Не закрывется термостат при прогреве двигателя hover
Сообщений в теме: 267
Отправлено 03 April 2013 - 19:31
Ну и ладушки.......... , вообще силыч посмотри , если в электрике разбираешься.
  Victor Victorovich 37 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 19:56
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
  • 2,4 бензин, ХАБы, Alpha Power 2013
К великому сожалению с электрикой на вы. В принципе, если работать нормально будет, то и ладно, лишний раз вмешиваться...
Тут как-то с дуру (до замены) решил заехоть к дилеру на комп. диагностику, ошибок не обнаружилось, но говорит, мы вам массы протянули и датчик температуры почистили, а то окислился (хотя датчики новые и массы 3 недели назад зачищал), теперь такого не должно быть. На это у нух ушло 2 с половиной часа. Спрашиваю: а какой датчик, ответ: температуры ОЖ, спрашиваю: какой именно, в ответ тишина и вид тупого барана. Ох, как бы я им массы то позатягивал :smoke:
Отправлено 16 May 2013 - 10:22
Для инфо:
Ховер Н2 стоит термостат СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ
(на картинках не оригинал Japan Cars D22002 c t открывания 88град. )
  zzt 231 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 22:40
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Для инфо:
И что? Там же всё равно круглое отверстие под посадку. А если поставить не со смещённой?! Какая разница? Зачем ты вообще это писал?!
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 16:34
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Подскажите пожалуйста реальный номер прокладки термостата. Чёт запутался. Н 3
Всё, спасибо. Не надо. Разобрался. SMD184011
starmossss 1486-ой
  zzt 231 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 21:45
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Купи лист паранита, все маленькие прокладки легче и быстрее вырезать самому, и уж они точно не потекут и от температуры не развалятся. Чтоб не прикипали графиткой можно помазать, но лишь бы этот графит в систему не попал.
  луговой 957 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 19:34
луговой
  • 957 сообщений
Вот что случилось с термостатом https://cloud.mail.ru/public/Hybm/g4Y6JLtoE. А вот, что я сотворил с крышкой корпуса и прокладкой https://cloud.mail.ru/public/2pmK/QQp6QJsDd. А может трещинка и была уже. Тянул болтик вроде аккуратно. Крышки и корпусА на Н3-м и Н5-м одинаковые? А то я в каталоге для Н5-го не нашёл.
Сообщение отредактировал луговой: 03 October 2015 - 19:39
Отправлено 03 October 2015 - 19:40
луговой
ты термос что ли не в то положение поставил?
Он у нас со смещением от центр.оси...
крышки одинаковые судя по твоей фотке
Отправлено 03 October 2015 - 19:51
луговой
  • 957 сообщений
Его ещё в Китае ставили, на заводе. Да и термос, вроде, при всём желании "не в то положение не поставишь". Надо заказывать. Но долго-о-о, блин!
Сообщение отредактировал луговой: 03 October 2015 - 19:53
Отправлено 03 October 2015 - 19:55
странно как то он поломался.......
у меня всегда запасной есть...лежит в коробочке новьё...лет 5 так...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 03 October 2015 - 19:57
Отправлено 03 October 2015 - 20:16
луговой
  • 957 сообщений
Брак, скорее всего. Резиновая манжета из грибка выскочила.
Термостат то же давно заказал. С крышкой "нежданчик" получился...
Отправлено 03 October 2015 - 20:25
да..неудачная неприятность..бывает...что ж тут...
Вижу заказал уже...
  zzt 231 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 20:55
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Дополнение. Выше я писал про паранит. Оказалось полным г..... сопливится и потеет по кругу постоянно. Поменял на настоящую тоненькую картонную прокладку и всё стало офигенно-сухо.
Отправлено 03 October 2015 - 21:08
луговой
  • 957 сообщений
"Родную" прокладку заказал на всякий случай.
Отправлено 03 October 2015 - 21:31
паранит
его генрметиком надо...втирать..тогда все гут.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 01:01
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Я и новую на всяк случай вырезал, потом втирал герметиком, пофигу мороз, как говорится. Картон только помог( Теперь вопрос: где взять такого картона, чтоб не заказывать эти прокладки а самому вырезать?? В магазине меня послали....к параниту...
Сообщение отредактировал zzt: 06 October 2015 - 01:02
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 09:21
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Обычный картон использовал с герметиком, когда нужно очень нужно и срочно было. Отлично подошла задняя обложка альбома для рисования. Дороже вышло, чем прокладка- дочке-то новый альбом пришлось купить :)
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 13:38
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Доброго дня! Ну вот оно пришло! Печка не греет!!! Толька на оборотах за 4000 идет тепло, на холостых холодный воздух... Я тока не пойму, тема про термостат, а проблемы с печкой обсуждают???? Ну ладно, на прогретом движке верхний горячий (терпимо горячий), нижний тёплый... На печке оба шланга горячие.... Заказал термостат и прокладку??? :_define066: До этой проблемы ни каких работ не производилось! Антифриз в норме и не убавляется! Стрелка как всегда через минут наверное 10 в своем положении на без пятнадцати и не двигается. На включение и обороты пеки стрелка не реагирует, стоит как вкопанная... Все темы изучил! Буду рад вашему мнению!
Алексей №799
Отправлено 08 October 2015 - 13:42
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Доброго дня!
Ну вот оно пришло!
Ну ладно, на прогретом движке верхний г...
Темы изучил - это хорошо, а что было сделано для локализации проблемы? Диагностика кондея сделана? Заслонки все проверены? Если после прогрева заглушить бульканье слышно в районе ног пассажира? Если принудительно включить карлсона (включить кондей) остывание происходит (стрелка вниз ползет)?
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 08 October 2015 - 13:45
Клубный номер 2606
Отправлено 08 October 2015 - 13:48
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Темы изучил - это хорошо, а что было сделано для локализации проблемы? Диагностика кондея сделана? Заслонки все проверены? Если после прогрева заглушить бульканье слышно в районе ног пассажира? Если принудительно включить карлсона (включить кондей) о...
Пока ни чего не делал, замерз вчера вечером, сего штудирую форум...
Летом наблюдалась сырость вокруг расширительного бачка, поменял пробку.....
Алексей №799
