Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 10 April 2022 - 11:20
Менял тут тормозные колодки на передних колёсах. На правом суппорте один из цилиндров при утапливании поршня начал перепускать тормозную жидкость из-под пыльника. Пришлось разобрать цилиндр и заменить уплотнительное кольцо поршня с пыльником . Что любопытно в цилиндре обнаружилась тонкая резиновая полоска , как облой от форм . Видимо от уплотнительного кольца . Эта полоска попала между кольцом и поршнем и была виновником пропуска жидкости наружу. Ещё заметил что если при замене тормозной жидкости не утопить максимально все поршни суппортов -в полостях цилиндров самое скопище грязной жижи остаётся.
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 23 September 2022 - 11:40
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Такая история.
Выкрошилась внутренняя колодка заднего правого суппорта(кусок колодки был внутри поршня), поршень стал тереть о тормозной диск. Он, ясное дело, быстро пришел в негодность.
Заменил задние тормозные диски, суппорт откапиталил: поршень+ремкомплект, хорошая смазка для суппортов. Все идеально и четко работало. Колодки новые. Поставил.
Результат: 8 тыс. пробега и опять то же самое в том же месте! Опять выкрошилась внутренняя колодка и поршень встал на диск. Благо, еще не успело съесть новый диск. Обнаружил вовремя. Я в шоке, не сталкивался с таким на других авто.
Уже заказал новый суппорт туда и колодки. Но что может быть причиной?
Овальность цилиндра (на глаз не видно)? Дерьмовое качество ремкомплектных деталей?.. Колодок?.. На других колесах даже при выработке цилиндрика одной направляющей колодка хоть и болтается немного (руки еще не дошли), но такого не происходит.
Сообщение отредактировал Veytarh: 23 September 2022 - 11:41
Отправлено 23 September 2022 - 13:44
Что значит выкрошилась?Кусок колодки не может быть внутри поршня,тупо не влезет
Отправлено 23 September 2022 - 14:46
я тоже не понял, лучше фотку.
А что с самим колесом, если подвесить и подергать вперед-назад и вверх-вниз, люфта в задней оси нет?
Колесный диск штатный (не меньше 16-и")?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 24 September 2022 - 09:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Это как поршень может стать на диск? :shok:
Виктор
Отправлено 24 September 2022 - 10:11
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Колодка, которая непосредственно находится между тормозным диском и поршнем выкрашивается... после этого поршень упирается в тормозной диск и начинает его "драть".
Второй раз когда это произошло (позавчера) я поймал по разовому провалу педали... и вовремя обнаружил что колодки уже нет. Сейчас шланг заглушил, жду запчастей с емекса...
На колесе люфта нет, все стандартное, как с завода.
Также на одном СТО мне меняли тормозные трубки, старые подгнили. Новые поставили какие-то с ВАЗ. Может ли это влиять на работу тормозной системы? Например, если не растормаживаются нормально колодки из-за изменения давления в системе (может у трубок сечение другое, не знаю...).
Сообщение отредактировал Veytarh: 24 September 2022 - 10:12
Отправлено 24 September 2022 - 10:37
Мистика, между фрикционной накладкой на колодке и поршнем 5 мм сталь самой колодки. Как ее можно прокрошить?
Отправлено 24 September 2022 - 10:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Выкрашивается стальная колодка? :shok: Это что же за колодки такие? И куда делись фрикционные накладки с этих колодок? :shok:
...5 мм сталь самой колодки. Как ее можно прокрошить?
 Вот и я об этом...
Виктор
Отправлено 24 September 2022 - 12:51
Вить я это проходил, тут дело в направляющих скобы суппорта ничего не крошится,а колодка просто изнашивается,затем железка просто вылетает и поршень тормозит о диск
Отправлено 24 September 2022 - 13:52
Гы, прежде, чем она вылетит... там такой грохот, даже просто при езде начинается, что надо быть совсем глухим, чтобы не услышать... :smoke:
Отправлено 24 September 2022 - 14:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
и ничего не почувствовать... вот и я об этом
Саш, сколько времени надо, чтобы "улетели" сначала накладки колодки, а потом и сама колодка выскочила из направляющих скобы? И что, всё это происходит без звука, нагрева и иных физических явлений? :shok:
Виктор
Отправлено 24 September 2022 - 14:09
Вить не поверишь все происходит тихо
Отправлено 24 September 2022 - 14:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
все происходит тихо
Ну, не знаю... это надо, чтобы направляющие были заклинены наглухо и суппорт не "плавал" вообще :kol_nea:  ... но тогда это явно будет видно по внешей поверхности тормозного диска... тогда "привет драйверу"
Сообщение отредактировал Robin44: 24 September 2022 - 14:27
Виктор
Отправлено 24 September 2022 - 14:33
Если направляющие заклинины как он новые колодки вставляет?
Отправлено 24 September 2022 - 15:05
Меня вот это больше всего удивляет. Такое ощущение, что спецы ставят фрикционной накладкой в сторону поршня. По другому не объяснить, как сталь может раскрошиться и попасть внутрь поршня
Каким образом? Ну будет сечение вместо, например, 4 мм чуть больше или чуть меньше на пару десятых мм, никак не повлияет.
Отправлено 24 September 2022 - 23:11
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Еще раз... это произошло второй раз уже. И после замены тормозных дисков суппорт был полностью перебран и смазан, заменены все резинки, поршень, цилиндры направляек вычищены и смазаны подходящей смазкой для суппортов (не литол), т.е. суппорт был в норме. Я его капиталил сам и отдавал на установку СТО, которые тормозные диски меняли, они еще раз проверили...
Склоняюсь к тому, что из-за отсутствия там сгнившего в труху защитного пыльного диска (металлического, который изнутри ставится), в суппорт попадает вода+песок, потом подклин направляек, съедание фрикционной части, а металл выпал. По крайней мере так было во второй раз, т.к. момент выпадения я почувствовал. И тормозной диск уцелел... ну только внутренняя часть сильнее износилась, т.к. там подклин был, но борозд от поршня не успело наставить...
И возможно таки есть какой-то специфический износ цилиндров направляек раз повтор случился. Поэтому решил заменить весь суппорт.
Да, условия эксплуатации у меня довольно тяжелые: лесная дорога, песок+лужи. Но удивляет что это в одном и том же суппорте произошло... У остальных колес такие же подгнившие защиты, но все норм. Раз в полгода-год залажу, чищу и смазываю всё.
А вот первый раз реально внутри поршня была часть фрикционной колодки. ХЗ как она туда попала.
Насчет слышно-не слышно: слышно только когда металл начинает тереть. И то не всегда, если музыка и дети громко "играют", то можно за одну поездку поршнем убить тормозной диск.
Отправлено 25 September 2022 - 07:51
Veytarh, вообщето сначала накладка колодки крошится и улетает, а металличесая накладка садится в пазы и придавливается поршнем по всему диаметру отсюда вопрос --- как за нее в пустую часть поршень попадает фрикционная часть колодки и как из под давления поршня из пазов вылетает металлическая накладка ??? Объясните ???
Отправлено 25 September 2022 - 08:18
ИМХО, запекшаяся ГРЯЗЬ это, а не "часть фрикционной колодки"©... :smoke:
учитывая это:
Сообщение отредактировал 2140: 25 September 2022 - 08:28
Отправлено 29 October 2022 - 19:53
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Похоже, соглашусь... Тщательному анализу не подверг, просто внешне было 1 в 1 по цвету похоже на тормозную колодку. Скорее всего действительно запекшийся песок.
И крик вопиющего: существуют ли нормальные суппорта в продаже?? Уже второй суппорт купленный новым проходит с сухими направляющими, ржавыми поршнями и пыльниками рассыпающимися от любого чиха. (emex).
Отправлено 29 October 2022 - 20:12
Veytarh, б/у тебе в помощь не пробовал?
