Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 26 January 2013 - 23:00
я ж сказал на фланцах....
Метки нигде не помешают! Главное при замене крестовин пометить вилки, иначе вибрация обеспечена!
  peerat 28 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 08:56
peerat
  • 28 сообщений
потихоньку вечерами разбираю. освободил коробку только проблема сдернуть с места ее не получается пробовал через деревяшку кувалдой но сильно усердствовать побоялся подскажите как быть? была мысль накинуть цилиндр сцепления и педалью ее сдвинуть но в этом случае я выплюну поршень как быть есть идеи?
  king706 625 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 19:15
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Иногда в пробках, когда долго с них тащишся, первая включается с тродом! Что может быть?
hover h5 люкс бензин GI евро2 Пока только лифт подвески. 6 оборота торсионы. Зад теперь гребет одновременно.
УАЗ - это не машина - это состояние души
Я - 964 ЮРА
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 22:14
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
знающие люди ,подскажите тяжело ли менять пошипник маховика "первичного вала"??? буду менять при замене сцепления , и стоит ли менять для профилактики сальники(тяжело ли меняются) и какие рекомендованно заменить ,спасибо а так мой выбор пал на комплект сцепления sachs 3000 264 001 -7026р подшипник маховика перв вала SWAG 20 92 1298 -249р.
Отправлено 07 February 2013 - 22:23
Про подшипник не скажу, хотя думаю врядли сложно, а сальник колена у меня давно проситься....да всё сцепление никак не умрёт :AllSmail (31): старый элементарно выковыриваем , новый загоняем оправкой по размеру.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 22:36
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
flexandr7007
Могу только предположить, что подшипник в маховике менять не трудно. Было бы трудно у меня на СТО денег бы отдельно запросили за замену, а так вроде нет :AllSmail (31):
Подшипники были в плохом состоянии. Шумели. И выжимной и в маховике.
Аналогично :kol_crazy:
Года 3-4 назад зимой несколько раз жег сцепление до дыма. Все думал когда же сцепление умрет. Ждал-ждал-ждал… не дождался, заменил на екседи.
Живучее. Единственное замечание было к работе - сцепление немного вело. Из-за этого передачи включались с некоторым трудом.
Вот такое ездило:
Отправлено 08 February 2013 - 01:16
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
ок,спасибо....
  chan 45 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 09:01
chan
  • 45 сообщений
  • бензин, мех., Comfort no limits
Увидел таблицу применимости сцепления EXEDY (сделал выборку по Митсубиси). Можно увидеть по двигателю, сравнить по л.с. и посмотреть, что подходит-выделил по движкам (получается, что MBK 2029 и MBK 2030 по л.с. для нас слабоваты. Хотя, идут на дизель, а у него крутящий момент больше?!). Если пробивать по Экзисту, можно посмотреть размеры- подойдут ли нам?
Прикрепленные файлы
Great Wall Hover H5 Lux (чёрный), 2.4, бензин, механика, Comfort no limits
Отправлено 08 February 2013 - 13:03
Не всегда.
  Миха 148 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 17:20
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
шум на холостых есть при нажатии пропадает
то есть коробку я так понимаю всю перебирать придется....
засада )
ладно что нас не убивает то делает нас сильнее
жаль тока что по работе машина нужна каждый день
загнал в гараж еле еле получилось
буду потихоньку разбирать все сам если уж совсем не получится
в моих условиях скинуть коробку перегоню в сервис
первичного вала можно заменить не влезая в кпп?
Может шуметь выжимной подшипник у меня так с третим комплектом сцепления было .Все поставил новое а подшипник старый воткнул пришлось заново каробас скидывать.Сейчас стоит уже четвертый комплект сцепления valeo.
Михаил 8 906 045 24 17
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 18:24
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
За какой пробег?
Сергей Викторович
  Миха 148 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 14:42
Миха
  • 148 сообщений
За какой пробег?
За 56 тк правда эксплуатация авто иногда на грани возможностей.
Отправлено 12 February 2013 - 14:45
За 56 тк.
круто.....
  Alex Ryazan 41 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 10:50
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
  • Great Wall Hover H5 2.0 TD 6MT
Добрый день! Уважаемые владельцы Ховеров Н5 2.0 TD! Дело в том, что я собираюсь поменять сцепление на своем Н5, все в сборе, вместе с корзиной и выжимным. Менять будут на СТО, уже договорился. Вот собственно в чем загвоздка: заказал корзину Valeo. В магазине запчастей продавец долго искал взаимозаменяемость запчастей на Ховер, и сказал, что у него по базе выдает только олин вариант, а именно подходит от Паджеро Спорт 2,5 Турбодизель. Оригинальное ставить категорически не хочу! Чуть в снегу буксанешь, на весь салон сцеплением воняет. У знакомого тоже Ховер Н5, правда бензин, сцепление у него умирало, он его менял. Говорит что тоже с какого-то Паджерика подходит. Посоветуйте пожалуйста!
Изображение Клубный №1684
Отправлено 22 February 2013 - 12:30
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
Забыл написать. Заказал комплект сцепления (выжимной+корзина+диск) Valeo MBK-077.
Отправлено 23 February 2013 - 00:03
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Поменяли мне сцепление на sachs 3000 264 001 и вправду схватывает в самом начале + педаль стала жёстче ,так не привычно,что при первых 400 метрах раз 7 заглох))) товарищ менял один ,справился за 6-7 часов в гараже с ямой при температуре -15 градусов.......,говорит,что работа легче чем на ниве....,но тяжелее в 3 раза чем на жигулях......а так он говорит что коробку не снимал, а просто на трубках и подложенных деревяшках просто откатил назад и всё...... подшипник направляющий маховика и подшипник выжимной вместе со сцеплением были убитыми......при пробеге в 57 тыс........,но сам бы я туда не полез.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 21:59
Dimm
  • 1494 сообщений
В общем смотрю проблема у многих возникает:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1655190#1655190
Влад 7
Други у меня вот вопросик есть ,недавно 700 км назад менял сцепление комплект Экседи ,корзина , диск и выжимной, сейчас появился звук стрекот при прикосновении к педали сцепления звук пропадает, в сервисах грешат на выжимной, но как думаете подшипник направляющий в маховике может так себя проявлять ,или по этим симптомам только выжимной
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1655317#1655317
buyanov3
Та-же проблема только с valeo о замене писал выше, сегодня поехал в сервис "Зенит - авто", там сказали вся загвоздка в выжимном, предложили заменить 6000 руб., заменили на koyo из комплекта экстеди, выехал из сервиса звук вылез вновь. Я вернулся, поругался, забрал деньги, и в растроеных чувствах поехал домой копать интернет, и искать знакомых с ямой, чтоб попробовать всё сделать самому. Или китайцы сцепление эксклюзивное придумали что аналоги не работают нормально или аналоги делают в китае
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1518756#1518756
trastal
Пробег 1750 км на трассах 60%, в городе 39%, на гравийке 1%. Застрекотал выжимной. Чуть прижимаешь педальку сцепы - стрёкот затихает, но полностью не уходит, а на педальке сцепы явно ощущается вибрация. На покатушках не был, понижайку включал на мокрой гравийке два раза только-что-б знать как она работает. Заехал к официалам на ТО-0, объяснил - показал. Согласились с доводами - заменили выжимной. Но при незначительном нажатии на педальку сцепы вибрация осталась, теперь вот думаю сколько энтот выжимной проходит. Да и ещё обрадывали тем, что если завод не признает случай гарантийным, то оплата замены подшипника за мой счёт . Какие мнения по поводу работы выжимного? Под гарантию это попадает???
AlekS79
У меня тоже выжимной стрекочет . чуть нажимаешь затихает , смазать его можно как или менять надо?
Sancho51
http://www.hover-club.ru/forum/topic710s660.html Сообщение 658 и 666, и не какого скрипа. Я тоже брызгал несколько раз потом сделал так и забыл уже 28 тысяч проехал и все отлично.
Александр575
а с пружиной педаль тяжелее не стала? тоже достал этот стрекот,то есть то нет его,раньше тоже брызгал,на год помогло а счас опять начало. наверно пружину придется ставить.
патян
А у меня симптомы появились на 9 тыс. пробега после длительной поездки 2 000 км в Астрахань. Грешил тоже на выжимной. Поменял по гарантии (правда купил свой). Поменяли, а по приезду домой опять таже хрень! Позвонил гарантийщикам - говорят это подшипник первичного вала скрипит! Но самое интересное что при езде по городу проблем нет, а после 400 км трассы опять скрип.
7-мь отписавшихся за последнее время.
Меня тоже постигла таже участь. Стрекот сцепления достал. То пропадает, то появляется. Пока поставил пружинку, отвел выжимной от корзины. Стрекот теперь только при выжиме - в момент касания выжимного с корзиной. Сцепление Екседи, подшипник цельнометаллический.
Отправлено 24 February 2013 - 22:27
Дык, давно надо переделать :kol_pardon:
http://www.hover-club.ru/forum/topic12449....mp;#entry330146
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 08:22
Dimm
  • 1494 сообщений
Что переделать? Сцепление менять в сборе? Пружинка полумера. Причина не выявлена. Две недели пытался регулировками, что то изменить. Пропадает обрадуешься, потом опять появляется. На холодную вибрации-стрекота нет. Только поработает пару-тройку минут - появляется. Не свист, вибрация. Стрёкот реально достал :kol_pardon: Только пружинку по другому поставил, не снизу, а сверху рабочего цилиндра сцепления.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 15:22
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
А вот такой вопросик. При износе диска сцепления, лепестки корзины пододвигаются к выжимному подшипнику ? Значит периодически его надо регулировать??????
Андрей
