Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 10:11
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Вручную геометрия, отцепленная от актуатора, двигается легко? Не цепляет нигде?
да, легко шевелится. И на стенде регулировали.
  jaxon 17 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 11:41
jaxon
  • 17 сообщений
  • DW Hower H5 2.0 Turbo Comfort 4x4
kozzzq,
Большое спасибо за отчёт по замене картриджа!!! На выходных буду пробовать разобрать, потом отпишусь что получится.
Получилось по вашей инструкции, открутил, спасибо за отчёт по снятию турбины.
Отправлено 28 September 2016 - 12:34
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Приветствую всех!
Проблема решилась! Поменял по очереди все датчики(Спасибо Олегу([color=rgb(20,23,25);font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:26px;]74 олег[/color][color=rgb(20,23,25);font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:26px;])[/color]и Сергею- Магнитогорск) не помогло.А дело было не в бабине! Сильно не пинайте и помидорами не забрасывайте.
Прогорела прокладка под клапаном ЕГР. Турбине не хватало "газов" Вот и вся беда (прокладку надо было менять сначала между рулем и сиденьем)
Из плюсов замена катриджа турбины на новую. Перепроверил форсунки -поменял два клапана
Сообщение отредактировал i_gibadullin: 28 September 2016 - 12:46
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 14:24
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Вот так, блин. Из-за не правильного диагноза можно пол машины перебрать!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 10:48
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
кто заказывал на алиэкспрессе катридж для турбины дайте пжлст ссылку на проверенного продавца
Отправлено 13 October 2016 - 12:17
Евгенич,https://ru.aliexpres...308.0.0.yIMZUK
https://ru.aliexpres...9928e177f&tpp=1
Отправлено 13 October 2016 - 13:02
Евгенич
  • 526 сообщений
Гринёв 63rus, ты у него сам покупал или просто поиском?
Отправлено 13 October 2016 - 15:03
а зачем на ализаказывать? у http://turbolab.ru/remont-turbin нет? звонил им?
Отправлено 13 October 2016 - 15:21
Евгенич
  • 526 сообщений
Иваныч я им звонил у них нет катриджа только рем комплекты и новая турбина за 36500
Отправлено 13 October 2016 - 17:31
Знакомые покупали, одна до сих пор ходит, вторая не знаю, машину продали.
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 15:04
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Всем здравия. Подскажите, пожалуйста, какой каталожный номер турбины в сборе на Н5 дизель?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 15:07
  • 7078 сообщений
Алексей К., а тупо в инете набрать несудьба [color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:35px;]ТУРБОКОМПРЕССОР HOVER H5 ДИЗЕЛЬ[/color]
[color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;]1118100-ED01A[/color]
Отправлено 21 October 2016 - 16:14
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Не стоит негодовать. В интернете много вариантов есть. Но какой из них верный? Например вот такой номер есть 1118100-Е06. Но спасибо за ответ. Кстати, вопрос. При снятой турбине, если заводить и давать поработать двигателю на холостых плохие последствия будут?
Отправлено 21 October 2016 - 16:31
  • 7078 сообщений
1118100-Е06
а вы в курсе что это 1118100-Е06 турбина на дизель 2.8
Научитесь пользоваться интернетом!
Сообщение отредактировал Пусик: 21 October 2016 - 16:33
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 19:27
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Двигателю ни чего не будет пока масло не кончится, а потом я думаю он заклинит просто и все.
Отправлено 21 October 2016 - 21:42
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Приветсвую, соклубников. Прошу поделиться опытом и мнениями, может ли турбина внезапно умереть? Вот ехал и бац - тяга упала, нажимай педаль акселератора хоть как... выше 30 км и 1500 об не набирает. Ничего предварительно странного не заметил и под капотом не увидел. Ошибка и ключ не загорелись. На горячую глушил и заводил без проблем, а вот наутро уже не завелся. Может турбина такой сюрприз устроить?
Отправлено 21 October 2016 - 21:52
может быть что угодно, вскрытие покажет....... патрубки целы ?
на счёт завести мотор без турбины - выгонит всё масло из мотора......
Отправлено 21 October 2016 - 21:54
Алексей К.,думаю нет ,это не турбина ,копай в сторону форс,проверяй обратку.
Отправлено 21 October 2016 - 22:09
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Патрубки целы. Форсунки в порядке-проверили.
Отправлено 21 October 2016 - 22:24
ну проверять можно по разному ,ладно ,с кинь патрубок и покрути лопасти турбы ,вращаются ?легко ?
