Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  dimon4ik 64 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 17:22
dimon4ik
  • 64 сообщений
  • LUXE 2.0 ОРЕХОВЫЙ , салон H5
Подскажите должны ли подсвечиваться кнопки 2H ,4H ,4L ( салон H5) и еще не работает подсветка пепельницы , может замкнул кода светодиод ставил, в каком направлении смотреть ?
Дима №2500
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 19:45
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
У меня подсвечиваются вроде. Ну да. Кнопочка светится када нажал её и индикация втабло вылазит.
Либо пред. Либо цепь в обрыве.
Покажите схему тут чтоб не искать. Ща более точно скажем.
Отправлено 05 April 2015 - 20:42
А приборка светится?
Отправлено 05 April 2015 - 20:49
dimon4ik
  • 64 сообщений
Подсвечиваются все кнопки на панели и приборка ,только эти три не подсвечиваются ,индикация на них работает.
Дима №2500
Отправлено 05 April 2015 - 21:25
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Мож в них тупо светильников нет????)))) Рыженьким светиться должны. Сами кнопки ведь работают?
Отправлено 05 April 2015 - 21:29
dimon4ik
  • 64 сообщений
Рыжим светятся при включении,а вот белым не подсвечиваются , как другие кнопки на панели.
Дима №2500
Отправлено 05 April 2015 - 21:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Терь всё понял. Белым они и не подсвечиваются вроде)
Отправлено 05 April 2015 - 21:41
Вот я и не додумался спросить,- а раньше было?
Отправлено 05 April 2015 - 22:01
dimon4ik
  • 64 сообщений
Раньше не обращал внимания,светятся или нет,а недавно делал подсветку бардочка и хотел запитаться от подсветки прикуривателя ,но она не работает,пришлось запитаться от самого прикуривателя .Когда разьем на прикуривателе был отключен ,на кнопках 2h 4h 4l заметил слабое белое подсвечивание ,как бы в полнакала (на улице темно было) ,как только подкдючил питание к прикуривателю ,подсвечивание кнопок прекратилось.
Дима №2500
Отправлено 05 April 2015 - 22:10
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Я завтра если не забуду гляну. Но по памяти. Нет постоянной подсветки и подсветки с габаритов. Просто светится кнопка рыжим которая нажата была и всё.
Отправлено 06 April 2015 - 19:47
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Позырил. Нифига там не подсвечивается. Горит рыжим кнопка выбранного режима и ппц. Так что не парься. Не ну если хош. Замутим подсветку белым)))))
Отправлено 06 April 2015 - 19:51
dimon4ik
  • 64 сообщений
Спасибо,а то и вправду запарился по этому поводу.
Дима №2500
  Alex Volf 41 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 21:16
Alex Volf
  • 41 сообщений
  • Е3, 2008г., бензин
Приветствую, ховероводы.
Возникла непонятка со звуковым сигналом: на стоячей машине еле блеет, на заведённом двигателе короткий тихий "тык" в момент нажатия клаксона и тишина. Сами улитки при подключении на прямую к аккумулятору орут как и положено
Всем отозвавшимся спасибо - замена класксонов решила проблему.
Сообщение отредактировал Alex Volf: 16 April 2015 - 21:16
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 07:34
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
утром завел машину на приборной панели моргает авд и абс горит так же не работают стеклоподъемники с водительской двери ( на дверях от свих кнопок стеклоподъемники работаю) подскажите где почитать о лечении данной беды или сразу совет как вылечить клемму с АБ сбрасывал и на 10 мин и на пол часа не помогает.
Отправлено 18 April 2015 - 15:01
к...
Проверяй предохранители на ВСМ, схема блока в FAQ.
  Roman674 17 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 11:07
Roman674
  • 17 сообщений
Появилась такая проблема, после закрытия машины часа через 3-4 сама открывается... как это можно вылечить?
Hover H3 Slux 5см лифт подвески+5лифт кузова ГП 4.55+2самоблока 245/70/17 CooperST
Отправлено 10 May 2015 - 11:18
Сторонняя сига установлена?
Отправлено 10 May 2015 - 11:30
Roman674
  • 17 сообщений
Нет, все штатное. Может быть изза концевика багажника? Щас посмотрел при открытии не загорается индикация на панели...
Отправлено 10 May 2015 - 12:08
именно так
Отправлено 11 May 2015 - 08:30
именно так
Хм...- значит сига его видит постоянно закрытым!.... не уверен , что в этом проблема.
