Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 16:37
Любитель-A
  • 1550 сообщений
к диодам в габариты
Вот такой подойдёт:
Алексей №799
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 16:39
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Не силен в данном направлении но формулы тут нет вроде.
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вот такой подойдёт:
Обманку можно сделать из мощного резистора 5-10Вт сопротивлением 50-100 Ом (на 1 лампу).
Алексей №799
Отправлено 01 November 2017 - 16:40
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Это я так понял уже ответ что нужно? Без формул.
Вот такой должен подойти?
SQP 5 Вт 100 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный)
Пр-во: [color=rgb(0,0,0);]Тайвань[/color]
Тип: [color=rgb(0,0,0);]sqp[/color]
Номин.сопротивление: [color=rgb(0,0,0);]100[/color]
Единица измерения: [color=rgb(0,0,0);]ом[/color]
Точность,%: [color=rgb(0,0,0);]5[/color]
Номин.мощность,Вт: [color=rgb(0,0,0);]5[/color]
Сообщение отредактировал Griffin238: 01 November 2017 - 16:43
Отправлено 01 November 2017 - 16:45
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Можно сделать обманку из обычной жигулевской релюшки...
Катушка релюшки дает достаточное сопротивление для обманки, у меня так сделано на задних габаритах, тут на форуме есть мой отчет с картинками...
Да пойдет!
Алексей №799
Отправлено 01 November 2017 - 16:47
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Из релюшки мне вариант не понравился, а вот сопротивление в радиатор алюминиевый другое дело)
Спасибо, сделаю скину отчет сюда)
Отправлено 01 November 2017 - 17:54
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Спасибо
Пожалуйста!
Я делал из релюшки потому, что негде было купить.... Зато больше года и всё прекрасно работает!
Алексей №799
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 16:14
  • 25140 сообщений
Наткнулся тут на тесты светодиодных би-линз. Если кому интересно, не пугают "многабукв" и таблицы с техническими параметрами, то вот 2 части испытаний 8-ми разных наборов:
Мне эти статьи были интересны с чисто технической точки зрения, ибо тратить, как минимум, 10 т.р. на установку этих штук пока не готов, да и вставлять их надо в фары, но кмк, они туда не влезут. Хотя считаю, что именно это и есть правильный светодиодный головной свет.
В конце светодиоды сравнивают с ксеноном, но там авторы немного бредят, имхо...
  Larry 188 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 20:39
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Согласен, лучше модулями, в фару Н5 влезут, даже с запасом. Другое дело что легализовать их будет крайне сложно, ходят слухи что ксеноновые модули проще.
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 20:56
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Если все хорошие люди соберутся и захреначат всех плохих, жить будет значительно лучше... А посему, каждому хорошему человеку 12й калибр и привет встречному уроду, с нештатными лампами в фарах.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 21:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
Александр АМ,Согласнен!Хорош фигней заниматься! Есть обычные лампочки и светять очень и очень хорошо! А с вашимы тупыми доработками светите в лоб машинам!
Отправлено 05 November 2017 - 21:19
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
В порядке бреда.. Или пожизненное лишение или ночь перед своими модернезированными фарами со спичками в глазах....
  Larry 188 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 11:12
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Supercel77,Александр АМ,  Красафци. Обсудите всех плохих парней в личке между собой, не нужно негатив распространять в массы...
Отправлено 06 November 2017 - 11:55
Суперчел
  • 8652 сообщений
Larry,А в чём негатив?В том что ставят кривые лампы и кривой ксенон? которые потом слепят встречку!!! И если уж колхозить то колхозить по уму!
  Larry 188 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 17:49
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Господа. Нужно уяснить несколько моментов. Я не раз это уже писал и доказывал всем и всяко. Засветка в тёмных зонах такая же как и у галогена, не больше не меньше. Чёткая СТГ линзы даёт такой результат. Светит светодиод нифига не много ярче галогена, но, луч намного шире и температура свечения более привычная человеческому глазу, отсюда эффект хорошей освещённости. Галоген, в средней точке светит даже ярче судя по замерам, но у светодиода нет средней точки, по этому освещенность меньше, но свет рассеян по дороге равномерно.  Видимо для скептиков придётся показания с приборов фоткать. Ну кстати вот обзор ламп как у меня https://youtu.be/amrxSSG0i1k уделите 10 минут на просмотр.
Не путайте с колхозным ксеноном в рефлекторной фаре пожалуйста.
Сообщение отредактировал Larry: 06 November 2017 - 18:01
Отправлено 06 November 2017 - 18:30
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Larry,Убедил..по светодиодам хватит 16го.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 21:27
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Завидуйте молча  :tongue2:  :kol_smile3:
Отправлено 07 November 2017 - 13:00
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ни разу
Отправлено 24 November 2017 - 10:46
  • 25140 сообщений
Описывал я тут не так давно красные габариты светодиодные (пост #1162 в этой теме). Вот такие:
Они дешёвые, без всяких стабов. Иллюзий насчёт них я не испытывал, и чуда, конечно, не произошло, но полгода проработали. Потом в них стали поочерёдно выгорать светодиодики.
Решил продолжить эксперименты и заказал у китайцев теперь такие лампы:
Они тоже дешёвые (около 40 руб/шт), внутри цоколя только токоограничивающий резистор, но светят в 4 стороны. Чтобы их не постигла участь предыдущих китайских поделок, решил запитать их через китайские-же стабилизаторы. Сейчас на Али их великое множество, но из-за миниатюрности я для опытов выбрал такие:
Зовутся G303, и стОят у китайцев 30 с чем-то рублей. Пробовал цеплять к такому лампу 5 Вт и менять входное напряжение в пределах от 9 до 25 В - заданное выходное напряжение держит стабильно и не греется. Понимаю, светодиодам нужен стабильный ток, но стабильное и чуть пониженное напряжение им тоже должно понравиться. Думаю, выставить вольт 11 на выходе (там крутилкой выходное напряжение регулируется).
Если в выхи время будет - инсталлирую всё это дело, отпишусь.
Отправлено 24 November 2017 - 10:52
Для ДХО на машине я стаб выставлял на 11 В.
