Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  camp3 151 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 17:58
camp3
  • 151 сообщений
  • Люкс
Привет всем! У меня стоит ксенон, стого нисчего начал перегорать предохранитель на ближний свет, сразу после включения ближнего света? Что может быть
1998 Изображение
89773563715
Отправлено 24 January 2015 - 18:02
Что может быть
Убери ксенон
Отправлено 24 January 2015 - 20:26
Лишнее почистил.
  ЛЮТЫЙ83 45 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 07:33
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Друзья подскажите,авто ховер 3,есть ли у нас предохранители на габариты??по одному борту не один не горит,все предохранители целы,и клемы скидывал и лампочки менял,прозвонил ни на перед не на зад ток не идёт!!!
Отправлено 27 January 2015 - 07:39
Лампы и сзади и спереди пробовал менять?
Отправлено 27 January 2015 - 11:44
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Пробовал!!!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 12:49
  • 8584 сообщений
ЛЮТЫЙ83,
увы, но чудес не бывает... блок ВСМ у тебя не "видит" лампочку (проблема именно в "глючной" лампочке или переднего, или заднего габарита) по той стороне, что не горит.
Меняй на другие... при вытащенном ключе из замка зажигания.
Отправлено 27 January 2015 - 13:44
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
ЛЮТЫЙ83,
Меняй на другие... при вытащенном ключе из зам...
Спасибо,попробую.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 14:08
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Роман привет! На твой вопрос очень хорошо ответил Николай, г.Кимры - классических предохранителей на габариты нет! Но есть блок ВСМ, это и есть электронный предохранитель! :kol_clapping:
Алексей №799
  domoi 814 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 19:08
domoi
  • 814 сообщений
Что же он у нас за единственной лампой только следит,за габоритом,не знаю сколько времени ездил без подсветки номера,пока гайцы не подсказали и ближний перегарает тоже ничего,только габоритка перегорит,так сразу показывает ,что лампочка не горит:-) :-) :-)
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 28 January 2015 - 10:48
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
И клемы скидывал лампочки по 10 штук менял что на перед что на зад,не чего!!!прозвониваю патроны тока нет,походу придётся ехать к электрику к официалам или к МЕГАВОЛЬТУ
  Alex Volf 41 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 19:26
Alex Volf
  • 41 сообщений
  • Е3, 2008г., бензин
Приветствую, ховероводы. Возникла непонятка со звуковым сигналом: на стоячей машине еле блеет, на заведённом двигателе короткий тихий "тык" в момент нажатия клаксона и тишина. Сами улитки при подключении на прямую к аккумулятору орут как и положено. Массу проверял, реле переставлял... В какую сторону копать? Не хочется всю проводку вскрывать от и до...
Отправлено 14 February 2015 - 19:35
Возникла непонятка со звуковым сигналом: на стоячей машине еле блеет, на заведённом двигателе короткий тихий "тык" в момент нажатия клаксона и тишина. Сами улитки при подключении на прямую к аккумулятору орут как и ...
Подыхающие улитки от аккума работают, а по штатной проводке нет, тока не хватает. Меняй звуковые сигналы
Отправлено 14 February 2015 - 22:59
Замерь напряжение на колодках сигналов.
Отправлено 16 February 2015 - 21:18
Alex Volf
  • 41 сообщений
Подыхающие улитки от аккума работают, а по штатной проводке нет, тока не хватает. Меняй звуковые сигналы Замерь напряжение на колодках сигналов. Спасибо, буду копать в этих направлениях....
Отправлено 15 March 2015 - 06:44
Evgen-M
Электропроводка есть спецы. Проблема с расключением проводов на передней шайтан машинке, разъем сильно выгорел(сразу оговорюсь проблема разовая, и носит внешний характер) короче автоэлектрик срезал этот разъем и как водится цвета незаписал. Проблема скорее всего будет и дальше по схеме. Но сейчас наперво нужно правильно расключить разъем иначе далее все бесполезно. Симптомы были такие мигала лампа полного привода, пару раз предохранители горели, ну а потом все, залес электрик а там все искрит. Буду очень признателен за коментарий типа синий к желтому.... или фото разъема, там всего 4 провода. К официалам попаду нескоро, поэтому прошу подсказки.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 07:52
  • 4334 сообщений
короче автоэлектрик срезал этот разъем и как водится цвета незаписал. Проблем...
Чёрный провод-минус,второй конец -концевик-цвет морской волны,два оставшихся-мотор,если электрик не тупой,то три провода прозвонит.А конкретно по цветам,они разные бывают.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&start=0
Отправлено 15 March 2015 - 08:15
Evgen-M
Прозванивал он с 9 да 18 00, не электрик туповат, мне сильно с сервисами не везет. Сдаеш одну проблему возврвщают 2-3. Уж и машину посвежее взял всеравно догнали. Попытаю счастье у официалов, хотя когда звонил им, все тоже туманно звучало про схему. Спасибо . Фото поможет. один провод там тонкий его место определил. осталось 3.
Отправлено 15 March 2015 - 08:22
  • 4334 сообщений
Машина с каким салоном-аксиом или Н-5?
Отправлено 15 March 2015 - 12:25
Evgen-M
Обычный Н3 2012г.
