Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 20:53
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
На нём и затык! Решить спор просто: идёшь на спор с манагером- оплачу второй раз замену ремня если всё в порядке. Он возвращает тебе деньги за замену, если метки не на месте. Разбирают(при тебе), выставляют метки под крышкой. Затем( животрепещущи) надо открутить пробку на блоке с левой стороны(по ходу движения!) за опорой под ключ 14.Попробовать вставить любой подходящий по размеру штырь( отвёртку, болт). Если сразу упрётся- значит балансир выставлен не правильно.
спасибо! А самому можно проверить,или подъемник нужен?
Отправлено 19 November 2020 - 08:34
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Можно. К пробке удобнее подлезть через арку колеса. И оголить ремни придётся чтоб все метки видно было.
Отправлено 25 November 2020 - 06:46
Altaets22
  • 148 сообщений
Привет,чего то перестал заводиться,не крутит ,горит чек,маслёнка,ебд,аккум,?как чип блокирует,пробовал с ключа кнопками закр,откр,ранее помогало,теперь нет! Возможно,батарейка на втором ключе под панелью на сигналке села???два с половиной года ей!можно ли без чипа завести?
Сообщение отредактировал Altaets22: 25 November 2020 - 06:57
Отправлено 25 November 2020 - 06:58
Altaets22, у меня восемь лет батарейке и что ?
Акум живой или как? Поменяй или прикури.
Что хоть делал или все руки опустил, а если бы в дороге случилось!?
Отправлено 25 November 2020 - 07:18
Altaets22
  • 148 сообщений
Altaets22, у меня восемь лет батарейке и что ? Акум живой или как? Поменяй или прикури. Что хоть делал или все руки опустил, а если бы в дороге случилось!?
да я на работе,жена пробовала с утра завести,благо работа рядом у нее.,такая хрень была когда ,закрываешь с ключа,потом ставишь на сигналку, снимаешь с сигналки ,а завести хрен,пока не снимешь с ключа,
Отправлено 25 November 2020 - 07:22
Мож и чип, можно новый поставить, хоть десять штук, но надо прописывать.
А зачем сигналкой на ключе пользуетесь? если установлена другая.
Отправлено 25 November 2020 - 08:06
Altaets22
  • 148 сообщений
Мож и чип, можно новый поставить, хоть десять штук, но надо прописывать. А зачем сигналкой на ключе пользуетесь? если установлена другая.
так не заводилася,центр.замок сам блокируется,думал что нажал случаем,на ключ,а так без.штатной Грешу на аккумулятор,вчера ремень свистел, после замены,теперь понятно генератора! Вот и сел ,вечером только посмотреть могу,
Мож и чип, можно новый поставить, хоть десять штук, но надо прописывать. Он без питания оказывается, А зачем сигналкой на ключе пользуетесь? если установлена другая.
Отправлено 25 November 2020 - 15:43
Altaets22
  • 148 сообщений
И сколько же масла 4.6 или 5.5л в двигатель? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37200&page=1
Отправлено 25 November 2020 - 21:43
Altaets22,  давай с простого, какая стоит дополнительная сигнализация и стоит ли она вообще?
Если стоит, реализован автозапуск или нет?
Во время прокрутки стартера что происходит с индикацией иммобилайзера? (красный замок)
Отправлено 26 November 2020 - 05:40
Altaets22
  • 148 сообщений
Altaets22, давай с простого, какая стоит дополнительная сигнализация и стоит ли она вообще? Если стоит, реализован автозапуск или нет? Во время прокрутки стартера что происходит с индикацией иммобилайзера? (красный замок)
СтарЛайн А93,с автозапуском,стартер не крутит,аккум сдох,у Гены ремень прослаб,
  asis 1894 сообщений
Отправлено 26 November 2020 - 16:26
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В эти моторы положено заливать 4,6 литра моторного масла, с учетом замены масляного фильтра. Можно заливать и 4 литра, если изменить порядок замены - одна замена фильтра на две замены масла, при условии снижении интервала замены масла до 5000 км пробега включительно. То есть фильтр меняется один раз в 10000 км, масло же меняется каждые 5000 км. Если АКБ "сдулся" меняйте его пока не появились проблемы с приборной панелью. У Вас она "висит" на CAN шине. При сильной просадке бортового напряжения возможно "зависание" приборной панели, вплоть до отключения основных элементов индикации.
Отправлено 26 November 2020 - 19:19
Altaets22
  • 148 сообщений
спасибо! Мне почему-то на ТО,всегда льют 5.5л по верхнюю метку.В аккумулятор надо воды долить,индикатор белый,
Отправлено 26 November 2020 - 19:54
Точно льют или на бумаге пишут, что залили? А то бывает и такое...
  asis 1894 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 02:17
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Нельзя в этот мотор физически залить более 5 литров, иначе масло начнет давить из всех щелей. А особенно из турбины. Я смотрел новые движки на Haval H5. У них поддоны такие же как и у меня. Значит заправочный объем прежний. Вас в наглую обманывают на СТО. Повторю еще раз заправочный объем по маслу этого двигателя примерно 4,6 л. Переливать не советую выдавит сальники. В разряженный аккумлятор не вздумайте доливать дистиллированную воду, а то убьете его на раз. Поставьте на зарядку. После цикла зарядки замерьте плотность в банках и долейте дистиллированную воду по уровню. Возможно понадобиться еще два,три цикла заряда для выравнивания плотности в банках и доведения ее до необходимой. Если же залить воду в разряженный аккумулятор а потом поставит на заряд, можно поиметь проблему понижения плотности вплоть до замерзания АКБ зимой.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 27 November 2020 - 06:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
В свое время Ирито -такой объем на Т.О, в наши моторы запихивало. :smile171: Молодцы . Ни чего не меняется .
Отправлено 27 November 2020 - 20:05
Altaets22
  • 148 сообщений
Спасибо,всем! Век живи,...и ещё по ходовой ,от какого Грейт вола на DW подходят расходники,стоики ,шаровые и т.д чтоб не ошибиться при заказе?или в какой теме шукать на форуме?
всегда по верхнюю метку,при мне,проверяли а сколько лили не видел,
Сообщение отредактировал Altaets22: 27 November 2020 - 20:06
Отправлено 27 November 2020 - 20:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Зайди в ветку про моторы турбовык . Там все ответы .
Отправлено 28 November 2020 - 07:15
Altaets22
  • 148 сообщений
а про ходовую то?
Отправлено 28 November 2020 - 12:22
Altaets22
  • 148 сообщений
а про ходовую то?
залил ,зарядил на 2А,6 часов плотность 1.1,менять электролит?
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 12:44
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
С таким током заряжать еще часов 29
Сергей
