Защита лакокрасочного покрытия кузова
Сообщений в теме: 168
Отправлено 13 July 2012 - 14:19
Мне интересно как он будет ветки в лесу держать?....по трассе то понятно, что защитная плёнка спасает, а вот на сколько она крепкая?.....кстати то же наша раша...............что-то он по запаху ПВА с добавками напоминает!
  Winner 265 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 14:30
Winner
  • 265 сообщений
Интересная штука, в сети есть отчеты http://forums.drom.ru/mazda-atenza-mazda6/t1151103375.html
Отправлено 15 July 2012 - 10:57
Начинаю испытание "жидкого чехла".... , результат - после поездки.
Испытания прошли успешно! Однослойное покрытие не допустило царапин от веток и сучъев, на обратном пути попали под ливень, получилось IMG0640.jpg , снимается легко, или вообще легко "кёрхером"!
  Макс Серг 93 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 12:03
Макс Серг
  • 93 сообщений
  • 2.4 бензин.МКПП 2012 г.в LUX
Как называется и где брал?Заранее благодарен...
Сообщение отредактировал Макс Серг: 04 August 2012 - 12:04
Изображение клубный №1314
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 12:06
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Что за ноу хау??? Рассказывай . Как сильно царапается ?
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 04 August 2012 - 12:58
Вот такая штука IMG0657.jpg IMG0658.jpg IMG0659.jpg IMG0660.jpg расход указан на трёхслойное покрытие, у меня на бампер и боковины ушло не полных две банки в один слой, если ещё покрыть капот,- будет ровно 2 банки. наноситься кисточкой, как показали полевые испытания одного слоя вполне хватает. ...да , цена у нас 380-390 рупей за банку.
Сообщение отредактировал h7TT: 04 August 2012 - 13:00
Отправлено 25 December 2012 - 19:57
Серёга Т
Всем привет! Прочитал всю ветку, ничего не могу сказать про защиту кузова всякими жидкими чехлами но по покраске и подкраске повесилили. Вобще у меня нет опыта периписываться на форумах но тут не здержался, так как очень много мягко сказать заблуждений по поводу покраски, ценообразования и глупости которой вообще делать нельзя. Сразу скажу, не подумайте что я хоть както заинтересован в том чтобы вы ехали в сервисы и оставляли там огромные деньги. Я профисиональный моляр со стажем работы на дилирских станциях больше 10 лет. Но ближе к теме. По поводу покраски, сделать качественный ремонт таким оборудованием как я здесь видел у вас не получится. Вопервых компрессор каторым тут ктото хвастался у меня есть но я его покупал для аэрографа, даже самый дешовый краскопульт он не потянет так как расход воздуха у него примерно 100 литров в минуту. Боле мение подойдет sata mini jet, да ито для точечной покраски какторая у некоторых так сказать "профисеоналов" не получаеться, да и цена на такой краскопульт тысяч 15. В дилерских центрах сейчас никто красить точками не будет, так как это на много сложнее чем покрасить деталь, а по мнению клиента должно стоить меньше, а когда принемают мошину то законно хотят видеть новую детоль. Поэтому дилеры берут за покраску детали хотя из за сложности подбора цвета приходится красить две соседних детали. По поводу материалов это как правило высококачественные материалы от лучших производителей каторые у большинства и купить не получится, а если получиться то это будут ворованные с техже диллеров и очень высокой цене. По моему мнению лучше подкрасить и капить деньги для поездки хотябы в "армани сервис" к чуркам. По поводу высоких цен на диллерах. К примеру у Евроком цены вполне демократичные при том что они работают материалами DuPont Refinish, 3M, Loctite, Colad. Кстати темиже что и в Авилоне красят мерсидесы и майбахи. По поводу,( имже надо камеру отбивать.) Сейчас в морозы исправная камера жрет примерно 40 литров в час, а на покраску надо гдето 3 часа вот и считайте при цене салярки 32 сколько будет. У меня само сабой получаеться реклама Евроком но я там не работаю я в данный момент работаю у диллера Honda. По поводу того чего делать нельзя так это мазать кузов приобразователями ржавчины так как это не поможет избавится от ржавчины, а вот испортить лакокрасочное покрытие точно ток как это кислота и по инструкции ее надо намазать а потом смыть водой и тщательно обезжирить. А тут писали что им намазали приобразователем всю машину до еще сказали не мыть в течении недели, интересно что с машиной теперь. В общем всего не опишеш в одном посте, если есть какието вопросы спрашивайте постараюсь ответить.
Отправлено 11 April 2013 - 19:17
Давно сделал так что бы каблуками в грязь не карябали пороги (те что пластиковые) Купил комплект молдингов дверей от ВАЗа Калина.с хром полоской...самоклейки... Отрезал от одной большой и от малой нужные размеры что бы стык после установки на порог Ховера был между дверьми... Обезжирил и приклеил... Езжу 2 зимы и лето... Не беспокоюсь...о порогах... Если что...срезал и оттер родной новенький порог... да..добавлю... После его установки пескосмесь и грязь не коцает низ дверей... т.к. накладка эта отбивает напыл...
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 19:29
Dim-0n
  • 111 сообщений
да..добавлю...
Интересное решение!
А случием фотографий нет для полного закрепления процедуры :kol_friends:
№ 1500
Отправлено 11 April 2013 - 19:30
Интересное решение!
завтра...пока конь мытый...
Отправлено 11 April 2013 - 19:36
Dim-0n
  • 111 сообщений
Я так понял что хромированные стоят?
Ждёмс...
№ 1500
Отправлено 11 April 2013 - 19:38
на черном Ховере-черные с 10 мм полоской хром
Отправлено 11 April 2013 - 19:43
Dim-0n
  • 111 сообщений
Совсем заинтриговал,)
Тогда фотки во всех ракурсах :kol_friends:
№ 1500
Отправлено 11 April 2013 - 19:46
ну их бы после зимы помазать типа чернухи для бамперов...(это в мае где то делаться будет вместе с полировкой Хрюни)...а то белесит наша россейская резино-пластмасса.. Ну ладно..постараюсь что б красиво сфоталось...))))
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 20:05
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
А ни кто не знает сколько м. кв. пленки надо что бы покрыть наш автомобиль. Хочется чего-то такого
Отправлено 11 April 2013 - 20:08
Пленка + работа Ховер обтянуть...от 40-80 тыс....40-без разборки...80-понятно... бюджет устроит?
Отправлено 11 April 2013 - 20:14
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Вопрос то, сколько нужно пленки? Т.к. есть вариант поехать в соседний регион, а там работа значительно дешевле. За Московские расценки спасибо)) А еще я не знал, что при обклейке нужно машину разбирать.
Отправлено 11 April 2013 - 20:27
не всю...элементы....а то не совсем качественно будет....
Вот например фары и направляющие релингов снимать..и т.д.
Сейчас скажу сколько м2....
Для внедорожника – необходимо от 23 до 30 метров;
Кроссовер – от 18 до 23 метров;
да..это п.м. при ширине пленки 152 см
Отправлено 11 April 2013 - 20:47
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Благодарю за ликбез
Отправлено 11 April 2013 - 21:01
Благодарю за ликбез
:kol_friends:
профильные сайты полистай....много интересного...
Я хотел капот и крышу черным матовым винилом обтянуть...
посчитали...и я сказал нафиг..... и я лучше полировать каждый год буду своей машинкой...
Вот нашел ...Сызрань ...переписка с тюнерами...
да...забыл добавить..самая дешевая пленка....и не очень она впечатлила...
