Уровень масла
Сообщений в теме: 273
  Oko61 21 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 07:38
Oko61
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
Поменял масло, сливал как обычно, открутил сливную пробку,подождал,открутил фильтр,подождал, сколько слилось точно не могу сказать.Установил фильтр,закрутил пробку, залил 3,5 литра, потом еще около 150-200 грамм,вообщем вошло около 3,7 л,проверил уровень максимум.Завел, давление пошло,погонял 2 минуты на ХХ,заглушил подождал мин.40-50,проверил уровень-максимум,в книге написано 4,2 литра,почесал затылок.Утром на холодную на стоянке(стояла ночь) проверил уровень, мм 2-3 не дотягивает до максимума по щупу,долил еще грамм 100,вообщем получилось около 3,8 л.А вот потом начались бляски с бубном.Приехал на работу,стояла пол дня в тени,проверил уровень,максимум,стояла ночь на стоянке,проверил уровень-выше максимума,перелил,приехал на работу,постояла 3 часа,проверяю максимум перелива нет,перегнал в другое место,еще 3 часа стояла-уровень четко по максимум,поехал на мойку,приехал постояла в другом месте около 40 мин,меряю уровень, практически минимум!!!!!Ночь на стоянке-утром по щупу опять перелив,приехал на работу поставил уже в третье место,стояла пол дня,уровень четко максимум,ржал весь офис.Итог скорее всего площадка на стоянке имеет уклон,т.к. сама площадь стоянки большая,машин много,уклон не заметен,эксперимент на работе показал что уровень одинаков в трех местах,где стояла машина,времени для полного слива в масла нужно по видимому в районе 1,5-2 часов.
Сколько идиотов вокруг!!!Как весело от них!!! Клубный номер 1275.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 15:21
docent46
  • 522 сообщений
Судя по своим замерам двигатель (автомобиль) очень чувствителен к наклону, даже малейшему.
  вася2 62 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 17:32
вася2
  • 62 сообщений
[quote name='Oko61' date='25.7.2012, 7:38' post='236005']
У меня такая же оказия, отличие только в том, что влезло ровно 4 литра, после этого я и задался вопросом, а зачем мне при каждом ТО у официалов продавали 1 литр дополнительно, в багажник клали то наполовину пустую баклажку, то на 1\3 пустую. Отсюда второй вопрос, а менялось ли масло вообще? Как то так.
Отправлено 25 July 2012 - 18:00
ХЗ....всегда лью канистру и половину литрушки, - выходит на 1-2 мм ниже верхней метки.
  вася2 62 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 18:54
вася2
  • 62 сообщений
Чтобы не быть голословным, при следующей замене масла обязательно воспользуюсь мерным стаканом (просто мне уже самому стало интересно где правда). По результатам обязательно отпишусь.
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 19:29
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Ребята,может скажу не в ту тему, но: К нам на Вологодчину пришли морозы и ....Загорелся у меня датчик масла на приборке, проверил уровень-выше максимуму на 2-4 мм, причем горит лампочка при оборотах до 1300, как-только обороты превышают 1300 лампочка сама посебе гаснет и все заново.... В чем подвох? кто-нить сталкивался с подобным...(кстати мультитроник никаких ошибок просто невидит..) Про масло: Мобил 5W30...а морозы вдарили -27 под утро
Клубный №2122
  Митрич 158 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 19:40
Митрич
  • 158 сообщений
  • Люкс,2.4 бензин,мкпп,белый,А720КН.
Вчера сам с такой проблемой столкнулся. На холостых и на прогретом движке стала моргать маслёнка.Сегодня история повторилась. Нашёл на форуме темку,прочитал.Один в один как у меня горела маслёнка.Итог датчик давления масла под замену.Теперь всё тип топ.
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 19:47
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Смотря как мерял, авто на ровной площадке? Расскажу свою историю замены ). При нескольких замерах было выяснено, что масло стремиться к миниму и было принято решение заменить. Слил старое масло (был минимум по щупу) в 5л емкость из под незамерзайки, по уровню в емкости вышло около 4,2-4,4л. Новое масло канистра 5л и судя по рискам на этой канистре (надеюсь там метки по литру стоят) влил 4,1-4,3л (по щупу почти максимум). Через день сделал замер, место стоянки на глаз ровное, так оказалось выше максимума сантиметра на 2. Плюнул я на это дело, жду потепления, ровной местности. За маслом слежу по маслян. фильтру и подтекам (которых ттт нет).
Алексей - 1198-ой.
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 20:08
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Два раза менял масло,входило ровно 4л.(в разных местах)
Отправлено 24 December 2012 - 20:59
aazhilichev
  • 212 сообщений
Спасибо за совет....
Пошел искать датчик.....на форуме..потом в эксисте закажу...
а где если не секретт он вообщенаходится? :kol_good:
Клубный №2122
  королев 323 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 21:19
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Рядом с маслянным фильтром, у меня он крякнул на 600 км, до дома 200 км, до сервиса 600, глянул уровень, поехал на свой страх и риск до дома, пришлось потом ехать обратно на ТО-0, для замены этого датчика., сейчас в машине лежит запасной.
Сергей.Изображение
Отправлено 25 December 2012 - 21:38
aazhilichev
  • 212 сообщений
Напомню о своих симптомах: Двигательзаводим,греем машинку до 82-83 градусов,и масленка загорается нахолостых оборотах, но при достижении 1450об\мин масленка гаснет, и так по кругу...Очень переживаю...впервые такое. Надеюсь, оч. надеюсь, что дело в датчике давления масла... Заказал сегодня датчик....все удовольствие 220руб в Эксисте..
Клубный №2122
  T.T. 23 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 27 December 2012 - 22:35
T.T.
  • 23 сообщений
  • Авто:DW Hower
Уважаемые одноклубники, если кто нибудь знает причину ОТКЛИКНИТЕСЬ! У меня Н3 2литра 2010г. При морозах ниже -15_-20 и т.п. при запуске двигателя из под маслянного фильтра начинает сочиться масло, но как машина прогреется, то перестаёт. Соответственно при маленьких морозах нечего не течёт. В салоне где обслуживаюсь говорят, что в мороз при запуске двигателя получается какой-то (гидро-удар) что выбрасывает масло, но в этом ничего страшного нет. Если кто-то знает причину откликнитесь. Зарание благодарю!
  shumila 789 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 22:56
shumila
  • 789 сообщений
У многих это происходит. И не только на наших машинах.На горячую нужно фильтр протянуть(мне помогло).На морозе резинки дубе ют,ослабляется крепление, вот и подтекает.
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 00:07
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
поменял масло и у меня из под фильтра подтекало по утрам в мороз. вернулся на сервис,фильтр подтянули и все ок. (масло тойота 5w30)
Отправлено 28 December 2012 - 20:33
aazhilichev
  • 212 сообщений
Сегодня получил долгожданный датчик...Exist привез за 3-е суток-212рублей. Залез под авто...старый датчик весь в масле..., выкручиваю.и обнаруживаю герметик-прокладку-в сервисе видимо зачем-то налили(хотя резьба-конусная), ну короче все зачищаю, вкручиваю новый датчик, завожуу-проверяю, Поттеков-НЕТ, и самое главное лампочка Не ГОРИТ!!! Довелен как удав!, ВСем спасибо!!!
Клубный №2122
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 21:05
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Обратите внимание.Что на наших щупах,точка минимум максимум расположены очень близко.То есть диапазон мал.Это означает,что щуп расположен в картере под большим углом.Соответственно,даже маленький угол наклона авто приводит к большому изменению показаний.Поэтому и начинается как пишут
бляски с бубном
На заборе тоже написано сами знаете что,а там дрова лежат.Никогда вы с него не сольёте всё масло,хоть сутки он у Вас без поддона стоять будет.
  T.T. 23 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 28 December 2012 - 22:46
T.T.
  • 23 сообщений
  • Авто:DW Hower
Спасибо большое. Сейчас поеду менять масло, надо покрепче подтянуть на горячий двигатель.
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 08:39
Ivan
  • 36 сообщений
Здравствуйте. Вот почитал тему - немного поспокойней стало. У меня пробег 8600км, скоро ТО. Утром перед выездом на работу решил проверить уровень масла. Как достал щуп так сразу испугался, у щупа самый кончик только в масле. Проверял несколько раз, вытерал и снова проверял. Машина стояла на снегу. Щас поставил на ровную площадку. В обед выйду посмотрю. А то я уже начал подумывать, что эт мне так не позло с машиной. Плюс ко всему еще и масло.
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 11:49
Ivan
  • 36 сообщений
Только что проверил снова уровень масла. Уровень ровно между метками. Не думал, что малейший уклон так влият на уровень масла...
