Сообщений в теме: 5647
  Migel77 81 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 23:37
Migel77
  • 81 сообщений
Всем добрый день. Сегодня катался с прицепом сначала заметил слабый накал габаритов на прицепе потом они вообще пропали(по воротники остались рабочими), а вместе с ними и стопы. На машине все горит исправно, заметил что на приборке перестали гореть лампочки габаритов, ближнего и дальнего света. После отключения прицепа приборка не ожила по этим 3 лампам. Машину глушил, закрывал открывал. Завтра попробую скинуть клему. С этим прицепом гоняю 2 года такой глюк первый раз.
Всем спасибо.
Проблема решена заменой предохранителя фар тормозов.
Отправлено 07 May 2013 - 07:32
фар тормозов.
Круто! :padstalom_178:
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 08:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Кажется и мне удалось понять ,где порылась собака.После двух часов исполнения древнего танца Печорских угров с бубном и заячьей лапкой мне удалось привлечь внимание двух специалистов,их знания полученные в Энергетическом и Ин.язе привели к следующим выводам. Неисправность ламп стоп-сигналов,вызвана перегрузкой цепи. Оторвать руки тем кто делал эти новые фонари,которые я установил полгода назад на прицеп. Получил и я -за таскание прицепа на днище,при налилии там проводки.Ну колея там такая была. Надо заменить светодиодную лампу правого поворотника. Заменить лампы стопов на светодиодные. Слегка модернизировать корпуса фонарей прицепа. Сегодня куплю необходимые материалы и надеюсь ВСЁ будет работать нормально. :padstalom_178:
Отправлено 07 May 2013 - 15:00
Удачи!....только тогда в следующий раз форум не грузи,раз такие специалисты под рукой........., всё равно же на вопросы не отвечаешь......
  Shestoy 2 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 22:56
Shestoy
  • 2 сообщений
  • АКПП Дизель
Всем здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: 7.05.13 отвез Н5 ТД на ТО 22 тысячи к ОД сказали займет 5 часов. Через 5 часов машина не готова... и через 10 тоже... в общем отдали машинку 9го утром, сослались на то, что перепрошивку в китае заказываль, что двигатель не правильно работал. И все бы ни чего, но вот турбина при подключении стала свистеть, в салоне чувствуется запах масла. Что это может быть и как проверить не поменяли-ли мне турбину на старую?
Отправлено 14 May 2013 - 07:35
Что ты тянешь, езжай обратно и пиши претензию: после ТО свист турбины и запах масла. А то пока разбираться будешь, скажут сам виноват. ЗЫ Кстати, что ТО затянули тоже там напиши обязательно. Все должно быть документально, а не на словах, пиши в двух экземплярах, один им, второй требуй, чтоб заверили своей печатью и отдали тебе. ИМХО Может и ничего страшного, масло при смене пролили оно обгорает, да так пролили, что и на ремень какой попало, он и проскальзывает , но если свист точно от турбины.... это начало ее конца (((
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 21:25
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане! Может кто подскажет либо где почитать или может у кого была такая ситуация....Дворники лобового стекла работают в исправном режиме,а вот омыватель нет...моторчик даже не урчит. Посмотрел предохранители все целые. Что может быть?
Отправлено 15 May 2013 - 21:28
Или клеммное соединение на моторчике окислилось или сам моторчик сдох....
Отправлено 15 May 2013 - 21:46
zerocool
  • 269 сообщений
если правильно на первый взгляд понял то моторчик находиться под левым крылом и чтобы его достать надо снять колесо и подкрылок?
Отправлено 15 May 2013 - 21:58
:kol_crazy:... Только под правым!
Отправлено 15 May 2013 - 22:20
zerocool
  • 269 сообщений
извините это написал имелл ввиду когда стоишь лицом к машине))))еще раз извините
не подскажите это он:Электродвигатель омывателя Hover (3747100-К00)
  иван алексеевич 15 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 16:34
иван алексеевич
  • 15 сообщений
  • дизель мкпп
добрый день вем. может подскажете что делать? по необходимости пришлось снимть патрубок №2 который идет с интеркулера на охлаждение турбины и обнаружил пару капель масла. в сервисе сказали что начинает накрываться турбина. так ли это?и что делать? буду благодарен за все советы
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 09:06
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Для начала о том, что тот патрубок, который соединяет интеркулер и турбину, никак для охлаждения последней не предназначен, а предназначен для подачи наддуваемого воздуха от турбины в интеркулер и охлаждения этого самого воздуха перед подачей во впускной коллектор. Что касается капель масла в патрубке, то тут можно издевательски посмеяться над "крутизной" сервисных спецов. Масло в напорном патрубке после компрессора, так или иначе, будет. При нормальном состоянии уплотнений турбокомпрессора в виде мелких капелек, что вполне допустимо, а вот при сильном износе уплотнений и подшипников турбокомпрессора этого масло и в патрубке и в интеркулере скапливается уже с избытком и это сигнал тревожный, говорящий о скорой гибели турбокомпрессора, а точнее о необходимости его замены ещё до его гибели, что рациональнее в плане экономии бюджета:))
Виктор
Отправлено 19 May 2013 - 09:52
иван алексеевич
  • 15 сообщений
  • дизель мкпп
значит в таком случае мне пока волноваться не о чем? я правильно понял?
Отправлено 19 May 2013 - 09:56
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
абсолютно правильно
Виктор
  Kamchatka667bdr 37 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 11:24
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,супер люкс
Подскажите где найти на форуме -как заменить лампочки в передних габаритных огнях? и интересует еще такая проблема-запах бензина в салоне и рядом с машиной!!! Поюзал по поиску ничего не смог найти заранее спасибо
kamchatka667bdr
Отправлено 29 May 2013 - 07:53
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
подскажите как мерить и какая минимальная толщина тормозных дисков когда их менять
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 08:17
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
когда их менять
Андрюх тебе проще! Если с Итоном тормозов хватать не будет - меняй))) А так по выработке смотреть надо.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 29 May 2013 - 09:17
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
и скока максимум предел выроботки
и сцепа у мну пощелкивает точнее выжимной
нажму на педаль сцепления - тишина
отпущю - цик цик цик
  Юлия 13 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 11:01
Юлия
  • 13 сообщений
подскажите пожалуйста, после замены сцепления плохо, точнее не до конца стала включаться первая передача, до ремонта такой проблемы не было. в сервисе уверяют, что это проблема с коробкой, а не из-за сцепления. в чем собака порылась?...
