шумоизоляция
Сообщений в теме: 156
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 11:05
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Полностью делают люди для себя, а не на отъ....сь как делают на станциях шумоизоляции наклеивая полосками. Это все равно что сказать зачем менять заводское масло, заливайте такое же как на заводе, че вы льете Мобил, Кастрол, зик, ликви моли. Люди хотят сделать хорошо и качественно.
Я на Драйв2
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 16:51
  • 14773 сообщений
Люди хо...
Так есть эффект у тебя или нет?
Почему спрашиваю - сам, на мой взгляд, достаточно хорошо шумоизолировал моторную перегородку, пол под передними сиденьями, передние двери и центральный туннель с ручкой КПП.
А шум при разгоне остался прежний ( не пойму до сих пор, то ли это двигун, то ли коробка, то ли компрессор Итон)
И идет он не пойму откуда, достаточно глухой, но заметный (по сравнению с W туарег :))) с двумя турбинами)
Некоторым шум нравится, типа, крутизны добавляет, а мне нет :(((
Приходится на третью уже при 30-и переходить.
Откуда шумит, явно спереди, но непонятно.
Отправлено 06 May 2014 - 17:27
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ты сделал в одном месте, а резонанс голого металла переходит в другое не сделанное место и оттуда звук уже идет. Я заметил такой момент что по мере того как я клеил виброизоляцию и ездил с пустым салоном дом-гараж шума постороннего, а не от двигателя или коробки становилось меньше, от агрегатов звук приглушеннее становился. динамики в дверях даже заиграли как то по другому, от того что стало меньше металла пустого резонировать. а внутри моторного отсека шумку клал? Шумку еще не доделал. положил только вибру, осталась вибра на консоль кпп и потом все закатывать спленом.
Я на Драйв2
Отправлено 06 May 2014 - 17:48
  • 14773 сообщений
фотки на "красном", туда сейчас нет доступа...
но, в двух словах, отодрал тормозные трубки и проложил шумку вниз (до куда дотянулся, пересек со штатной)
Сверху загнул ее на резиновый уплотнитель капота у лобового.
Но... увы (((
Отправлено 06 May 2014 - 17:59
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Ну и я по верхней кромки где тормозные шланги сначала виброй потом шумоизоляцией , и так же под штатной шумкой по низу такой же бутерброд, а в салоне снял полностью торпеду и там все так же. и соответственно внизу в ногах под штатную шумку. но в моторном отсеке я использовал 2мм вибро и 8 мм сплена, а в салоне 4мм вибро и 8 мм сплена. я вот хочу еще передние крылья виброй проклеить и на обратную сторону подкрылков так же вибро. 2мм думаю за глаза будет.
Я на Драйв2
Отправлено 06 May 2014 - 18:52
Ром, а не боишься получить в салоне звуки которые раньше не было слышно ?
Мои личные эксперименты показали обратный эффект.
Отправлено 06 May 2014 - 18:56
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Откуда примерно могут появится звуки которых раньше не было? если весь авто в шумоизоляции!
Я на Драйв2
Отправлено 06 May 2014 - 19:13
С пластика с обшивки....
Отправлено 06 May 2014 - 19:14
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
))) обшивка в вибро и шумоизоляции тоже )))
Я на Драйв2
Отправлено 06 May 2014 - 19:23
  • 14773 сообщений
Все, теперь точно разобрался, на 2.5-3тыс подвывает компрессор Итон!!!! Уже хорошо, что в причине уверен. По этому поводу вопрос: Если капот дополнительно шумоизолировать, толк будет? Есть у кого какой опыт? Вой точно идет не через щели - их нет, а через железо.
  korf 81 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 19:33
korf
  • 81 сообщений
Я капот обклеил всем, чем можно. Показалось, что результата с этого ноль. Во всяком случае с точки зрения внутрисалонного шума.
Отправлено 06 May 2014 - 19:34
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ну капот у меня обклеян) кароче надо чутка подождать, и я тогда сделаю вердик айс, или супер, после полной шумки с собранным салоном
Я на Драйв2
Отправлено 06 May 2014 - 19:37
Меня прокати, я честно и не зависимо оценю )))
Отправлено 06 May 2014 - 19:39
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
не вопрос)
Я на Драйв2
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 23:04
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Начал плановое большое ТО включая полный разбор салона, антикор и шумоизоляцию. Да и надо купленные ранее ништяки наконец поставить. Трудоемкость и расход материалов буду считать. 1. Разбор салона (вся панель приборов, сиденья, всевозможные панели салона, кроме дверей) 1 человек 1 трудодень. 2. Шумоизоляция. Потолок: 1) виброизоляция StP Вибропласт Aero - 6 листов (небольшие остатки); 2) тепло-шумоизоляция ИЗОЛОНТЕЙП 3008В 1МХ1,25М ФОЛ - 2 листа (небольшие остатки); 3) тепло-шумоизоляция войлок (штатный в штатные же места поверх дополнительной шумки). Получился классный бутерброд. Все встало на свои места идеально. 2 человека 1 трудодень: - потолок: разбор, снятие штатной шумоизоляции (войлок), монтаж новой шумоизоляции, сборка; - двери (5 шт.) разборка, обезжиривание. Пол-арки будет в StP Bimast Bomb Premium + ИЗОЛОНТЕЙП 3008В 1МХ1,25М ФОЛ. Дополнительно моторный щит со стороны салона и тунель между виброй и теплоизоляцией будет чистая шумка АКЦЕНТ 10ЛМ КС(0,75*1,0). Двери внешняя сторона вибро StP Вибропласт Aero, внутренняя сторона StP Вибропласт Aero + АКЦЕНТ 10ЛМ Интересно, что на машине можно еще передвигаться (при желании), жизненно важные органы не задеты :kol_smile3:
Отправлено 23 July 2014 - 07:33
  • 14773 сообщений
Друзья, добрался до шумоизоляции задней двери и думаю: может стоит закрыть штатную сквозную вентиляцию? Работает она через щели в накладке и клапаны по бокам двери. Клапаны у меня на конец 4-го года уже точно не работают (резина стала жесткой да и торчит в разные стороны. Короче, есть желание зашумить дверь наглухо (конечно, оставив сливные отверстия, но они уже снаружи) Какие минусы могу получить? Вентиляция останется в задних стойках кузова. Окна потели только первые полгода эксплуатации, потом перестали. Спасибо.
Отправлено 23 July 2014 - 07:37
Даже и не думай
Отправлено 23 July 2014 - 07:53
  • 14773 сообщений
Даже и не думай
Объясни, пожалуйста, почему? если б я был уверен, то вопрос бы не задавал
Отправлено 23 July 2014 - 07:56
Саш,потому что вентиляция работать не будет,она приточновытяжная,а ты хочешь выход закрыть
Отправлено 23 July 2014 - 08:13
  • 14773 сообщений
можешь растолковать, что значит "приточновытяжная"?
Я так понял, когда включается Карлсон на большую мощность, клапаны должны закрываться, чтобы холодный воздух от кондиционера не выходил.
У меня эти клапаны не работают (всегда открыты), так может закрыть их навсегда?
Оставив вентиляцию в задних стойках...
Короче, как там должно вентилироваться по феншую и что такое "приточновытяжная"?
Спасибо :kol_clapping:
ЗЫ
И попутный вопросик, в аксиомовском салоне замок задней активирует ЦЗ?
Закрывает-открывает остальные двери?
____________
Первый вопрос снимаю, наоборот устрою еще большую сквозную вентиляцию, клапаны оторву :)))
Чтобы на скорости продувалось лучше даже с выключенным Карлсоном
Забыл совсем, что в прошлой жизни было - на Надежде дверь не вентилировалась
и все запотевало... ((((
