Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 03 November 2014 - 22:07
Леонид 65, там видимо больше или 33 тапки, потому что больше не для чего их спиливать то.
Я не о том, для установки каких колёс необходимо спиливать эти упоры, а о том, чтобы монстростроители понимали, чем они жертвуют. До этого я нигде не читал, чтобы кто-нибудь понимал и/или разъяснял назначение этих упоров.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 22:10
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
idler у меня было в натяг. тогда если у тебя не упирается в стопор и еще 5 мм есть то отпусти и будет все ок. Леонид-65 где то уже проскакивала инфа о том что это за выступы, и для чего они нужны. Но их уже отпилили, так что предупреждать уже не о чем, но может другие прочитают )))
Я на Драйв2
Отправлено 03 November 2014 - 22:14
Думаю, монстростроителей это всё равно не остановит. Но хоть понимать будут :smile171:
У меня были намерения сделать боди-лифт, но некоторые соображения, в т.ч. и об этих упорах, меня охладили.
  idler 375 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 22:23
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Так стоп-стоп. Помедленнее пожалуйста.
1. Какой стопор.
3. Если уперлось, то чем чревато. Можно-ли ездить.
Отправлено 03 November 2014 - 22:28
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ну ты болт откручиваешь и шток регулируешь в пазах, так вот шток там идет на утолщение и упирается в этот болт, т.е край. И если у тебя уперся шток, то тогда надо наращивать шток что бы он не был в "натяг" т.е не был за счет резинового буфера на рулевой натянут.
Я на Драйв2
  idler 375 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 22:33
idler
  • 375 сообщений
И если у тебя уперся шток, то тогда надо наращивать шток что бы он не был в "натяг" т.е не был за счет резинового бу...
Да теперь понял.
Надо удлиняться.
Спасибо что просветил. А я наивный думал что еще запас остался, а это уже предел и утолщение...
Придется завтра что-то предпринимать.
А на сколько вредно ездить при натяге резинового буфера на рулевой
Кроме того что не удобно
Отправлено 03 November 2014 - 22:36
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
это не безопасно. если резинка порвется то рулить уже не сможешь. Да и саму рулевую можно угробить легко.
Я на Драйв2
  kurt 683 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 23:13
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Ром ,всё хотел спросить,ты когда кардан рулевой удлинял болты ставил какой прочности?
Отправлено 03 November 2014 - 23:34
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Не знаю какой они прочности, на строительном рынке купил, но 15000 км проехали без проблем.
Я на Драйв2
  kurt 683 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 08:39
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Ну видимо 4.8 я сначала тоже на рынке взял,но потом поменял на 8.8 как на родных,ну так перестраховался
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 10:43
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Сделал боди-лифт (3см). На рулевом карданчике поставил вставочки, дабы удлинить его. Всё затянул. По идее никаких работ в подвеске не проводил. А на следующий день выехал на КАД и после 90-100км/ч начинает руль водить, немного, но всё равно не в допуске! Почему связал с бодиком. За день до внеднрения бодика ездил по КАДу, было всё в порядке. После внедрения, на следующий день поехал по делам, выехал на КАД и вот… В чем может быть дело? Да и ещё как будто небольшой дисбаланс, тоже чувствуется только на скорости. Просьба отписываться по делу. Заранее всем откликнувшимся — спасибо!
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 12:48
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
По идее никаких работ в подвеске не проводил. А на следующий день выехал на КАД и после 90-100км/ч начинает руль водить, немного, но всё равно не в допу...
Было примерно также на КАДе, но с бодиком это никак не связано, просто попадаются участки дороги с колейностью и машину начинает водить...
  idler 375 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 13:08
idler
  • 375 сообщений
Что значит вставочки.
Руль может стать тугой, если не ослабить. Как у меня получилось.
Я кстати решил это так, удлинил рулевой карданчик где то на 2,5 - 3 сантима ....
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 13:59
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Нормальный ход))))
Мне вот интересно как ты зафиксировал руль, что бы потом ловить положение руля относительно колес.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 15:00
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Нормальный ход))))
А че сложного??? Поставить в распор любой подходящий придмет. Типа как на сход-развале!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  idler 375 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 16:38
idler
  • 375 сообщений
Нормальный ход))))
А зачем фиксировать?
Колеса прямо, руль тоже.
В низу корданчик одевается на шлицы, и там просто не ошибешься.
А с верху по другому просто не вставишь.
Главное руль просто не провернуть, чтобы потом улитку не порвать....
  bizk 770 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 17:26
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
резиновым стяжками с крючками, которыми груз фиксируют на багажниках и в багажниках
  mnur 534 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 16:44
mnur
  • 534 сообщений
Всем ДОБРОГО ВЕЧЕРА!!!
Случилась беда, прошу всех помощи.
Решил сделать бодик. Сделал всё по порядку: снял передний и задний бамперы, открутил крепление интеркулера, открутил крепления кузова с правой стороны и ослабил с левой, рулевой карданчик рассоединил, запаску опустил. И вот самое интересное... ставим домкрат под кузов, поднимаем, КУЗОВ ПОДНИМАЕТСЯ ВМЕСТЕ С РАМОЙ. Что ещё мог забыть открутить или что делаю не по феншую? Провозился весь день, машина осталась ночевать в чужом гараже (не хорошо стеснять других). Монтажкой пытался шевелить сунув между рамой и кузовом, движение рамы относительно кузова есть, но незначительное. Максимум что смогли сделать, сунуть доску толщиной 1,5 см под заднее правое крепление (а как туда проставку в 4 см сунуть... ух, шайтан). С бубном танцевал, в сторону севера плевал, фару протёр...
Клубный номер 2190
  serg190 130 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 17:10
serg190
  • 130 сообщений
  • Jeep GRAND CHEROKEE WK2
Решил сделать бодик. Сделал всё по порядку: снял передний и задний бамперы, открутил крепление интеркулера, открутил крепления кузова с правой стороны и о...
По колесу забыл попинать :kol_crazy: (шутка).
А если серьезно, то на машине с каждой стороны по 5 болтов. То есть всего 10. По одной стороне все 5 открутил?
          СЕРЁГА
    клубный №1413
тел. 8 (962) 963-00-87
   Я на Драйв2: ТЫЦ
  mnur 534 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 17:31
mnur
  • 534 сообщений
Да-да, 10 болтов. Так и есть. 5 открутил, 5 ослабил. Пока манипуляции проводил, уже на 3-х осталась(ослабленных).
А колесо не то что пинать, снимать пробовал.
Клубный номер 2190
