Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  Igor_64 37 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 16:11
Igor_64
  • 37 сообщений
Ну, предположений всего несколько: Не верно установлены хабы Кончились шлицы на полуоси либо во втулке Нет включения в РК Не правильно установлена заглушка
1. Не верно установлены хабы. Там в принципе неправильно установить невозможно. Очннь много инфы. Да и все просто. Там даже не знаю как неправильно нужно постараться установить. 2. Кончились шлицы на полуоси либо во втулке. Полуось входит в хабы нормально, шлицы нормальные. Про втулку, эта которая в диске я думаю тоже нормально. Был бы люфт. Люфтов нет. 3. Не включения в РК. Тут я даже не знаю, что думать. А как проверить или диагностировать, тоже незнаю. Вопрос. 3. Заглушка. Может быть, надо старую ш.м. перевести в 4вд. (хотя бы вручную) поставить чтобы заглушку исключить и посмотреть как работает. Вообще рукой можно или нельзя перевести кольцо в положение пп, так и никто не ответил. Лампочка должна моргать, правильно у вас моргает. Ведь ш.м. нет и ей неоткуда сигнал взять.
Сообщение отредактировал Igor_64: 13 January 2019 - 16:29
Отправлено 13 January 2019 - 17:10
Я про шлицы и втулку те, которые не в ступице, а в мосту. Шлицы нарезаны с двух сторон, вот те, по которым ходит втулка, управляемая ШМ, там и посмотреть.
Как проверить РК без разбора, думаю не трудно догадаться. В Н2 чистая механика, либо задний, либо нейтраль, либо полный, либо полный пониженная. Не думаю, что при заднем приводе будет вращать передний кардан (я не в момент движения, а с вывешенными мостами).
Перевести втулку в режим ПП руками легко, потом и ставится заглушка, которая встает только в одном положении. Надо учесть, что при перемещении втулки надо что бы шлицы на полуоси и огрызке в мосту совпали, иначе она не соединит полуоси.
Отправлено 13 January 2019 - 20:23
Igor_64
  • 37 сообщений
Вот принцип работы хабов на ховере и их проверка отсюда надо и плисать https://youtu.be/sAtKXDaU6Xs часть 1 https://youtu.be/5cUiBTAjj5o часть 2 https://youtu.be/rZsg9GuC3QI чвсть 3 https://youtu.be/8W2vpm9W1Zw
Отправлено 13 January 2019 - 22:00
  • 6073 сообщений
На приведенных видео - дизель БЕЗ раздатки..... нужно учитывать.... Передний мост подключается муфтой.... при проскальзывании задних колес на движущейся машине
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 13 January 2019 - 22:01
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 22:42
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Стесняюсь спросить, а через что передаётся крутящий момент на передний мост? Как называется тот агрегат, в котором стоит электромагнитная муфта ТОД?;)
Виктор
Отправлено 13 January 2019 - 22:58
 Раздаточнвя коробка,названиеговоит само раздавать крутящий момент,куда неважно.Я угадал?
Отправлено 13 January 2019 - 22:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Без сомнения :kol_good:
Виктор
Отправлено 13 January 2019 - 23:01
Я угадал?
Ты знаааал!!
Отправлено 14 January 2019 - 00:28
  • 6073 сообщений
Ну ладно, лажанулся малёк... С кем не бывает )))
Отправлено 14 January 2019 - 07:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да не вопрос, с каждым случается))
Виктор
Отправлено 14 January 2019 - 17:45
Igor_64
  • 37 сообщений
Понял одно, нужно все диагностировать. Передний кардан передает момент на привода передка от РК. Это факт. На видео, которое выложил, мой случай. Это когда гребет правое заднее колесо и это режим - 2вд. При этом во всех режимах, что 4вд и л, что 2вд, гребет правое заднее колесо. Понятно дифференциала блокировки задка нет, поэтому заднее правое. Далее т.е. надо проверять привода передка крутят или нет. Подает ли раздатка, крутящий момент через перед, кардан на мост (кардан передка крутится всегда, согласно видео). Лучше думаю вывесить машину и включить 4вд или л и посмотреть крутятся ли передние привода. Если нет тогда или хабы или заглушка. Если не крутятся привода то РК. Думаю если заглушка стоит правильно тогда, должен кардан на перед, мост крутиться всегда. Вариантов нет больше. Вот лампочка мигать должна или гореть, не пойму на нее сигнал откуда поступает. С ш.м. или с РК.
Сообщение отредактировал Igor_64: 14 January 2019 - 17:47
  nws 293 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 20:37
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
У дсп к хабам ни у кого вопросы не возникали?
Сергей, Зел.АО
Отправлено 16 January 2019 - 18:38
Igor_64
  • 37 сообщений
nws, Это о чем. Дсп непонятно это что.
Отправлено 16 January 2019 - 19:53
  • 6073 сообщений
ДПС или ГИБДД - наверное....
Отправлено 16 January 2019 - 22:12
А при чем тут хабы и ГИБДД? Резину тоже ставить строго по регламенту?
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 22:15
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Да, и по сезону ещё!
Отправлено 16 January 2019 - 22:17
Ух ты, а я отъездил на фрикционке 4 с лишним года круглогодично и ни один гибон слова не сказал
  nws 293 сообщений
Отправлено 17 January 2019 - 14:23
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Ну как бы гаец спросил - типа ступицы переделывал , указывая на хабы, ответил ему, что так и было)) он ухмыльнулся и сказал, что у самого Ховер. Заметив более крупную рыбу , вернул мне документы,взмахнул жезлом и пошел обрабатывать ... Хз под изменения в конструкции они попадают или нет.
Сергей, Зел.АО
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 17 January 2019 - 16:45
Boyarin
  • 1913 сообщений
Пять лет с хабами езжу. Ни разу никто внимания не обратил.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 17 January 2019 - 22:47
Тоже ездил долго с хабами, ни один гибон не спросил про переделку
