Сообщений в теме: 3012
Отправлено 19 June 2014 - 12:34
На счет "тухлыми яйцами" и сугроба, так это катализаторы... И вообще, в эту тему проникло много посторонних запахов, которые с АКБ, даже кислотной , никак не связано
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 13:16
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
джон_престон Банка могла коротнуть. Проверь напряжение на незаведенной машине через часик. Если ниже 12, то так и есть.
замерил напряжение на холодной машине.12,4 вот блин нет у меня мыслей почему он выкипает на ходу. аккумулятору всего год.
Отправлено 19 June 2014 - 13:25
А на заведенной, на ХХ и на больших оборотах сколько?
Отправлено 19 June 2014 - 14:09
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
на заведённой 14,4 если подключаю приборы то 14.2 на оборотах тоже 14.4
на холодную 12.4
вот блин что за напасть такая?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 14:14
ayam
  • 2715 сообщений
Если и напруга заряда на нем в порядке, тады хрен его знает. Надо комплекс профилактических работ провести - проверить массы, прочие контакты, кондер от вч пульсаций на генераторе или где он там на ховере стоит, плотность электролита. Ну и самый простой способ проверки - поставить другой аккумулятор, поглядеть, как будет. Еще график напряжения в бортовой сети, мультитроник умеет. Может, периодически напряжение подскакивает.
Яков, №1452
Отправлено 19 June 2014 - 14:20
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
нету компа нету на замену аккума другого((( может покататься подливая воду пока этот не умрёт?
Отправлено 19 June 2014 - 14:25
Подъезжай, одолжу.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 14:41
ayam
  • 2715 сообщений
И плотность померять нечем? Ареометр в любом магазине можно купить, копейки. Доливаешь во все банки одинаково?
Яков, №1452
Отправлено 19 June 2014 - 16:17
Подъезжай, одолжу.
Или ко мне, если ближе :)))
Отправлено 19 June 2014 - 22:32
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
спасибо попробую померять плотность
нет когда первый раз доливал то в некоторых уровень был чуть ниже железяки а в другихзаподлицо с ней а в третьих норм было. я во всех до одинакового уровня долил.
Подъезжай, одолжу.
парни спасибо большое а если и ваши аккумы подобью((( не удобно будет.
пока куплю ареометр и посмотрю что внутри осталось а потом отпишусь что и как.
Отправлено 20 June 2014 - 07:05
Переживен, не волнуйся, он все равно без дела стоит.
ИМХО, напряжение зарядки у тебя нормальное, место, где он стоит - у всех горячее, если ты, конечно, ничего не делал, чтоб еще хуже было.
Ну купишь ты ареометр и что?
С кислотой лучше не связываться, не отмоешься потом...
Надо поставить другой, убедиться, что он не кипит и думать о новом.
Отправлено 20 June 2014 - 08:51
и думать о новом.
Ога, тож так считаю.
Отправлено 20 June 2014 - 12:17
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни спасибо большое за помощь, буду думать)))) если что постучусь к вам попрошу аккумулятор. ещё раз боьшое спасибо.
  alexbuntar 11 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 16:34
alexbuntar
  • 11 сообщений
Привет всем. Моему Ховеру-3 два года. За это время меняю второй аккумулятор, постоянно кипят. Хотя бортовой комп показывает зарядку 14.3-14.7 волть. Если кто сталкиволся с такой проблемой, буду благодарен за помощь.
Отправлено 28 June 2014 - 17:28
Если 14.7 летом, то это уже на пределе для кипения.
Потом, желательно, смотреть вольтметром на АКБ, т.к. БК занижает по определению (совсем чуть без нагрузки и достаточно заметно под большой нагрузкой)
Отправлено 28 June 2014 - 18:49
alexbuntar
  • 11 сообщений
Спасибо!!!! Буду смотреть.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 20:17
  • 8584 сообщений
А как определил, что кипит?
Отправлено 29 June 2014 - 14:17
alexbuntar
  • 11 сообщений
Поддон аккумулятора весь в кислоте был, и сама ак. бат. вся мокрая была. Теперь краска слезла под ак. Вот все определение.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 16:01
  • 8584 сообщений
Случаем, не так?
Если так, то рекомендую обратить внимание на прижимную планку...
Мягкая пластмасса корпуса аккумулятора и редко расположенные рёбра жесткости...
Прижимная планка давит на "глазок"... его (глазок) перекашивает... и в образовавшуюся щель, начинают выходить пары электролита, которые вступают в реакцию с железякой...
У самого было такое.
Вылечил так:
1. Нашёл в гараже жесткий пластиковый уголок 50х50...
2. Отрезал сантиметров 10ть в длину...
3. От старой камеры отрезал "заплатку" по размеру чуть больше уголка...
4. Очистил от окислов и покрасил прижимную планку...
5. Очистил нашатырём крышку аккумулятора...
6. Подложив на угол аккума бутерброд из резиновой прокладки и уголка и сверху прижал планкой...
Отправлено 02 July 2014 - 08:03
alexbuntar
  • 11 сообщений
Случаем, не так?
Прижимная планка давит н...
Все так как показано на фото. Вчера смотрел были капли с торца фар на АКБ. Буду пробывать твой вариант. Да, чем кузов востанавливал от кислоты?
