Сообщений в теме: 5647
Отправлено 29 May 2013 - 11:19
подскажите пожалуйста, после замены сцепления плохо, точнее не до конца стала включаться первая передача, до ремонта такой проблемы не было. в сервисе уверяют, что это проблема с коробкой, а не из-за сцепления. в чем собака порылась?...
Если на выключенном движке все легко включается, то проблема в сцеплении.
Может неправильно понял, что значит не до конца? Просто туго или выскакивает? Или с хрустом?
Отправлено 29 May 2013 - 11:21
Врут...
Болты на кулисе перепутали... известный, можно сказать классический, случай при замене сцепления на Н2. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Кулиса крепится 4 болтами, один короче всех остальных, так вот, самый короткий должен быть в левом нижнем углу
  Юлия 13 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 11:31
Юлия
  • 13 сообщений
туго о выскакивает значит все-таки врут?
Отправлено 29 May 2013 - 11:38
туго и выскакивает
Вам ответили, перепутали болты, они разной длинны. 99% ошиблись при сборке.
  Юлия 13 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 11:41
Юлия
  • 13 сообщений
содрали 9 тыс и еще неправильно сделали, поеду сегодня опять к ним. Спасибо за помощь!
  andi 47 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 18:56
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Спрашивал в теме про рулевое управление, да там похоже затихла тема. Решил попробовать регулировку положения руля. После нажатия на рычаг, руль с небольшим усилием опустился вниз, а вот действуя в обратном порядке не смог добиться возвращения рулевого колеса в верх ну ни как не хочет. Для возврата в первоначальное положение действовал как в инструкции написано стр.97 "потянуть рычаг вверх.." Рычаг вверх тянул и усилия для подъема руля прикладывал душевные. Не поднимается в верхнее положение ни как. Само по себе управление авто ни как не пострадало и не изменилось, только панель приборов плохо видно. :( Это как-то лечится?
Отправлено 30 May 2013 - 19:00
А что руль стал регулироваться по высоте?
Отправлено 30 May 2013 - 19:02
Да Саш, всегда регулировался....рычаг вниз и выставляешь.
Отправлено 30 May 2013 - 19:05
О,а я и не знал,завтра попробую
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 20:14
Nikitos
  • 700 сообщений
Всем привет. Есть очень срочный ответ на вопрос????? Ховер-5 , При в ключении передач , передача вкл. но машина не едет, хоть 1. хоть вторую, на З.Х. немного двигается, сын поехал в город и встал на перекрёстке, и не стого и не с чего машинка встала.... У кого есть какие советы. Подскажите где копать. А то через неделю собрался в отпуск уезжать на машине.
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Отправлено 31 May 2013 - 20:20
сын поехал в город и встал на перекрёстке, и не стого и не с чего машинка встала.... А то через неделю собрался в отпуск уезжать на машине.
Повезло однако, спасибо ему скажи.
70% - замена сцепления
20% - замена ГЦС
10% - нет свободного хода педали сцепления
Отправлено 31 May 2013 - 20:27
Очень очень мало инфы,- соотв. оч оч будет много вопросов!.......как вы думаете,люди писать у нас любят?
80% - замена сцепления
20% - замена ГЦС
При пропаже сцепления у него ехать постоянно будет , а не стоять!
к ТС Вращение кардана смотрел?
Отправлено 31 May 2013 - 20:33
наверное имелось ввиду когда педаль сцепления проваливается и нет расцепления между маховиком и диском сцепления :5:
однозначно, если не поможет регулировка свободного хода педали сцепления, то придётся отстёгивать колокол от движки :kol_crazy:
Отправлено 31 May 2013 - 20:48
Скорее наоборот, свободного хода нет в принципе. Корзина не прижимает диск, скорости включаются, а машина ехать не хочет...
Отправлено 31 May 2013 - 20:56
эт понятно...
я вот про это
Отправлено 31 May 2013 - 21:14
Nikitos
  • 700 сообщений
ситуация была в чем с перекрестка начал движения разогнал до 3 тысяч оборотов может чуть больше хотел переключить на вторую ,резко начали снижаться обороты . выжил сцепления и докатился пока не остановился .по началу не смог выключить 1 передачу и педаль ушла в пол .заглушил машину постоял чуть чуть. сцепления отошло но передачу включить так же не смог далее через минуты 2 начали включаться передачи но движения не было . машина заводиться даже на включенной передачи но ни какого движения нет , но передачи переключаются все без треска !!!
Отправлено 31 May 2013 - 21:25
ситуация была в чем с перекрестка начал движения разогнал до 3 тысяч оборотов может чуть больше хотел переключить на вторую резко начали снижаться обороты . выжил сцепления и докатился пока не остановился .по началу не смог выключить 1 передачу и педаль ушла в пол .заглушил машину постоял чуть чуть. сцепления отошло но передачу включить так же не смог далее через минуты 2 начали включаться передачи но движения не было . машина заводиться даже на включенной передачи но ни какого движения нет , но передачи переключаются все без треска !!!
До этого проблемы с сцеплением были? Ну, там визги-писки?
Что-то мало чего понял, но, похоже, это те 20%- главный цилиндр сцепления дурит. Загляни под машину, вилка сцепления случаем не отжата? Если стоит в крайнем положении (к морде), то хочешь не хочешь, надо снимать сцепление (((
Отправлено 31 May 2013 - 21:50
Nikitos
  • 700 сообщений
Это отвечал мой сын... у него есть выход на сайт. Вот сейчас пригнали машину к дому , как и раньше всё по старому , скорости все вклю. но машина не едет ., Проблем с коробкой ни когда не было, А сцепление на полном при воде на задней передаче немного попахивало тухлыми яйцоми.....
Отправлено 31 May 2013 - 22:32
Полный привод на сухом асфальте недопустим! Отсюда и запах... На задней передаче на твердой поверхности/ асфальт например/ запах будет, сцепа подгорает...
На полном приводе, наверное , разворачиваться приходилось....
Ставлю на диск сцепления.
