Сообщений в теме: 1621
Отправлено 20 November 2014 - 19:24
Инструкции по установке не верить? :AllSmail (31):
Я не понимаю о чем ты говоришь... я эти сигналки наизусть знаю и видимо у нас мозги в разном направлении работают (мои уверен в правильном) в этом вопросе
№9 – длительность прокрутки
стартера
0,8 сек 1,4 сек 2,0 сек 3,6 сек
При каждой последующей попытке пуска стартера в течение одного цикла запуска
двигателя(суммарно 4 попытки) продолжительность работы стартера
автоматически увеличивается на 0,2сек. Автоматическое прекращение
прокручивания стартера при начале работы двигателя происходит только при
выборе контроля двигателя по генератору или тахометру(функция 11)
Отправлено 20 November 2014 - 20:08
№11
вариант 4
При выборе контроля работы двигателя по тахосигналу максимальное время прокрутки стартера будет составлять 3,6 секунд независимо от состояния функции №9
Отправлено 20 November 2014 - 20:19
№11
вариант 4
Ну да, не обращал внимание на эти мелочи
  Kedr 74 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 00:00
Kedr
  • 74 сообщений
  • Бензин, MT, 2.4, 2007
Сегодня опять повторилась неприятная ситуация. Короче сел, завел машину (рычажки замков на себя все в положении открыто). Вылез, случайно закрыл дверь, и почти сразу машина закрылась сама, с ключами внутри. Чтобы ее открыть пришлось выбивать боковое стекло. Скажите, что можно сделать чтобы она сама не закрывалась внезапно в самый неподходящий момент? По идее с рычажками на себя она не должна закрываться после того, как дверь захлопывается. А она почему-то закрылась.... Если кто знает, подскажите что надо отключить чтобы она сама не закрывалась ни при каких обстоятельствах.
Границы расширяет тот, кто выходит за них (с) Эрик Давидыч
Мои аппараты на Драйве
Отправлено 21 November 2014 - 05:47
Чтобы ее открыть пришлось выбивать боковое ...
Надо отключить статическое электричество :AllSmail (31): . На Н2 сигнализация не при чем, у ваших авто это случается самопроизвольно, не оставляйте ключи в машине.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 11:28
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Или сделать дубликат железки.
А вообще это могло произойти из-за плохого концевика. Двери разблокировались, но бортовик не увидел что её открыли. Поэтому через пол минуты он снова тупо заблокировал двери...подумал что двери никто не открывал. Бывает резинка задубела-примёрзла, контакт окислился и т.п.
У меня автозапуск, поэтому я просто тупо ключ всегда вынимаю) Нет проблем, даже удобно) Единственоое сделал чтоб музыку можно было включать с пульта без ключа, и регистратор также, только другим каналом управляется. Никаких кнопок...всё с брелка вкл-выкл. При вставленном ключе всё работает, штатно)
  Kedr 74 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 12:29
Kedr
  • 74 сообщений
Уже 1 раз такое было, теперь повторилось и запасного комплекта ключей под рукой не было (увы и ах). Как вообще отключить автоматическое закрывание? Задача состоит в том, чтобы она только по ключу закрывалась или по нажатию на кнопку. Проблема-то в том что машина закрывается с работающим двигателем, главное хотя бы движок заглушить как-то снаружи (как?) Я в принципе не сторонник таких варварских методов, но до меня не дошло как заглушить ее не из салона с закрытым капотом. Может способ с затыканием грушителя картошкой поможет? как в старые добрые времена ? :)
Отправлено 21 November 2014 - 12:41
Снять (не отключая) активатор с водительского замка.
  Kedr 74 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 22:48
Kedr
  • 74 сообщений
Тупая моя бошка, открыл машину радикально выбив стекло. Дверь была захлопнута не до конца, можно было просунуть кусок проволки и открыть стеклоподьемник, ну да ладно. Растерялся немного, испугался включенного движка и потенциальной кончины бензонасоса в случае сжигания оставшегося бензина. Весь косяк оказался в том, что я перед этим заряжал АКБ, а при этом сбрасываются настройки ЦЗ, и он сам встает в положение default (locked) и закрывает двери сразу после хлопка (при любом состоянии ключа в замке зажигания). Стоило нажать 1 раз клавишу unlock и машина перестает сама закрываться. Вот такие пироги.
Отправлено 22 November 2014 - 06:04
А откуда такая информация? Можно ссылочку на первоисточник?
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 18:29
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
раньше при запуске на брелке воспроизводился дым из трубы и за 2 минуты как машина заглохнет подавался звуковой сигнал на брелке сейчас этого нет подскажите пожалуйста как это лечится? сигналка старлайн А91
Отправлено 22 November 2014 - 18:36
По подробней бы,- когда "раньше" и что после этого изменилось?
Отправлено 22 November 2014 - 18:42
Либо кварц в брелке сбился, либо антенный модуль на стекле поддает. Проверить можно только подменой того или другово
Отправлено 22 November 2014 - 19:30
Евгенич
  • 526 сообщений
раньше это два года с момента установки. Вот уже неделю как на брелке иконки с времнем не отображаются и заведеный двигатель(дым из трубы). в остальном в работе сигналки ни чего не изменилось как работала так работает
  Kedr 74 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 20:01
Kedr
  • 74 сообщений
В прошлый раз такая проблема была тоже после подзарядки АКБ.
Причем я его заряжаю не снимая с машины (зажигание выкл).
Первоисточник? Ну это так ИМХО по наблюдениям.
Проделал в третий раз подзарядку, хлоп - опять закрывается сама. Нажал UNLOCK- больше не закрывается.
После подзарядки надо обязательно клавишу UNLOCK жать на водительской двери, а то закроется :)
Отправлено 22 November 2014 - 20:22
Kedr, увы... но это иллюзия...
Тебе уже подсказали... что на Н2 это происходит из-за статического электричества... Gi, как правило в ясную погоду при высоком атмосферном давлении :kol_smile3:
Подробней тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2686&highlight=%EA%EB%FE%F7%E0%EC%E8
  alexb53 8 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 07:34
alexb53
  • 8 сообщений
  • 2.4 бензин,МКПП
С перекруткой стартера разобрался, забыл подключить черно-желтый(тонкий) провод, который идет от сигналки в разрез (замок зажигания-стартер).С замками еще не разобрался, но мне кажется что я не подключил сине-красный провод(вход двеерй "+") Куда его проще подцепить?
Отправлено 24 November 2014 - 08:31
Не все ЗУ допускают такой способ,- можно электронику пожечь.
Отправлено 24 November 2014 - 10:11
С перекруткой стартера разобрался, забыл подключить черно-желтый(тонкий) провод, который идет от сигналки в разрез (замок зажигания-стартер).С замками еще не разобрался, но мне кажется что я не подключил сине-красный провод(вход двеерй "+")...
А зачем его цеплять? у нас двери на "-" садятся.
  alexb53 8 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 13:26
alexb53
  • 8 сообщений
  • 2.4 бензин,МКПП
Тогда я уже незнаю где ошибся. двери(серый с синей полосой, серый с белой полосой, белый с синей полосой,красный с синей полосой) соединил с сине-черный(сигналка 18-ти контактный разъем) ЦЗ(серый с черной полосой, серый с красной полосой) соединил с синий, зеленый(сигналка 6-ти контактный разъем ЦЗ) сине-черный и синезеленый(сигналка 6-ти контактный разъем ЦЗ) соединил к массе два черно-красных(сигналка 6-ти контактный разъем ЦЗ) на +12В
