Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 05 August 2013 - 19:29
Все равно не понимаю,если скручивать,тогда зачем резать?Мурзилку бы...или схему принципиальную электрическую....Заднюю щетку по мурзилке сделал без проблем....А в Мазе ЭБУ сжег,лазимши шаловливыми ручками.....Вот и.... :kol_friends:
Гы, они, эти провода , чуть дальше (в районе подлокотника) в один соединяются... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 19:38
  • 4334 сообщений
Все равно не понимаю,если скручивать,тогда зачем резать?Мурзилку бы...или :kol_friends:
Или сами приедте и подсоедените.Ну если не дано самому,найди автоэлектрика,и так всё разжевали и в рот положили.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 19:47
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Гы, они, эти провода , чуть дальше (в районе подлокотника) в один соединяются... :kol_friends:
Уже теплее,а в районе панели приборов его где-нибуть найти можно?
Отправлено 05 August 2013 - 19:52
Он входит в блок ВСМ
Отправлено 05 August 2013 - 19:57
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Все понял,спасибо. :kol_friends:
  дима_83 11 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 19:52
дима_83
  • 11 сообщений
  • TD МКП-6 21000
подскажите пожалуйста по система авд , перелопатил все что мог, все говорят что такая проблема обсуждалась, но что я находил на форумах меня не касалось, у одного провод закоротил под передней панелью предохранители горели, из за этого не подключался авд, у другой автомат н5 т.д. в шм. влага попала, официальные дилеры в Ростове помочь не могут нет у них программы новой на н5 т.д. с мкпп ! сам думаю на эл.блок который подает сигнал на датчик который находится в нутри раздатки и подключает передний мост. я в момент подключения слышел пару щелчков за передней панели,гогда он подключался, сейчас их нет.
Отправлено 10 August 2013 - 22:34
читай здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic25084....mp;#entry444124 чиркнул для тебя
Отправлено 11 August 2013 - 11:10
  • 4334 сообщений
  АнтитерроР 24 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 22:17
АнтитерроР
  • 24 сообщений
  • Н3 2.0
Система такая, пп включается сам на ходу, на скорости треск шум сбрасываешь газ небольшой удар и пп включен. Пп включается при индикации 2H. Датчик живой, понимаю что что-то глючит, но вот что?
Отправлено 13 August 2013 - 06:08
  • 4334 сообщений
Целая тема по этому вопросу сушествует.Всё уже разжёвано.
Отправлено 13 August 2013 - 08:31
АнтитерроР
  • 24 сообщений
  • Н3 2.0
что-то я не нашел про самопроизвольное включение, а оно у меня присутствует. + проблемма у меня плавающая.. то включится раз в 4 месяца то 2-3 раза включится в месяц. датчик жив, вот не пойму просто как диагностировать плавающую проблему.
Отправлено 13 August 2013 - 08:33
Машина-то какая?
Отправлено 16 August 2013 - 17:47
АнтитерроР
  • 24 сообщений
  • Н3 2.0
Машина-то какая?
hover3
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 17:56
ayam
  • 2715 сообщений
Машина-то какая?
Авто: 2107
Яков, №1452
Отправлено 16 August 2013 - 19:23
  • 4334 сообщений
hover3
Блин,ХОВЕР Н-3; есть разные машины.Старый салон-электросхема почти от Н-2 (кроме элетрораздатки),новый салон(с декабря 2010)от Н-5.Модель одна,но электрика СОВЕРШЕННО разная.И алгоритм поиска неиспровности тоже.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 18:03
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Товарищи подскажите по разЪемам. Не работает полный привод. Тобишь постоянно горит 4 wd. Начал прозванивать колодку которая под водительским сиденьем. 7-20 ничего. Прозванивал положение 2wd, 4wd и понижайку. Вообще ноль реакции. Такое ощущение, что провода где то порваны. Покрутил малость прграматор. Тоже результат нулевой. Хочу теперь прозвонить шлейф. Прозвонил провода до крутилки, там звонится. А вот наугад тыкать разЪем у програматора нехочется. Поэтому ворос где у нас выкладывалась распиновка этого разЪема. Не нашел чего то на форуме, может проглядел. Ткните пж-та. Зы. Машина ховер 3 с аксиомовским салоном
Отправлено 17 August 2013 - 18:04
напиши Саше Мегавольту....или позвони ему.... профиль его найдешь?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 18:13
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Найду конечно:) Подожду до начала недели, может кто тут идею подкинет. Что бы человека от выходных не отвлекать:)
Кстати я правильно понимаю, что провода выходящие из раЪема под сиденьем и провода входящие в разЪем у програматора должны быть одного цвета?
Отправлено 17 August 2013 - 18:20
по идее да....от фишки до фишки...
Отправлено 17 August 2013 - 18:46
Так а чего ты пытаешься в программаторе найти , если у тебя датчик раздатки не звониться?....Звони сам датчик и шлейф к нему. Если шлейф до колодки датчика целый,- то меняй датчик или ставь обманку.
