Сообщений в теме: 2503
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 17:14
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Жжете не по детски,поп=корна уже не хватает ,а тема не раскрыта,клапанов нет,болты похоже тоже закончились,испытатели молчат
а чего хочешь услышать? про себя скажу что без клапана с болтом ссыкатно кататься в плане без тормозов останешься, но всё равно буду с болтом ездить с ним повеселее машинка бежит. Жду когда Баска подгонит нормальный рабочий клапан.
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 17:16
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
так уж писали и баска в том числе, что эт ничего не даёт, кроме гемора с тормозами, зачем же всех на болт с дыркой насаживать ещё раз
Вы хотите сказать что замена клапана ничего не даёт!!!
Я даже и незнаю что сказать, попробуй перечитать тему с начала - может тогда дойдет
честно я в шоке с вас
Женя
Отправлено 14 December 2012 - 17:21
А где гарантия что и его маслом не закидает и резинка не разбухнет? Жень,а что даст замена клапана на насосе?Кстати у вас еще и электроклапан стоит и тоже на вакуум,может там проблема?
Отправлено 14 December 2012 - 17:23
Евгений, не выдавайте желаемое за действительное, если на вашем авто не держит клапан, эт всё равно что болт с дыркой, если он заклинил и абсолютно не пропускает воздух, то будет гореть аварийная лампа тормозов.
.......Кстати у вас еще и электроклапан стоит и тоже на вакуум,может там проблема?
похоже они первый раз об этом слышат
Отправлено 14 December 2012 - 17:36
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Вот про это честно первый раз слышу. А где он находится.
Клапан на насосе не забит и не пробит он просто малопроизводительный
Женя
Отправлено 14 December 2012 - 17:42
Малопроизводительным может быть насос,а вот клапан ?Вспомните вакуумный регулятор на трамблере,там трубка еще меньше
Отправлено 14 December 2012 - 17:44
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
я имел введу пропускную способность клапана ведь разряжения в ресивере щас реально не хватает
Женя
Отправлено 14 December 2012 - 18:03
Жень,это все слова,ведь никто не мерил ни разряжение,ни давление турбины во время провала.ищите методом тыка.Вот мне кажется что наоборот давление турбины больше чем надо и идет обеднение смеси и вот отсюда провал
Отправлено 14 December 2012 - 19:16
http://www.hover-club.ru/forum/topic13737....mp;#entry299585 пост 1552
добавлю, контрольная лампа неисправности в контуре горит? если нет клапан пропускает
ну как ещё объяснить незнаю....блин, возьми пустую бутылку из под шампанского забей в горлышко пробку в пробке сделай отверстие иголкой и попробуй отсосать воздух, а затем вынь пробку и попробуй сделать тоже самое, быстрее получится? :kol_smile3:
  @ndrew 25 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 19:35
@ndrew
  • 25 сообщений
  • дизель АКПП
Keep4u.Ru - Бесплатный фотохостинг, хостинг фотографий, цифровых изображений :: Загрузка фотографий: заходишь в Keep4u.Ru создаешь там альбом и потом из этого альбома засовываешь сюда фотки
Огромное спасибо!
=Мересьев= Клубный №1260
Отправлено 14 December 2012 - 21:35
Есть новые идеи,озвучиваем
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 22:27
Александр111
  • 1469 сообщений
Мне вот очень интересно, действительно ли существует насос в 2мя штуцерами раздельными или просто алекс что-то напутал... А интересно, потому что если такой насос стали ставить на последние машины, то значит и косяк признали и решили устранить таким образом.
Отправлено 14 December 2012 - 22:28
Думаю напутал,бывает
Отправлено 14 December 2012 - 23:22
ауууу...клапан та электрический на 12в нашли?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 10:05
  • 7078 сообщений
Внимание!!!
Большое спасибо Александру (wanderer), за предоставленный клапан, и Алексею (Баско), первому кто придумал и воплотил эту идею!!!
Выкладываю результаты теста обратного клапана от Н2 2.8 на Н5 2.0!!!
Официально и во все услышанье объявляю и заявляю --- Клапан от дизеля 2.8 Н2 решает провал на Н5 2.0 ПОЛНОСТЬ!!!
Разгон до сотни, педаль газа нажата на 2/3 17 сек. (результат еденичный, включен полный привод, плюс снимать одной рукой и водить тяжело).
Смотрите видео по адресу
Еще раз всем спасибо.
Желающие протестировать пишите в личку встретимся и попробуете (Кататься будем в районе парка Сокольники, не долеко от ТТК).
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 10:20
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Номер клапана?
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 10:22
int2146655
  • 589 сообщений
...Клапан от дизеля 2.8 Н2 решает провал на Н5 2.0 ПОЛНОСТЬ!!![/size][/b]
Разгон до сотни, педаль газа нажата на 2/3 17 сек....
:kol_smile3:
У меня на заводской прошивке, без всяких клапанов 15сек до сотни.
А с чипом 10,8сек до сотни, вот это называется нет провала, а у Вас страшный провалище!!!
Отправлено 15 December 2012 - 10:30
мне вообще не понятно, в чём ноу-хао энтого "супер-клапана", если со стоковым "хреновым" клапаном аварийная лампа неисправности в вакуумном контуре не горит
видать я вам про вакуум не всё рассказал :kol_smile3:
  • 7078 сообщений
Там было написано что заезд еденичный и за скоростью я не гонюсь. На видео видно что скорость поднимается от 0 до 100 без рывков и провалов(остановок) равномерно. Переключения скоростей в коробке ощущается только между первой и второй (еле заметно), дальше вообще ничего не ощущуется. И оставьте в покое свою лампу, она стем клапанам загоралась и с этим тоже. Успокойтесь!
Отправлено 15 December 2012 - 10:33
int2146655
  • 589 сообщений
Вы где территориально находитесь? давйте встретимся и сравним, Вы на моей прокатитесь, а я на вашей, еще можно со светофора стартонуть и на видео заснять.
