Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  OLEG 174 96 сообщений
Отправлено 08 August 2010 - 13:54
OLEG 174
  • 96 сообщений
  • .Ховер 2,4 SL ,бенз МОД-7 Е-2
ПОМОГИТЕ!
Отправлено 08 August 2010 - 17:57
Чего конкретно ты желаешь.На фото ничего не понятно........Какой именно провод тебя интересует и что ты с этим хочешь делать...
Отправлено 08 August 2010 - 19:13
OLEG 174
  • 96 сообщений
на выходе должно показывать 303Y ? Чтоб на панели приборов горело 4 WD А на выходе 303Y нечего
Отправлено 08 August 2010 - 19:23
Лично не сталкивался и не проверял.У меня все работает,я и не смотрел что и как..... Попозже может кто напишет если сталкивались с этим вопросом.Подожди ответов....
Отправлено 08 August 2010 - 19:27
OLEG 174
  • 96 сообщений
Вот тут я все вроде подробно расписал что да как http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=934626#934626
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 08 August 2010 - 21:13
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Привет всем! сегодня залез под капот и увидел,что место куда выведены с сапунов все в масле. Это не может быть из-за того,что я постоянно ездил с подключенным пер мостом??? Хотел его обратно отключить,вставил на место предохранитель,отключил.А он теперь вообще не включается и даже 4WD не моргает. Подскажите что делать??????
Отправлено 08 August 2010 - 21:26
Масло с сапунов давануло--ничего страшного так как вышел излишек от температурного расширения. А вот с передним мостом надо разбираться.Или шайтанку разбирать и смотреть или или..... Так что повозится придется и с шайтанкой,если она перестала работать или с контроллером или с полуосью,что в шлицах....В общем тренироваться.Вполне возможно,что контакты в фишке на шайтан-машину окислились. Короче от простого к сложному,начни с контактов.....
Отправлено 08 August 2010 - 21:42
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Спасибо. Попробую. А не вредно ездить постоянно с подкл пер мостом?
Отправлено 08 August 2010 - 21:43
OLEG 174
  • 96 сообщений
Также 2 года с наступлением заморозков ездил вообще на ПП а сейчас 4WD не моргает правда привод и пониженка работает
С маслом такого нет и ездил в среднем 100 км медленней не получатся ка кто
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
А где эти контакты стоят?
Отправлено 08 August 2010 - 21:50
В общем ничего страшного.Расход увеличивается и естественно износ трансмиссии.
А так у нас Патриоты так все время ездят, у них хабов сейчас нет и шайтанки то же.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 August 2010 - 23:16
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Осознано езжу с так называемым "подключеным мостом" уже ммм... долго короче. Так как считаю, что полный привод должен включаться тогда - когда захочу я, а не когда этого "захотят звезды". Было пару-тройку раз не включался, когда нужно.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 08 August 2010 - 23:20
кудряшка
  • 3125 сообщений
Раздатку пожалей,цепи поди уже кирдык пришел,растянулась.Нельзя по асвальту ездить на полном приводе,да и зачем?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 August 2010 - 23:41
Dimm
  • 1494 сообщений
если это мне адресовано, то так называемый мною "полный привод", это возможность включения полного привода "на ходу" (путем снятия предохранителя включения шайтан-мафынки при включенном переднем мосту).
соответственно по асфальту я езжу на заднем приводе, сохраняя возможность подключения переднего моста когда мне нужно.
Отправлено 08 August 2010 - 23:48
кудряшка
  • 3125 сообщений
А по другому разве не включается когда нужно?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 00:01
Dimm
  • 1494 сообщений
не знаю как у других Ховеров Е-2, с ручкой раздатки, :technology_tank:
но у меня ПП можно включать только стоя на месте, по времени это занимает несколько секунд и бывало, не включался сразу вовсе - необходимо было проехать несколько метров, чтобы ПП включился.
спасибо Vik - теперь я могу включать его просто и быстро.
Отправлено 09 August 2010 - 00:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
А как же расход бензина и моторесурс переднего моста?
Отправлено 09 August 2010 - 00:43
odin_nv
Задний мост крутит постояно ото не значит что он должен скоро сломаться какой тебе еще мото ресурс Ну не будешь ты ездить на передке машина згниет а твой редуктор на переднем мосту целехонек Да зачем вопще тогда было ховер покупать купи седан и радуюся. P.S. Рано или позно ломаеться все не важно где и кем зделано
Отправлено 09 August 2010 - 00:52
odin_nv
И вопще окл. главной передачи было придумано не для того чтобы продлить жизнь редуктора, а для того чтобы с низить расход топлива иначи можно былобы применить и другую схему полного привода например как на нивах где полный привод постояный хочешь ты этого или нет.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 00:54
Dimm
  • 1494 сообщений
расход нормальный считаю по городу.
субъективно:
- зима полный привод оч.часто - до 18,
- ранняя весна - 13,
- раннее лето, без кондея - 14,
- жара, кондей - 16, с резистором на темп.датчике уменьшился до 15.
вроде так, насколько я помню.
да и не в бензине дело. мне надо чтобы когда я хочу джип был джипом, так сказать универсалом повышенной проходимости :technology_tank:
а с ресурсом что будет то? как я понимаю - передний мост постоянно не подключен.
