Сообщений в теме: 2011
Отправлено 12 January 2015 - 18:02
st-maigor
Вот наконец свершилось. Начал строить экспедиционник. Для начала решил покататься на колесах 245/70/17 (по калькулятору 30.5). Долго мучился с выбором пар. Но волей судьбы оказалось в тот момент что можно поставить только 4.88, хотя хотел ставить 4.55. Поскольку Ховрюша стоял на доработке ни один день и менялась вся подвеска и сцепление, решил не ждать 4.55 и сразу поставить с запасом 4.88. Считаю что не прогадал. Ощущения по разгону: с новыми шинами разгон резвее, мягче и плавнее на всех передачах по сравнению с 4.22 и штатными колесами. Хотя дополнительно еще и чиповал и выбивали каты. Резину брал мягкую всесезонку Изображение с грязевым протектором. По калькулятору выше стока на 37мм но по реальному измерению оказалась выше где то на 50мм.
На МКАДе ехал по навику 107 км - 3000 оборотов, запас разгона дальше ошущался нормально, но поток не дал до конца проверить возможности. Думаю самая комфортная крейсерская скорость без рева движка и с запасом на обгон будет где то 110-120 км/ч по навику - 3200-3500 по оборотам. Выше если только обгонять, постоянно ехать будет наверное не комфортно ну или лечить музыкой, но я предпочитаю первый вариант. Все-таки осознанно шел к экспедиционнику, каждый год в отпуске 5-7 тыс по России в несколько мест а там почти всегда либо горы либо грязь, вообщем бывало то клиренса не хватает, то тяги , то просто нормальной внедорожной резины в стоке нет. Ну ведь это только 1-2 раза в год. А все остальное подмосковье рыбалка и охота, просто езда каждый день. Пары 4.88 считаю оптимальными по 3 причинам. 1- хорошая тяга ( и лучше чем 4.55) для бездорожья на рыбалке и охоте. 2- Экономия в городском режиме однозначно, движок работает легче и на малых оборотах можно спокойно ездить по городу. 3- То что в итоге наэкономил в городской езде за год можно потом при желании притопить побольше в экспедициях ( я имею ввиду если захочется по трассе ехать не 115 120 а 130-140 то неэкономный расход в данном случае сравняется с тем что наэкономил и будет не так обидно, зато задачи экспедиционника будут выполнены все. Ну вот как то так а там посмотрим.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 18:57
GR_V
  • 4626 сообщений
Все логично написано. уверен что не пожалеете с выбором, 4.55 оптимальны только для штатного размера шоссейных колес!!! Говорю так т.к. проехал 30т.км на 4.22, 70т.км на 4.55 (тогда 4.88 не было в природе) и уже более 35т.км на 4.88 - как выяснилось самые оптимальные пары.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:30
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Напишу наверное в эту тему, так как при замене ГП и уставки самоблоков часто меняют и подшипники. Ребята, не экономьте на подшипниках !!. Тут у клубня случилась беда, ехал по трассе, загудело, а потом хруст в заднем редукторе. Редуктор этот перебирался весной по причине лопнувшего дифференциала, обломками которого повредило ГП.
Тогда редуктор попал в наши руки вместе с новыми подшипниками для установки.
Редуктор был перебран отдан сервисменам. И вот такие известия напрягли.... за собой косяков вроде небыло. Хозяин в этот раз сам скинул редуктор и привез к нам. Что бросилось в глаза сразу... это разогнутые фиксаторы регулировочных шайб, причем разогнуты в одну сторону с обоих сторон дифференциала.
Разбираем дальше...
Диф1.jpg диф2.jpg Диф3.jpg ]
От вида роликов приходим в ужас. Это подшипник который не отходил 10 ткм
На бугелях потертости от вращения наружних обойм
внутренний вид обойм не лучше
одна внутренняя обойма свободно вращается на корпусе дифференциала. Ладно обойма из плстелина,не попортила место посадки
Вот вид самих роликов
Вот он виновник-красавчик
Избегайте подшипников АПП Групп и им подобных
Сюжет был такой... Метал на роликах стал крошиться... что привело к заклиниванию подшипника, внешние обоймы стали вращаться, и провернули регулировочные шайбы... Дифференциал с ведомой шестерней стал отодвигаться от ведущей, зацеп происходил только краями зубцов. Под нагрузкой зубья не выдержали и сломались. ну и к чему все это привело...
Вот и такое оказывается бывает.... Так что, не гонитесь за дешовыми подшипниками. Будет нам уроком..
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Жесть, порванный диф явление стандартное, но на столько изуродованную морковку вижу в первые! Спасибо за информацию, по личному опыту используем только импортные подшипники.
  Алексей-73 36 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 12:06
Алексей-73
  • 36 сообщений
  • бензин, МКПП, Нью, 4.55
Гриша интересует новые главные пары 4,55 в передний и задний мост, и их сегодняшняя цена. Ховер Н 3 new
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 19:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Все в наличии, подробную информацию отправил в личку.
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 11:09
gregmsu
  • 268 сообщений
http://www.appbearing.ru/about/
эти типа тоже импортные
"Например, у нас вы найдете продукцию KG (производство Индии), АПП (Юго-Восточная Азия), хорошо зарекомендовавшую себя в России, "
видимо самая дешманская китайщина кустарная
Отправлено 02 February 2015 - 11:07
Алексей-73
  • 36 сообщений
Спасибо Гриша главные пары 4.55 пришли, копим денежку на самоблок.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 11:39
sk942
  • 2710 сообщений
просто вопрос к корифеям? а 4.55 и 4.88 почему так сильно не контачят? плохое исполнение? одинаковый материал в производздсье? недоработка? сырьё?неумелая регулировка(установка?) материал одинаков?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 21:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Вопрос не ясен, все ГП заводские. У меня и 4.55 и 4.88 и даже 5.29 с 5.38 контачат, а вот 5.71 и 5.86 еще не устанавливал.
Отправлено 02 February 2015 - 21:44
все ГП заводские.
Интересно с какого завода ?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 21:46
GR_V
  • 4626 сообщений
С правильного, с этого завода 4.55 ставились на машины Евро2 2005-2007 года выпуска
Отправлено 02 February 2015 - 21:57
С правильного,
Это название завода?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 22:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Зачем? Саш, зачем тебе название завода?
Отправлено 02 February 2015 - 22:07
Что значит зачем?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 22:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Для меня это важней чем название завода. Все равно как с запчастями на GW, есть заводские, есть "оригинальные" китайские, а есть правильные.
Отправлено 02 February 2015 - 22:22
Лучше заводских GW запчастей просто нет,что такое правильные известно только тебе
  Stierlitz 43 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:29
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Комплектую все что можно поменять при замене гп. Какие взять подшипники на хвостовики перед-зад, номера?
Штирлиц задумался. Это ему понравилось и он задумался еще раз.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 14:42
docent46
  • 522 сообщений
Уважаемый Stierlitz. Я поступил проще: купил съемник для подшипников, примерно 2000 руб. и все прекрасно переставил. Удачи.
  vov4elo 33 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 10:59
vov4elo
  • 33 сообщений
  • Бензин,МКПП..
Гриша подскажите по парам и блокировкам. Ховер н5 бензин. Хочу поставить 2 блокировки, какую выбрать? Хочу поменять ГП. Наверное на 4.88. Какая цена вопроса. Что еще нужно докупить? Подшипники? Есть в наличии и сколько стоят? Заранее спасибо
