Технологическая заглушка ГБЦ
Сообщений в теме: 154
Отправлено 18 December 2014 - 19:39
Ни разу не видел конусного венчика маховика
Отправлено 18 December 2014 - 19:44
Sedoi-st
все правильно ты делаешь...
Максимально надо стремиться к оригинальным з\ч..ну на край к качественным аналогам...
Колхоз-всегда чем то чреват...И то что под руку попадется ,то же в ответственные места ставить нельзя...
Коли речь о болтах на заглушку..Ставил то что у слесаря Женьки было в коробках...НО! у него всё от машин,а не строительные болты...
Отправлено 18 December 2014 - 19:47
Sedoi-st
Коли речь ...
Аналогично!- залезли в ящик, взяли две автомобильные восмёрки под ключ.... и даже в голову не пришло заморочиться... :kol_yes:
Отправлено 18 December 2014 - 19:50
Андрей,а в чем отличие автомобильных метизов от строительных?Или в строительстве нет ответственных мест?Не верю!
Отправлено 18 December 2014 - 19:53
Саш...полно болтов и гаек из сырца.....Крепеж в магазинах такой что опасно брать.... Вот тем и отличается... На некоторые конструкции брал например болты от классики от деталей заднего моста и передней подвески.... Было дело...
Отправлено 18 December 2014 - 19:57
Сейчас все метизы сделаны в Китае непонятно где,с этим даже и не спорю,но прижать резиновую прокладку и они вполне подойдут
Отправлено 15 January 2015 - 15:40
Сегодня увидел, что заглушечка отпотела. Снял, намазал герметосом и на новые болты под 12 шестигранник. Откручивать мягко говоря не очень удобно, на ощупь. Бита PH3 под 8 ключ, левый болт отвернул достаточно легко, правый сложнее, пришлось удлиннитель на ключ накидывать.
  koteikin 5 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 19:17
koteikin
  • 5 сообщений
  • бензинка на ручке кожа рожа все дела
вот и меня постигла та же учесть но много времени не потребовалось бита РН3 и ключ для прокачки тормозов правый открутился на ура с левым наоборот пришлось немного поковыряться работа заняла чуть больше часа.
  ELEKTRIK__31 12 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 12:58
ELEKTRIK__31
  • 12 сообщений
Решил поделиться по поводу снятия технологической заглушки. Перепробывал все ВАШИ методы, не получилось( сначала сделал рычаг из металической полосы приварив к ней биту от шуруповерта, перерезав предварительно ее пополам, как только рычаг не придавливал монтировкой все равно слизал болт, из креста получился круг:). Потом по вашим фоткам сделал "выбивалки" , предварительно запилив край болта , не пошло поразрубывал на хрен в полное уродство. Короче плюнул , привязал половину ножовочного полотна к палке и  отпилял уши на заглушке(пилял с низу, отпилялись в течении 10мин). Все сразу снялось без проблем и болты раз ударил и руками открутились. Выкинул резинку на фиг, которая превратилась в пластмасовое кольцо, намазал заглушку герметиком, вставил через 30мин назад(без резинки). Вместо отпиляных ушей вырезал металпластину толщиной 3мм , просверлил отверстия по размерам крепления ушей заглушки и обычными болтами М8 под ключ, этой пластиной придавил полностью заглушку (лишок геметика даже конкретно повылазил).Езжу 2месяц ть-фу ть-фу ни каких даже запотеваний вокруг заглушки. Надеюсь моя инфа кому нибудь поможет.
Сообщение отредактировал ELEKTRIK__31: 16 July 2017 - 13:00
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 13:13
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!! А не было счастливого мастера кто обошелся просто герметиком каким нибудь ???? :kol_clapping:
Отправлено 20 November 2017 - 13:33
Без снятия заглушки не вижу смысла делать.
Отправлено 20 November 2017 - 16:53
Без снятия заглушки
ничего не прилипает... хоть суперадгезию делай,температурные расширения всё разрушают....
Только снятие заглушки и замена кольца+ герметик....
Отправлено 21 November 2017 - 12:56
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
А еще вопрос когда эту заглушку снимаешь оттуда что нибудь вытекает ??? :kol_clapping:
Отправлено 21 November 2017 - 13:00
Нет.
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 18:36
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
Угу. Вот здесь про нее расписано:http://www.hover-club.ru/forum/topic10531.htmlУ себя сегодня герметиком третьим слоем замазывать буду.
Мудохаюсь уже 3 часа!!!!! Есть кто умеетэто делать?
всем добра  :smile169:
Отправлено 03 July 2018 - 19:03
PROTEST,
каким способом ты делаешь???????
Отправлено 03 July 2018 - 20:09
Есть, на Стахановской меняют за 20 минут, может чуть дольше
Отправлено 03 July 2018 - 20:22
stafford,
если рубить......всё про всё.....минут 30 ушло...
Отправлено 03 July 2018 - 20:25
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
А вопрос цены?
PROTEST, каким способом ты делаешь???????
Делал с верху под капотом Завтра буду по ходу с низу пилить уши, если новую заглушку найду где купиь.
Отправлено 03 July 2018 - 20:26
Звони
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097
Заедь в сервис, сделают быстро и с гарантией
