Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 23:15
кудряшка
  • 3125 сообщений
Чего обсуждать,когда выбор уже сделан :kol_good:
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 23:33
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Ну не так все плохо , я их только поставил , а мы их уже в помойку ( внешний вид - сделаны добротно, в комплекте шайбы, проставки , контргайка, прокачал как положено, в нижнее ухо встал как родной :kol_good: ) завтра замена всего остального . Отчет будет :kol_good:
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
Отправлено 13 March 2010 - 09:08
МАА
Амортизатор передний GAS. NISSAN Terrano II/FORD Maverick (2/93-) BNE-6108. BILSTEIN. :kol_good: Газ масло
От пятнашки прикупил, чуть подрезал ( место под хомут) , встал как родной :kol_good: . Твой рецепт :kol_good:
Классно сделал--поэтому и спросил сам или были с амами.Как с завода как буд то. :smile169: :smile20: :smile30:
Отправлено 14 March 2010 - 20:54
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Разочаровался я в Бильштайнах :fu: левой стороной поподал в ямки( 5-10см) скорость 10-15 км/ч, ужас какой то , думал вырвет нафиг(на полу высота по арке-81,5 ., на подъемнике - 85см., ) итого получается 3,5см на отбой вниз, со стоковыми размерами - на 1(может чуть больше)см короче .
Ладно хрен с ними . Был в Южном порту седня - Мир подвески(Аn64 :kol_smile3: ) не успел ребятам сказать 344279- в ответ-"на Ховер?, в этом магазе короче люди в теме. В общем взял. Поменял. Хода достаточно. Выше стокового однозначно :kol_good: До 84-85см поднять можно будет :kol_drinks: Если что можно подыграть резинками и шайбами(думаю не придется)
По сравнеию 344279 пособраннее чтоли чем Бильштайн, ну и пока спередком больше ничего не делал (торсионы, шаровые вниз, развал -схождение)все будет на неделе :kol_yes:
Зад. Поставил пружины 5305(419мм) и амы 344410(prado). Высота 885мм-890мм , жестковато(пока) думаю пару-тройку тысяч загруженным пройдет и будет ,то что надо :kol_yes:
Как все закончу отпишу и отфотографирую :kol_yes:
Да и перед- Амортизатор Bilstein Original B4 Gas #BNE6108 :kol_smile3: думаю не для Ховрика они все таки(сугубо личное мнение)
Отправлено 19 March 2010 - 13:57
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Все . Доделал своего Коня. Торсионы выкрутили , развал-схождение сделали, шаровые переставил под рычаг ( поставил новые 555). В общих чертах: стало пожестче, но управление поострее , боковые раскачивания ушли . Высота перед 845-850мм, зад 885-890мм , симпатично , мне нравится :kol_good:
Друзья Всем спасибо за помощь :kol_smile3: :kol_smile3:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 14:10
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Где делал? Я вот до сих пор не могу понять - шаровую надо при лёгком лифте переставлять или нет?
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 15:17
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
ЕСЛИ ТЫ ЛИФТУЕШ НА 2см то не надо!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 18:02
An64
  • 9157 сообщений
Если я задние пружины ставлю 5305, то что бы "ровно" было, это на сколько передок надо поднять?
Отправлено 19 March 2010 - 22:28
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Делал в " Висте" ( рядом автосалон KIA) http://vistauto.kia.ru/about/contacts/saloon.php?ID=480здесь поменяли шаровые, выкрутили торсионы , сделали р-сх , при работах присутствовал(мерял высоту, ну и так смотрел чтоб поаккуратней делали) разрешается. Амы и пружины менял у себя в городе(подешевле) :kol_smile3:
Шаровую перенес т.к. приподнял больше чем на 30мм( думаю хуже не будет)
Отправлено 19 March 2010 - 22:36
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Если до этого торсионы не крутил то на 70-80мм, и проставку над шаровой (блин мне кажется стоко будет не гуд для шруса) Да , чуть не забыл , торсионы выкрутили , зад так и остался в первоначальном положении 885-890mm.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 22:59
Дед
  • 646 сообщений
Торсионы вкрутил , выкрутил...Прокладку под шаровую вверх вниз....Сход-развал делал , не делал .... :kol_smile3: ............ Застрелиться можно :kol_smile3: :kol_good: :kol_drinks: Тьфу... :kol_yes: ...Ничего не понятно. Обращение ни к кому... И я думаю ,что не один такой...
Отправлено 19 March 2010 - 23:31
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Торсионы вкрутил , выкрутил...Прокладку под шаровую вверх вниз....Сход-развал делал , не делал .... :kol_smile3: ............ Застрелиться можно :kol_drinks: :kol_yes: :kol_yes: Тьфу... :kol_yes: ...Ничего не понятно. Обращение ни к кому...
Это не обращение , а ответы на вопросы An64 . :kol_smile3: Если стрелятся не охота , можно долететь до тюнинг ателье и попросить заменить подвеску .
Пиши Славе (Rolix) может он тебе поможет , раз здесь непонятно. :kol_good:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 23:32
An64
  • 9157 сообщений
Володь, я что то про проставку не понял ни чего........ :kol_smile3:
Отправлено 19 March 2010 - 23:52
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Как я понял (пособрав всю инфу по лифтовке Ховра) поднимая морду на 30-40мм - обходишься перестановкой шаровой под рычаг без проставки , а еси хочется поболе задрать то http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...4&start=180
  Дед 646 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 00:47
Дед
  • 646 сообщений
Пиши Славе (Rolix) может он тебе поможет , раз здесь непонятно. :kol_smile3:
Ну да ,Ну да.....Тюних и ателье они всё сделают ...Лучше к Славке.
Отправлено 20 March 2010 - 09:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
Лучше вообще шаровые не трогать,это же прямое вмешательство в конструкцию транспортного средства,да и шрузам от этого легче не станет.Если я правильно понимаю ,выкручивая торсионы опускаем нижний рычаг,торсионы в него вставлены.Следовательно опускается и весь кулак и шруз вместе с ним,хоть переставляй,хоть не переставляй верхнюю шаровую угол изгиба не изменится :kol_smile3:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 10:22
An64
  • 9157 сообщений
Так а нафига тогда её переставляют...? :kol_smile3:
Отправлено 20 March 2010 - 10:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
Чтобы еще больше выкрутить торсион,иначе верхний рычаг ложится на отбойник и шаровую не привернуть.Я понимаю это так :kol_smile3:
Отправлено 20 March 2010 - 11:08
МАА
Не правильно понимаешь.
Лифтуешь на 4 см--это 8-9 полных оборота рег болтов торсионов.Здесь же о этом....
Опускаешь шаровую или еще и проставку ставишь--торсионы крутить не надо или на 3-4 оборота(как и при лифтовке обычной,когда угол ШРУСа не критичен)
Потом бодик и все ОК!
Отправлено 20 March 2010 - 11:19
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,вообще не поняла твои рассуждения!!Так надо крутить торсионы или нет?
