Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 09 April 2014 - 20:09
в описании по TC 750 написано - "Расширенная диагностика
До 200 параметров диагностики ЭБУ для множества оригинальных протоколов, включая паспорт, сервисные записи ЭБУ на уровне диагностического сканера. Чтение данных стоп-кадра (до 40 параметр...
Протокол УазПатриот АБС Бош 8.0
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 20:29
vital-1
  • 1211 сообщений
в описании нашел вот - "Дополнительные системы УАЗ
ABS 8 / 9 - антиблокировочная система Bosch ABS 8 / 9"
ее надо выставить?
Отправлено 10 April 2014 - 17:26
vital-1
  • 1211 сообщений
БК выдал ошибку С0035 подскажите расшифровку пожалуйста.
Отправлено 10 April 2014 - 17:32
Цепь или датчик переднего левого колеса
Отправлено 10 April 2014 - 17:43
vital-1
  • 1211 сообщений
спасибо будем искать.
  Дмитрий_mariman 57 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 17:55
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Где можно посмотреть таблицу ошибок?
Отправлено 10 April 2014 - 18:01
А тебе зачем? ..... Это как: а где можно посмотреть названия лекарств? А тебе зачем? А вдруг заболею..
Отправлено 10 April 2014 - 18:09
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
А тебе зачем?
Странный вопрос :flood:
Есть прибор,который может выдать код ошибки,есессно потребуется этот код расшифровать.
Отправлено 10 April 2014 - 18:29
В том-то и дело, что вопрос-то именно у тебя странный. Если уж ты купил как ты выразился прибор, так посети сайт производителя и поддержки, не сложно, не? http://www.multitronics.ru/kody_greatwall/
Отправлено 10 April 2014 - 18:38
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Не,не сложно,я туда сразу же и полез,вот только там про ошибку 00035 пишут
"Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-E303"
А ты ответил
Вот я и полез,опять,со своими вопросами.
P.S.злой ты. :flood:
Отправлено 11 April 2014 - 06:45
А ты ответил
Посмотрел таблицу на сайте. Писали ее какие-то лошары. Перед цифрами должен быть еще буквенный индекс. В, С, Р и т.д. Цифры могут совпадать, отличие в передней букве.
Отправлено 11 April 2014 - 15:34
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Вопрос остаётся открытым: Где можно посмотреть таблицу ошибок?
  vovan13.69 177 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 15:58
vovan13.69
  • 177 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД 8
Вот здесь посмотри
http://www.multitronics.ru/kody/
Отправлено 11 April 2014 - 17:10
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Вот здесь посмотри
Отправлено 11 April 2014 - 19:43
Таблица кодов ошибок ЭБУ MT20U2 Абсолютное давление во впускном коллекторе (MAP) P0106 Абсолютное давление во впускном коллекторе/датчик положения дроссельной заслонки – угол открытия не соответствует давлению на впуске P0107 Низкое напряжение или обрыв в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе P0108 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе Температура воздуха на впуске (IAT) P0112 Низкое напряжение или обрыв в цепи датчика температуры воздуха на впуске/низкая температура воздуха на впуске P0113 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске/высокая температура воздуха на впуске Температура охлаждающей жидкости P0117 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости P0118 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости Датчик положения дроссельной заслонки P0122 Низкое напряжение ДПДЗ P0123 Высокое напряжение ДПДЗ Лямбда зонд передний P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода P0133 Низкая чувствительность датчика кислорода P0134 Неисправность датчика кислорода (короткое замыкание) P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода Лямбда зонд задний P0137 Низкое напряжение цепи датчика кислорода P0138 Высокое напряжение цепи датчика кислорода P0140 Неисправность датчика кислорода (короткое замыкание) P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода Топливная система P0171 Слишком бедная смесь P0172 Слишком богатая смесь Форсунки P0201 Неисправность форсунки 1-го цилиндра P0202 Неисправность форсунки 2-го цилиндра P0203 Неисправность форсунки 3-го цилиндра 4 P0204 Неисправность форсунки 4-го цилиндра Система питания P0230 Неисправность реле топливного насоса Система зажигания P0300 Пропуски зажигания, нарушен порядок зажигания цилиндров Датчик положения коленвала (58X sensor) P0336 Недостоверный сигнал датчика положения коленвала/не отрегулирован датчик положения коленвала P0337 Отсутствует сигнал с датчика положения коленвала / низкий уровень сигнала P1336 Не считывается / не распознается значение с датчика положения коленвала Катушка зажигания (EST) P0351 Неисправность в первичной или вторичной цепи катушки зажигания А (EST Output #1) P0352 Неисправность в первичной или вторичной цепи катушки зажигания В(EST Output #2) Датчик детонации P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1 P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1 P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1 P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1 Катализатор P0420 Низкая производительность катализатора Электромагнит-ный клапан адсорбера P0443 Неисправность в цепи клапана адсорбера Вентилятор радиатора ОЖ P0480 Неисправность в цепи вентилятора радиатора ОЖ (низкая скорость) Датчик скорости (VSS) P0502 Отсутствует сигнал с датчика скорости Система контроля холостого хода P0506 Обороты холостого хода ниже нормы P0507 Обороты холостого хода выше нормы Напряжение бортовой сети P0562 Низкое напряжение бортовой сети P0563 Высокое напряжение бортовой сети Лампа индикации неисправностей P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (Malfunction Indicator Lamp Fault) Кондиционер P1546 Обрыв цепи электромагнитной муфты компрессора кондиционера По поводу ABS ориентируйтесь по тазикам. У нас практически однотипные http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod.abs.html
Отправлено 11 April 2014 - 20:18
vital-1
  • 1211 сообщений
тут есть http://www.multitronics.ru/kody_vaz_dop/
Отправлено 12 April 2014 - 14:21
vovan13.69
  • 177 сообщений
Господа сильно только не пинайте!!! Прочитал все 69 страниц и совсем запутался.... Подключил БК ТС-750. Все по правилам 1 провод зажигание 2 провод ДУТ 3 провод габариты. Протокол при запуске определил как Авео, вроде все отображает без проблем. Ввел погрешность скорости и пробега. Вот на калибровке бака завис в "хлам" . Подскажите если калибровать по 2 м точкам, обязательно нужно 1 точку ставить при кол-ве бензина менее 10 литров и как определить что там именно 10 литров??? 2 точку понятно что нужно вводить при полной заправке (до горловины). Может у кого есть файл калибровки бака, выложите если не трудно....
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 14:24
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
в середине темы ребята выкладывали файлы мультиков смотри с 20 по 40 страницы этой темы
Отправлено 12 April 2014 - 14:55
vovan13.69
  • 177 сообщений
Ссылки пустые.. Там нет ничего.. Файлы удалены
Я их видел. Может у кого остались в заначке.
Отправлено 12 April 2014 - 15:14
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Выкатать бак до сухого и залить канистрой.
Мой знакомый так делал.
