ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Таларусс 9 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 14:24
Таларусс
  • 9 сообщений
Привет Я только что зарегился... Игорь сколько будет переделить мой Январь в моноблок ? (не нравится куча проводов от Славиной косы) Что у меня под капотом : Турба Прошивка Tech.(Две прошивки) ГБО-4. Лямдарегулирование(БОШ) в т ч и на бензине Катушка от калины (если что могу поставить от газели ,говорят разъем на штатную катушку подходит к газелевской ) ДФ есть еще один январь могу в качестве компенсации... Прошивку с одного января на другой наверное не сможешь...
Сообщение отредактировал Таларусс: 19 March 2016 - 14:25
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 21:09
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Привет!
Нужно сделать следующее:
1) попросить Tech в твоей прошивке изменить калибровки для ДАД Motorola MPX4250AP.
2) прошить второй (свободный Январь) новой прошивкой.
3) проверить на своей машине.
Только после этого я смогу его переделать.
Отправлено 20 March 2016 - 22:15
Таларусс
  • 9 сообщений
Привет Дад моторола 6250 от F_LIZ По моей инфе он одинаковый с 4250 тоько форм-фактор разный ?
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 20:14
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Ну что! Поставил я таки Январек! Разница со стоком, мягко говоря, есть! Исчезла та "хрень", за жопу держащая при разгоне. Мотор просто рвет! По ощущениям сил 30 точно прибавилось. Реакция на акселиратор мгновенная. На холостых просто шепчет! При "тапке в пол" журчит как форд мустанг! Кайфовый такой звук! Заводится бодро, ни как раньше, нехотя набирая обороты. Мне так показалось что до сотни в десятку можно убраться, ибо даже чувствуется как в сидения вдавливает.... Одним словом Игорь молодец! Но все же есть пару вопросов: 1. Как выключить мигающую лампу иммобилайзера? 2. Этот приятное "журчание" при "тапке в пол" как у V8 нормальное явление? 3. Второй режим в прошивке (если от соединить провод от массы) ещё круче??? 4. Кто мне возместит стоимость двух задних покрышек??? Все шипы нах за один день :padstalom_178:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 20:46
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Jeepovod,имобилайзер выключается путем снятия фишки в районе педалей т.е над ними есть блок там 2 фишки достаточно вынуть одну
Отправлено 04 April 2016 - 20:48
Повеселил,спасибо!
Отправлено 04 April 2016 - 20:54
Jeepovod
  • 249 сообщений
Понял...Спасибо!
Повеселил,спасибо!
Весело это когда при объёме в 2.4 литра обгонять сыкотно!
  Владислав1 252 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 19:00
Владислав1
  • 252 сообщений
  • H5 Бензин МКПП
Попробуйте сделать замер, хоть приблизительно. Можно видео разгона снять а мы посчитаем секунды. Мне тоже казалось что моя пятерка хотя бы 14-15 сек до ста едет, был грустно удивлен когда увидел цифру 17 крутил до 5000
Отправлено 05 April 2016 - 19:23
Jeepovod
  • 249 сообщений
Это на Дэлфи?
Замер сделаю обязательно
Видео пока не сделаю, провода в пороге сгнили :kol_good: регик не работает.
Сообщение отредактировал Jeepovod: 05 April 2016 - 19:25
  Vit 100 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 10:58
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
Внесу и свои пять капель...
Установил январь в выходной. Все просто и понятно, инструкция все доступно показывает. Самым сложным было найти сверло на 18 и 20, для отверстия под датчик фаз.
Начну с качества сборке, очень порадовало. :kol_good: Видимо у Игоря мини производство под это дела, с отделом ОТК :smile171:
Впечатления пока субъективные, т.к. все диагностические программы на моем смартфоне отказались видеть ЭБУ. Разгон замерить не смог.
Ездил на сток ЭБУ с чипом Сити. Лучшей результат до 100 был в районе 16 секунд с оборотами почти до отсечки.
На январе едет значительно веселее. Пропала тупость на горячем двигателе. В некоторых режимах, когда раньше приходилось переходить на пониженную передачу, сейчас такая необходимость пропал, если конечно не нужен динамический разгон. При разгоне, если раньше после переключения передачи постоянно упирался в какой то затык, сейчас все ровно и предсказуемо, чувствуется даже запас. В общем, переключаешь скорость, нажимаешь на газ и машина едет а не тупит... :kol_good:
По расходу ничего сказать не могу, езжу на газу, а газомозг нужно настроить после установки января. Есть вопросы к газовщикам.
Обновкой для своего ховера на 3-ю годовщину доволен.... :kol_smile3:
Игорю большое спасибо!
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 11:11
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
С январем эта прога хорошо работает. Если она не заработает, то OBD свисток китайская дешевка.
Свисток должен поддерживать KPW2000 протокол. По крайней мере на тазах так с январем.
  Vit 100 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 11:25
Vit
  • 100 сообщений
Значит китайская дешевка... OpenDiag  не видит доже.
На 4PDA пишут что диагностический разъем связан с иммоболайзером и при его отключении нужна перемычка.
У нас январь с иммоболайзером не работает, возможно поэтому нет подключения.
Сообщение отредактировал Vit: 06 April 2016 - 11:36
Отправлено 06 April 2016 - 12:05
Labirint
  • 962 сообщений
Не нужно никаких перемычек, скорее всего проблема в адапторе ELM327.
Расход по трассе должен быть:
бензин 9,5 литра
газ в районе 13 литров.
Спасибо за забойный отзыв:))
Мы все конечно понимаем, чтобы добавить 30 сил нужно поменять железо.
Прелесть Января в том, что тюнинг чувствуется сразу и остаётся навсегда.
Водитель получает полностью предсказуемый автомобиль и вследствие чего водитель меньше раздражается и утомляется за рулём.
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 21:18
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Катаю январь год взял на майские и уже опять они скоро зимой в морозы завадилась хорошо с автозапуска ,по расходу город зима:13-15,трасса зима 9,лето город 11-13л, трасса лето 8-10 как на педаль жмёш масса рзъеденена мне так больше нравиться по динамичней но у меня еще температурный датчик в фильтре х.х800-870 ну вот так как то.
Отправлено 07 April 2016 - 15:37
Владислав1
  • 252 сообщений
  • H5 Бензин МКПП
Это на Дэлфи? Замер сделаю обязательно Видео пока не сделаю, провода в пороге сгнили :kol_good: регик не работает.
Эбу штатное без прошивок, колёса 245 70 17 пары штатные 4.22
Отправлено 07 April 2016 - 19:44
Jeepovod
  • 249 сообщений
Понял.
  Нико2014 35 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 16:20
Нико2014
  • 35 сообщений
  • дизель, акпп
хххх ВСЁ ЭТО 100% !!!
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 17:44
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Нико2014,
Нам самим догадываться, что Вы имели в виду под xxxx, или всё-таки подскажете?
Сообщение отредактировал military_medic: 20 April 2016 - 17:45
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 21:19
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Нико2014,
ник ХХХХ  :smile171:
Club number:2011
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 05:15
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Добрый день, можно поподробней про этот блок? или фотку.
