Общие вопросы - Саратов и область.
Сообщений в теме: 1671
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 17:43
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
сегодня доставал ДПКВ по причине ошибки и не желании двигателя заводится вот на нем говна налипло... странно что вообще завелся. находится он, единственное, в такой Ж..., что надо быть геникологом и залезть в моторный отсек с ногами, чтобы вынуть/поставить, причём поставить сложнее. пробег около 95000
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 17:44
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
находится он, единственное, в такой Ж..., что надо быть геникологом и залезть в моторный отсек с ногами, чтобы вынуть/пос...
Поменял или только почистил?
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 19:25
vital-1
  • 1211 сообщений
есть у нас специалисты, по ремонту шуруповертов?
Сообщение отредактировал vital-1: 08 November 2015 - 19:26
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 20:28
mjaskovdv
  • 198 сообщений
тоже вчера переобулся. за одно и втулки заднего стабилизатора поменял. к стати, есть информация - какая макс. допустимая выработка на стабилизаторе под втулками?
Отправлено 08 November 2015 - 20:38
vital-1
  • 1211 сообщений
берешься руками за стабилизатор и шатаешь. если болтается то меняешь втулки.
Отправлено 08 November 2015 - 20:43
mjaskovdv
  • 198 сообщений
втулки то я уже поменял. Просто обнаружил на стабилизаторе выработку под ними. поэтому и возник вопрос - может нужно не втулки менять, а сам стабилизатор.
Отправлено 08 November 2015 - 20:47
vital-1
  • 1211 сообщений
мы сейчас о чем говорим
о стабилизаторе или о стойках стабилизатора
Отправлено 08 November 2015 - 20:50
mjaskovdv
  • 198 сообщений
о той железяке, которая идет вдоль заднего моста, и крепится к нему в двух точках через втулки. как понимаю это стабилизатор.
Отправлено 08 November 2015 - 21:00
Выработка на самом металле стабилизатора?,сильно износился.Что сподвигло к замене втулок ,стучало сзади?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 08 November 2015 - 21:00
Отправлено 08 November 2015 - 21:09
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Заехал на СТО для осмотра машины. сказали что нужно поменять втулки стабилизатора. когда их менял, обратил внимание, что на стабилизаторе есть выработка. Ради интереса замерил, вышло примерно 0,3-0,5мм.
Отправлено 08 November 2015 - 21:12
vital-1
  • 1211 сообщений
за такой пробег выработки большой не должно быть. когда в новых втулках будет болтаться тогда и менять.
Отправлено 08 November 2015 - 21:16
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Спасибо. это и хотел узнать. просто думал, может есть какой либо регламент по этому поводу (ну типа как для тормозных дисков, колодок...)
Отправлено 08 November 2015 - 22:29
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
проваришь вокруг, шлифанешь, полирнешь и дальше поедешь с этим стабилизатором.
Отправлено 09 November 2015 - 05:41
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну, как бы, торсионы не варят...
Отправлено 09 November 2015 - 19:26
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
ну как бы речь шла о стабилизаторе поперечной устойчивости ps датчик почистил и взад поставил.
Отправлено 09 November 2015 - 19:39
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну как бы это торсион...
Отправлено 10 November 2015 - 21:51
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
ну в принципе да. торсион. так наварить и сварить разные вещи, да и у китайцев с металлом беда.
Отправлено 10 November 2015 - 22:04
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Отпустишь сваркой, гнутся будет.
Отправлено 15 November 2015 - 08:29
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
сгорела лампочка поворота в правом зеркале - 2570руб стоит "фонарик" с лампочкой а зеркало в сборе 2450руб о как!
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:12
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
о как!
Это жесть.
