Сообщений в теме: 4934
  sergeijeep 36 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 12:52
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
если завелась, а потом заглохла можно говорит о том, что с форсами все норм?
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 12:57
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
это так получается? 1 грушу качает, 2 стартер крутит, 3 трубки от форсунок ослабляет воздух спускает!)
какие еще способы есть в гаражных условиях? или это лучший?
ладно пойду пока один грушу покачаю и руки за одно. к вечеру товарищ должен подъех...
Если завелась и заглохла - всё ОК. Собрал правильно :)
Теперь надо убрать воздух из системы питания. Одному долго (часа 3), но реально.
Понадобится половина баллона быстрого старта, шприц (откачивать соляру с крышки ГБЦ) и кучу терпения. Последовательность следующая:
1. Снять фишки со всех форсунок.
2. Открутить штуцер на 1ой форсунке. Покрутить стартером секунд 20. Закрутить штуцер. Покачать грушу.
3. Открутить штуцер на 2ой форсунке. Покрутить стартером секунд 20. Закрутить штуцер. Покачать грушу.
4. Открутить штуцер на 3ой форсунке. Покрутить стартером секунд 20. Закрутить штуцер. Покачать грушу.
5. Открутить штуцер на 4ой форсунке. Покрутить стартером секунд 20. Закрутить штуцер. Покачать грушу.
6. Удалить лишнюю соляру с крышки ГБЦ.
7. Одеть все фишки на форсунки.
8. Пшикнуть быстрым стартом. Покрутить стартером пока не прогорит "быстрый старт". Открутить штуцер на 1ой форсунке. Закрутить штуцер. Покачать грушу.
9. Пшикнуть быстрым стартом. Покрутить стартером пока не прогорит "быстрый старт". Открутить штуцер на 2ой форсунке. Закрутить штуцер. Покачать грушу.
10. Пшикнуть быстрым стартом. Покрутить стартером пока не прогорит "быстрый старт". Открутить штуцер на 3ой форсунке. Закрутить штуцер. Покачать грушу.
11. Пшикнуть быстрым стартом. Покрутить стартером пока не прогорит "быстрый старт". Открутить штуцер на 4ой форсунке. Закрутить штуцер. Покачать грушу.
12. Повторять пункты с 8 по 11 пока не начнет тарахтеть на 2-3 цилиндрах.
13. Педалью газа удерживать на уровне 2000об/мин
14. СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ. Воздуха в системе охлаждения еще много! До средней риски не доводить.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 13:43
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Если воздух из системы вышел,уровень антифриза в бачке должен уменьшится.Правильно?
Отправлено 03 August 2015 - 20:58
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Огромное спасибо FunTic! завтра куплю быстрый старт и попробую. потом отпишусь, как чего!
Отправлено 04 August 2015 - 14:43
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
А звук какой-то странный когда эфирчику прысниш. Как буд-то клапана стучат, но стучат громко))). Это от того что какие-то цылиндры не работают? Полтора часа пока тишина.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 15:21
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Это детонация, так и должно быть.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 04 August 2015 - 15:27
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Не чего себе. Как буд-то кулак дружбы на волю просится.)) Ладно спс буду продалжать.
Отправлено 04 August 2015 - 20:09
Может клапана с поршнем встречаются?
Отправлено 04 August 2015 - 23:23
только без фанатизма с быстрым стартом ... а то клапана с поршнями точняк встретятся и и форкамеры в хлам разнесешь ...
Отправлено 05 August 2015 - 08:20
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Так и не получилось завести! Поевился звук прерывестое выпускание воздуха ( слышно из впускнова калектора) что это может быть?
Отправлено 05 August 2015 - 08:37
я заводил не с эфиром , а с ВД40 и компрессором
Отправлено 05 August 2015 - 08:42
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
На эфире работает жестко, но дрыгатель переносит это спокойно. С эфиром не надо перебарщивать.
Как ты слышишь этот звук? У тебя впускной коллектор разобран?
Сообщение отредактировал FunTic: 05 August 2015 - 08:42
Отправлено 05 August 2015 - 09:52
самое главное правило ...
Отправлено 05 August 2015 - 09:56
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
нет все собрано! может там какой-то клапан есть воздушный каторый должен открываться и перестал открываться.
Отправлено 05 August 2015 - 12:32
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Никаких доп клапанов нет. Скорее всего масло выгнало воздух из гидрокомпенсаторов и клапана стали нормально открываться и закрываться. Отсюда и звук выходящего воздуха из цилиндров. Как вариант звук из вакуумного усилителя, вакуумного аккумулятора или вакуумного насоса. Ты где территориально находишься?
Отправлено 05 August 2015 - 15:19
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Красногорск! по новорижскому шоссе 15 км от мкад!
Сообщение отредактировал sergeijeep: 05 August 2015 - 15:21
Отправлено 06 August 2015 - 08:59
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Я сейчас в Подольске! По Симферопольскому щоссе 15 км от МКАД! В субботу во второй половине дня буду в Мск. Если до субботы не заведешь - звони подъеду на помощь! Телефон в личку кинул...
Отправлено 07 August 2015 - 17:09
Sanek69
  • 2634 сообщений
Сьездил к ребятам в сервис.Прокладка целая,заменили крышку на радиаторе,повернули патрубок на радиатор(сказали что был в верх развернут).Антифриз так в из бачка и не уходит в обратку.При нагреве в бачек его выжимает а вот обратно не уходит.Может кто чего скажет?Я так понял что воздух все равно остался?Открыл сегодня крышку в радиаторе там уровня не хватает ровно столько сколько в бачек выдавило.
Сообщение отредактировал Sanek69: 07 August 2015 - 17:22
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 18:49
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Сьездил к ребятам в сервис.Прокладка целая,заменили крышку на радиаторе,повернули патрубок на радиатор(сказали что был в верх развернут).Антифриз так в из бачка и не уходит в обратку.При нагреве в бачек его выжимает а вот обратно не уходит.Может кто ...
В расширителе главное внутренняя трубка. Чтоб стравить воздух нужно снимать патрубок с печки а лучше поставить кран. И как это ребята установили что прокладка целая?
Сообщение отредактировал maikl888: 07 August 2015 - 18:51
Отправлено 07 August 2015 - 18:57
Sanek69
А как тогда могла завоздушится система?
