сообщение отредактировал Altaets22: 17 November 2020 - 06:40
Отправлено 17 November 2020 - 06:41
Altaets22, а ты выше посты читал? Это у всех вас.
Отправлено 17 November 2020 - 07:17
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
на счёт шума . Бывает что ремни шумят . Но скорее всего ролики гумно . Ща ни какому производителю запчастей доверия нет.А так - езжай там где менял . Пусть метки выставят как положено . На ГРМ и балансирах. Возможно сбито на зуб)
что значит- у них у всех ? Не должно такого быть ,не у них, не у всех .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 17 November 2020 - 07:21
Отправлено 17 November 2020 - 07:48
Sergunka 1969 он про маленькую и не постоянную вибрацию говорит. А шум это и тк понятно что ролики не айс.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 November 2020 - 07:52
Отправлено 17 November 2020 - 08:05
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ну это понятно . Скорее всего так оно и есть . Ты прав . Работа этого мотора ( турбо ) отличается немного от обычной атмосферы . Эти моторы с новья чуть колбасит . И правда не всегда . Тут много что можно копать . Бензин .свечи . Катухи . Кстати : у меня колбасило мотор ,пока новые катушки не поставили. Диагностика говорила что все в порядке . А вот катушки ( сразу все ) поменял и о разколбасе забыл . Шумность мотора даёт ещё ремень ГРМ . Было так и не раз .
Отправлено 17 November 2020 - 08:12
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
появилась вибрация
 Ехай к *специалистам*, переставляй ГРМ.Опять балансир как попало поставили!
Отправлено 17 November 2020 - 15:37
Altaets22
  • 148 сообщений
хорошо, спасибо! И шума и вибрации до замены не было,балансир это один из валов?один на маслонасосе ,второй на валу со шкивом и ремнем?
Сообщение отредактировал Altaets22: 17 November 2020 - 15:39
Отправлено 17 November 2020 - 16:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
один балансир вращается при помощи ГРМ, 2 балансир вращается при помощи маленького ремня балансировочного вала .пусть все метки проверят . Накосячили сто процентов.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 November 2020 - 17:04
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Долбозвонов мягко говоря, много в нынешних сервисах. Причем берутся за все, даже и не разбираясь до конца. Зато какие строят рожи, когда начинаешь тыкать носом как нашкодивших котят.
Отправлено 17 November 2020 - 17:13
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Перетягивать ремень балансировочного вала ни в коем случае нельзя
Отправлено 17 November 2020 - 17:17
 Некоторые их просто выкидывают :smile171:
Отправлено 18 November 2020 - 08:38
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
один на маслонасосе
 На нём и затык! Решить спор просто: идёшь на спор с манагером- оплачу второй раз замену ремня если всё в порядке. Он возвращает тебе деньги за замену, если метки не на месте. Разбирают(при тебе), выставляют метки под крышкой. Затем( животрепещущи) надо открутить пробку на блоке с левой стороны(по ходу движения!) за опорой под ключ 14.Попробовать вставить любой подходящий по размеру штырь( отвёртку, болт). Если сразу упрётся- значит балансир выставлен не правильно.
