Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  shadt 508 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 18:32
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
кто-нибудь сталкивался с заменой термостата на Н2? Здесь на форуме предлагается 2 варианта: Mitsubishi MD972903, Japan Cars D22002 c t открывания 88град. На автодоке митцубовский 600р., второй вариант в 2,5 раза дешевле. Делема... А какая у митцубовского температуру открытия? Посоветуйте, пожалуйста
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
Отправлено 19 May 2013 - 18:45
Экзист все аналоги митсубы выдаёт на 88 град.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 20:05
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Хорошо. Так все таки какой взять, есть разница между митсубовским и аналогами?
Кто-то рекомендует ставить термостат с открытием на 92 градуса. Стоит ли?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 19 May 2013 - 20:08
Только как зимний вариант....летом- зло! ИМХО
  shadt 508 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 20:15
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
ну да, зимой теплее в салоне будет, а летом нафиг-нафиг. Митсубиси или аналог, Ваше мнение?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 19 May 2013 - 20:18
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=399210
  shadt 508 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 20:24
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
ок, смещенный центр тяжесть - понятно. Если этот термостат брать - встанет на место нормально?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 19 May 2013 - 20:28
нормально....чашку\юбку по периметру наждачкой пройтись надо что бы в канавку корпуса вошел идеально....0.5 мм где то... Термос путний....ставил,когда думал,что родной крякнул...и на приборке стрелка убегала к красной зоне...масса была не затянута... я его потом вынул и в запасе теперь ....
  shadt 508 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 20:37
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
про массу тоже читал. Ноу меня проблема началась такая, что при ХХ температура начинает расти, при этом ветилятор работает как сумасшедший, t не падает. Думаю термостат не пускает антифриз на большой круг.
Спасибо за совет!
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 02 June 2013 - 15:14
Подскажите пожалуйста номерок и где можно приобрести патрубок от воздушного фильтра к турбине .Н5 дизель.
Отправлено 02 June 2013 - 15:57
отрежь огрызок и через вставку нарасти гофру от фильтра таза 2110... Если конечно оригинал не найдешь выбирай свой http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...13-K08small.jpg http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ategoryId=32938
Отправлено 02 June 2013 - 16:14
выбирай свой
Большое спасибо,оригинала в наличии нет .и стоит он 5000руб. .за что ?буду изобретать.
Отправлено 02 June 2013 - 16:51
завтра начинаю шопинг по автомагам
проверь диаметры....если что натянешь...
всё собери на патрубке хомутами...
Должно всё быть отлично
  shadt 508 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 09:30
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Коллеги, помогите, пожалуйста, с номером на паразитный ролик, ховер Н2. Очень срочно нужно! Спасибо заранее!
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 09:49
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Спасибо заранее!
Смотри тут http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html все есть...
  shadt 508 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 09:53
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Так я здесь всегда и беру номера для своих запчастей :)
Просто мне мат.части не хватает, вчера первый раз в жизне услышал фразу "паразитный ролик" ))) Судя по информации в инете - этот ролик еще называется "обводной". Вроде как номер "532007420" подходит. Но прежде чем заказать, хочу уточнить у знающих людей
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  Лёха888 502 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 07:23
Лёха888
  • 502 сообщений
  • бензин миханика
Пишите какая запчасть нужна и я вам напишу номер который идет у нас на заводе и на склад-магазине
Очень нужна ,не знаю как назвать,крышка или заглушка на блок фару H5 где стоит лампа ближнего света,пластиковая чёрная,где можно найти,или от чего подходит?Заранее благодарен.Алексей
a_43_0_12_3_7.gif.T126CO190.png,8 985 270 26 56 или 8-985-788-44-82 вацап и вайбер
  Котейка 10 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 19:24
Котейка
  • 10 сообщений
  • Luxe. бензин,2.0L. МКПП
доброе время суток. подскажите каталожный номер САЛЬНИКА ХВОСТОВИКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА. может есть с картинкой? благодарю.
ктейка №1786
Отправлено 02 July 2013 - 19:29
Глянь, похож? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...B&flag=2616
Отправлено 02 July 2013 - 19:46
2302130-K01 (2300133-K01) САЛЬНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА 4/4 HOVER
