Двигатель
Сообщений в теме: 357
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 17:13
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Форсунки смотри.
Так они у него вроде новые поставлены
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 18:25
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
А что форсунки? Движок не троит, и с форсунками я уже разбирался. Всё появилось без предварительных симптомов. Вечером поставил, всё в норме. А утром получил сюрприз...Заслонку сниму, конечно и промою, но мне кажется дело не в этом..По сути если чек не горит-значит проблема механическая. Заводится-значит бензин поступает и искра есть. Но вот нижних оборотов нет и на педаль не реагирует. Если датчик ПДЗ... то педалью обороты можно было бы держать? Про подсос воздуха - посмотрел послушал,вроде нет криминала. Как ещё проверить на подсос воздуха? Что ещё может при таком раскладе быть... А компьютерная диагностика сможет помочь выявить причину ,или спецпрограмма нужна?
Отправлено 14 February 2011 - 18:52
Ванёк
попроси мозги у ванька
Где ж их взять, самому мало :smile:
Володь я плохо понимаю в этом, но если надо, только чур с возвратом :kol_crazy:
Отправлено 14 February 2011 - 19:00
думаю 40% это датчик холостого хода, или 40% безонасос. 10% чипованные мозги (если был чип)
1. РХХ- возможно, надо смотреть.
2. Бензонасос - не может, т.к. если нет давления, двигатель не будет набирать обороты, хх будет держать.
3. Чип не может быть однозначно.
Даа...Засада конкретная. Получается что ЭБУ крякнул? Но тогда бы чек горел... Или я ошибаюсь?
Если бы крякнул ЭБУ (чек может и не гореть), машина не завелась бы.
90% сможет, спец программы ни какой не надо. Машину надо смотреть, а не гадать на кофейной гуще и не искать неисправность методом научного тыка.
Помимо ХХ, остальное работает нормально? Заводиться нормально? Как реагирует на холодную и горячую?
Отправлено 14 February 2011 - 19:09
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Саш , заводится нормально, только обороты 2000 и пока до 1000 идёт, работает, а потом просто глохнет.Работа педалью не помогает. РХХ щёлкает после выключения. И щас он постоянно холодный. За 2 -3 минуту что работает он конечно не прогреется.
  HAS 70 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 19:16
HAS
  • 70 сообщений
Я проверил бы ещё давление в топливной рампе...
Удача всегда рядом. Главное - узнать рядом с кем.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 19:19
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович,а машина на улице стоит?
Отправлено 14 February 2011 - 19:21
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
:smile:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 19:29
Базилио
  • 1906 сообщений
На кануне случаем не заправлялся? Мне кажется что то с подачей топлива. Когда топ.фильтр менял?
Отправлено 14 February 2011 - 19:33
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Заправлялся.Фильтр около 7-8 тыс . назад менял.
Отправлено 14 February 2011 - 19:52
С этим понятно, теперь далее:
когда обороты 2000, как реагирует педаль газа? Что при этом происходит? Кстати РХХ щелкать не должен.
То, что двигатель глохнет, когда обороты упадут до 1000, я уже понял, опиши как можно подробней как работает двигатель на 2000 об. и выше, как долго можно поддерживать обороты выше 2000?
Отправлено 14 February 2011 - 19:54
Базилио
  • 1906 сообщений
Ты не мог случаем заправиться плохим бензусом. Такое очучение попала вода, а она тежелее бензина и опускается в низ а там насос черпает в перемешку бензин и воду. Проверить надо насос и фильтр. А когда ключ поворачиваешь работу насоса слышно?
Отправлено 14 February 2011 - 20:05
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
На 2000 нормально(без провалов и троения). Долго высокие обороты не держал, движок холодный,стрёмно. Около 3000 и выше появляется провал, как перебой ( как будто бубнит) . И ещё если резко прибавить педалью, то тоже глохнет.
Сообщение отредактировал Вофка Петрович: 14 February 2011 - 20:07
Отправлено 14 February 2011 - 20:14
Понятно. При прогреве 2000 об. держит стабильно? Что имеем из инструмента? Манометр? Тестер? Осциллограф?
Отправлено 14 February 2011 - 20:27
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Нет, они падают. Плавно до 1300, работает на них 1-2 минуты. Тестер найти можно, у меня только ключи, из электрики ничего нет.
Отправлено 14 February 2011 - 20:46
Меня интересует:
Сопротивление ДПКВ, ДТ, давление в топливной магистрали, сопротивление катушки (первичка и вторичка), состояние свечей. Ну похоже это все, что можно посмотреть в домашних условиях. Завтра я в командировке, у компьютера не буду, по всем вопросам, звони до 10 или после 16-00.
Отправлено 14 February 2011 - 20:54
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Меня интересует:
Саш, спасибо! Попробую сначала диагностику сделать, и наверно фильтр топливный заменить(может правда воды хапанул)...главное до него докопаться, а потом не примёрзнуть :smile:
Отправлено 14 February 2011 - 21:10
На предмет воды надо обязательно проверить, всякое бывает.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 21:26
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Форсунки смотри.
Игорь, а разве ошибку бы не показало?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 21:39
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Мысли вслух.
При каких условиях двигатель не работает на ХХ: шаговый двигатель РХХ,
ДПДЗ, подсос воздуха, перескочил ремень ГРМ.
Двигатель не набирает обороты: перескочил ремень ГРМ, забит нейтрализатор,
проблемы с КЗ и ВВ проводами, мап сенсор, ДПДЗ, бензонасос.
Я думаю искать нужно причину почему двигатель не набирает обороты.
Нет
