Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  mrV 623 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 20:10
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Так а чего ты пытаешься в программаторе найти , если у тебя датчик раздатки не звониться?....Звони сам датчик и шлейф к нему. Если шлейф до колодки датчика целый,- то меняй датчик или ставь обманку.
Вместо датчика поставил уже обманку. Все равно тоже самое. В этой теме читал, что если контакты соответсвующие режимам 2wd и тд между собой не звонятся, то возможно это проблема в програматоре. Типа там что то относительно чего то сместилась и надо "диск" програматора малость повращать, дабы восстановились контакты.
Отправлено 17 August 2013 - 20:16
Чего то у тебя не так............лучше с начала рассказ начни!......а то по ходу выясняются всё новые обстаятельства.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 23:17
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Попробую еще раз. 1. Включаешь машину. Срабатывает реле (слышно ухом) зажигается 4wd , но полный привод не включен. Положение джойстика все равно какое 2вд, 4вд, понижайка ничего не включается. 2. Прозванивал провода в разЪеме под вод. Сиденьем. Датчик не звонится (заменил потом сопротивлением 350 ом). Потом решил прозвонить програматор или как он там называется в режиме 2 вд. Должны звонится контакты 20, 17, 5. Ничего не звонится. Перевел джойстик в положение 4вд тоже прозвонил соответсвующие контакты-ничего. И так же с понижайкой. 3. В начале темы мегавольт писал, что если такая проблема, то возможно сдвинулся вокруг оси "блин" програматора. Покрутил его. Толку ноль. Вот и думаю. Может обрыв в шлейфе. Хочу его прозвонить. На данный момент прозвонил только провода идущие к джойстику. Они целые.
Отправлено 18 August 2013 - 23:38
Тут скорее не обрыв а на коротыш больше похоже....лампу зажигает программатор при замыкании контактов в ШМ..., кстати, а она включается? колесо вывешивал левое?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 05:25
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ничего не понял... Если ты покрутил блин программатора, то я так понимаю ты забирался под машину, откручивал на раздатке крышку этого программатора и имел, так сказать, полный доступ к проводам, идущим от блока управления раздаткой до раздатки - и не прозвонил эти провода? Или про какой программатор ты пишешь? В джойстике? Сдается мне, что то ты не то делаешь...
Виктор 9265922191
  mrV 623 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:58
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Левое колесо не вывешивал. Я так понимаю, что методика заключается в том, что бы вывесить колесо, покрутить его и посмотреть крутится ли кардан. Если крутится, то привод работает. Если нет то в нем разбираться...
Да забирался под машину. В лесу это дело было:) неудобно малость. Снимал крышку програматора ( Вот этого - 5 сообщение сверху http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbb...=157254#157254). Но к сожалению того, что на фотках сдесь выложенных есть, не увидел. В отличии от форумных фоток, где дорожки на этом блине видны (блин не нахожу ссылку на форуме, на планшете в сохраненных только есть) я увидел в копусе зубчатое колесо с центральным отверстием и крышку с вводными проводами. Изнутри крышки глухо как в танке, по центру оська со срезом. Провода от этой крышки шли в разъем расположенный рядом. И только в нем можно было прозвонку устроить. Одно но. В этот разъем не только провода от програматора идут но и от датчика. Поэтому и не полез туда. Хочется полное представление иметь, что там и куда идет. Преждем чем лезть.
Отправлено 19 August 2013 - 08:16
Вот инфа от Мегавольта:
Распиновка разъёма блока управления раздаткой
14 15 16 17 18 19 20 --- 22 23 --- 25 26
• • • • • • • п • • п • •
• • • • • п • п • • • • •
1--2--3--4--5------7------9 10 11 12 13
-------------замок разьёма---------------
1 и 14 – (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 2Н на 4H и с 4H на 4L)
2 и 15 - (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 4L на 4H и с 4H на 2H)
3 - концевик педали сцепления (соед. с «-» при нажатии педали сцепления)
4 и 16 - джойстик управления (соед. с «-» при включении 4H и 4L)
5 - концевик положения
7 и 20- Датчик раздатки
9 - пустой провод, никуда не идет
10 или 22 – (В SAFE запаралелены) - выход на блок управления включением передка (передней «шайтан машинки») В Сейлоре один из них («-» при вкл. 4Н и 4L)
11 - эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка)
12 и 25 - «-12» питание
13 и 26 - «+12» питание
17 - концевик положения
18 - концевик положения
19 - концевик положения
20 - концевик положения
23 - «+12» от замка зажигания
Электродвигатель раздатки:
Логика работы концевика положения на раздатке:
режим движения - замкнутые контакты разъёма БУ
2H - 20+17+5
4H - 20+18+5
4L - 20+17+19
Датчик раздатки:
Чтобы избавиться от Датчика Раздатки, который очень дорого стоит, на 7 и 20 вывод подцепляем ДПК от ВАЗ 2110 (вешаем под бардачком). Все работает. Можно в блок впаять сопротивление 300 – 500 Ом, будет красивей и экономичней (сопротивление оригинального датчика раздатки примерно 350 Ом).
Джойстик:
Логика работы джойстика переключения:
2Н - конт.4 - «-» | конт.16 - пусто
4H - конт.4 - пусто | конт.16 - пусто
4L - конт.4 - пусто | конт.16 - «-»
  mrV 623 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:11
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Vik, я это уже сто раз читал и распечатка у меня есть это дела, даже с картинками. Я спрашивал про то куда выходят приходят эти провода в разъем около програматора.
Отправлено 19 August 2013 - 14:27
ну да, только разбираться надо будет почему он работает!.... вобщем проверь для начала...
Отправлено 20 August 2013 - 23:01
mrV, звони, лучше вечером после 19-00, разберемся. Чудес не бывает.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 15:12
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Проверил. Кардан крутится вместе с колесом:). Хотя положение 2wd. Хорошо хоть когда блок управления полным приводом отсоединен не крутится:)
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 18:33
рыжий
  • 885 сообщений
Добрый день всем! Уменя такая беда, не работает передний привод, ховер н2, раздатка механика . Севодня снимал шайтанку, работает!! Вывесил правую сторону, кручу колесо полуось крутица, карден намести стоит (кольцо вкл.вручную). Уменя такой вопрос, на НИРФИ может порвать полуось? Потом даже завели машину, сцепление отпускаеш, заднее колесо крутится, карданы оба крутяться , переднее колесо нет.
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 03 September 2013 - 18:42
Может....посмотри тему про ...блин,уж не помню про что....короче я рвал\\\только левую - короткую...и даже без блоков.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 18:48
рыжий
  • 885 сообщений
Ой! Перепутал, не правую а левую сторону! :AllSmail (31):
Полуось крутится легко рукой, такое впечатление что нет зецепления!
Значит вскрытие покажет!!!
СПОСИБО!
Отправлено 03 September 2013 - 18:57
Если ШМ не включена,- то и нет зацепления....давай по порядку сначала!!
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 19:02
рыжий
  • 885 сообщений
Шайтанка работает!!!! Кольцо двигает.проверино. Когда крутится кардан, то полуось стоит на мести! вокошко видно.
Отправлено 03 September 2013 - 19:13
Так я теперь не пойму , где в твоих постах право и лево перепутано!
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 19:16
рыжий
  • 885 сообщений
В первом!!!
Отправлено 03 September 2013 - 19:20
Левая - эт нормално при отключенном ПП, - попробуй правую.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 19:24
рыжий
  • 885 сообщений
Попарятку ато запутаемся!! Вывесил ЛЕВУЮ сторону завел машину, включил раздатку, 4н горит, включаю передачу, отпускаю сцепление, зад.колесо крутится, перед нет, кардан оба крутяться! Потом тожесамое только со снятой ШМ.
