Сообщений в теме: 1560
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 08:59
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Да в том то и дело, что многие))) Я же не говорю, что вообще не отписываются. У меня вообще подозрения, что кто делал модернизацию у них у всех почти пробило, т.е. процент у них больше пробития.
просто нужно сразу ставить нормальную прокладку.но почему то читая форум 90 процентов этого не делают.ищут свои грабли
Club number:2011
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 10:50
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
После замены пробег 45000 Изображение
Привет! А вы значит за 270 рублей купили нормальную прокладку?
Отправлено 15 December 2016 - 19:13
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
опять возвращаемся к граблям :smile171:  :kol_crazy:  :valyayus: я пришел к нормальной прокладке своим опытом и этим поделился.однако каждый думает что он не дурак и знает больше :kol_good:
Club number:2011
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 19:35
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Аналогично,Alleco! :kol_drinks:
Отправлено 15 December 2016 - 19:53
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
:kol_drinks:
Club number:2011
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 20:58
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
а мне такой хватило на 30к, но этот выбор был сделан от безысходности(машина разобрана, ехать надо, другой нет)
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 10:59
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
А как отличить нормальная или нет.и где заказываете нормальные прокладки?
Отправлено 16 December 2016 - 20:03
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
форум не хочешь почитать????
Club number:2011
  vovan7000 6 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 12:39
vovan7000
  • 6 сообщений
  • бензин 2 л. ручка г2010
hover h5,тут вот в чём дело: у меня за блоком сырое всё, весь колокол сцепления. Ну шланг на трубку поднадел, поставил другой хомут, немного отогнул трубку от бтока, сильно прижималась. Вроде не сопливит с неё больше. Но вот под трубкой и на впускном коллекторе 4го цилиндра- сыро. А что это, не пойму. Вот мне и посоветовали температуру в 4ом сниКупил го
Купил год назад Ховер. Все утечки устранил от старого хозяина , но одна оставалась под выпускным коллектором.Текло по блоку , на кожух сцепления и на передний мост .Отъездил 10000км . Неделю назад на холостых оборотах с печки подул холодный воздух, а через 2 дня в расширителе забулькало -все стало понятно-прогар 4-ого цилиндра. Не знаю помог или нет,у меня вот так случилось:)Слезы висели по блоку год . Антифриза за год купил около литра.Пробег 95000-замена прокладки 1-ый раз. Купил машину когда на ней был пробег 84000км. Перебирал машину сам. Ничего сложного не оказалось,легче чем на волге.Отъездил 300км на новой прокладке,пока все хорошо.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 21:40
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
У меня почти схожие пробеги. Было немного сырости со стороны ВПУСКНОГО. После эпопеи с хомутами сырости осталось на грош и только около коллектора. Буду надеяться, что до прокладки всё ж дело не дойдёт.
Отправлено 26 December 2016 - 21:55
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Иван Киреев, да если даже и дойдёт, то не переживай, не так это и страшно. А если делать самому, то особо и не дорого. 2-3 вечера в гараже и около 2к на болты и прокладку.(ну всякие ролики-помпы это уже к прокладке прямо не относится)
Отправлено 04 November 2017 - 19:17
Андрей69
  • 839 сообщений
Привет! Решил освежить тему.
Прошло уже 2 года как модернизировал систему охлаждения, установив штуцер на место заглушки 4 цилиндра .
Ставил было окало 40т. км. сейчас уже 82 т.км. прокладка всё ещё заводская, печка жарит на Ура!
 А как ребята у вас, отпишитесь я думаю всем будет интересно помогла эта модернизация или нет.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 22:13
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А стоило? Может достаточно двигатель содержать в чистоте и чаще менять ОЖ?
Отправлено 05 November 2017 - 05:03
Андрей69
  • 839 сообщений
Жижу меняю не по пробегу а как только меняется цвет, так-что за этим я слежу .
Я считаю что стоила, тем-более затраты минимальны.
Отправлено 05 November 2017 - 09:01
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Круто! Когда такое происходит, мое мнение, "поздно менять пластинку", в ОЖ в это время, ни одна присадка, например ингибиторы коррозии уже не работают, как следствие появление ржавчины и осаждение красителей на стенках ОС и что самое главное ОЖ перестает выполнять свою главную функцию, передачу тепла.
Я менял в октябре, последний раз два года назад, сливал по виду абсолютно чистую, по виду, 1000 руб не великие деньги. ИМХО.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 05 November 2017 - 09:02
Отправлено 05 November 2017 - 11:25
Андрей69
  • 839 сообщений
[quote name="Владимир Ю" post="1117549"]
Если бы это произошло то печка не жарила бы, она работает лучше чем раньше.
Этим действием я решил сразу 3 проблемы.
1 разгрузил 4 цилиндр
2 улучшился  обогрев салона
3 подключил подогрев ГБО
Отправлено 05 November 2017 - 11:35
Штуцера нет, антифриз меняется каждые 60 тыс пробега, пробег 124 300 км, сцепление родное, прокладка родная, практически все родное. И чего лазить в конструкцию и чего то дорабатывать? Если конечно времени дофига и больше заняться нечем, можно, например, разгрузить до кучи КПП, редукторы мостов, в общем сделать круговорот масла в машине
Сообщение отредактировал stafford: 05 November 2017 - 11:36
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 10:44
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго дня.
Подскажите можно заказать штуцер вместо заглушки.
Есть такие или только самому заказывать заглушки и варить штуцер. если так чертежи есть?
Или есть чертеж заглушки, что бы самому вырезать.
Отправлено 07 November 2017 - 10:57
Доброго дня.
А зачем там чертёж? Снимаешь заглушку, сверлишь отверстие, привариваешь штуцер Ф16мм (вроде), ставишь на место. Если коротко. Штуцер можно сколхозить из газелевского тройника, отпилив одну часть.
Хочешь, сначала привариваешь, а потом сверлишь...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 November 2017 - 10:58
Отправлено 07 November 2017 - 11:18
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Ну хочу сначала сделать, что бы все готово было а потом менять.
есть возможность вырезать форму заглушки из нержавейки, штуцер правда не знаю найду из нержавейки.
