Форсунки омывателя стекол
Сообщений в теме: 155
Отправлено 05 April 2015 - 21:35
ну да, где б её ещё взять....
Возьми с бачка омывателя Волги,уменя с новья стоит,форсунки ни разу не трогал,подходит идеально
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 04:55
  • 14772 сообщений
Имхо, в 99% форсунки забиваются из-за некачественной незамерзайки... Или из-за глупости. например я купил когда-тов Ашане таблэтки, которые в бачок бросаешь и стекло мыльной водой отлично отмывается А через год форсунки забились. А от глупости сетчатый фильтр не спасет, Идея с Тазовским бензиновым фильтром очень любопытная, тоже реализую. Только без обратного клапана, лучше петлю сделаю, чтобы из фильтра самотеком не вытекало
Отправлено 06 April 2015 - 19:27
А от глупости сетчат...
а почему без клапана ? они на многих современных машинах стоят или сразу форсунки с клапанами....
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 19:46
vital-1
  • 1211 сообщений
... купил когда-тов Ашане таблэтки, которые в бачок бросаешь и стекло мыльной водой отлично отмывается
А через год форсунки забились...
то же покупал эти таблетки. потом пришлось фарсунки копрессором продувать.
Отправлено 07 April 2015 - 06:48
  • 14772 сообщений
Имхо, клапан, таки создает лишнее сопротивление, да и забиться может, как на заднюю форсунку.
А лишнее сопротивление может привести к соскакиванию шланга с насосика, лезь потом натягивай.
У меня так было, когда форсунки забились
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 07:17
GEKTOR
  • 1233 сообщений
тойотовский клапан 85321-26020 , и вольвовские с S60 форсунки веерные(номер не помню) уже три года стоит, ниче не забивается . А штатные в первый год два раза менял , то одна не сикает ,то другая , задолбали.
Отправлено 07 April 2015 - 07:49
  • 14772 сообщений
Я их тут по вашим советам поставил и поносил сезон... льют в нижнюю часть стекла, и нерегулируемые, подточил, подложил прокладку, приподнял струю - все равно не айс.
Еще мутил с ТАЗовскими двухструйными, хорошо, но очень большой расход :(
Короче, вернулся к штатным и не жалею.
Отправлено 07 April 2015 - 09:12
GEKTOR
  • 1233 сообщений
не знаю как у тебя на низ стекла попадают, у меня бьют ровно в центр ,а брызги летят до самого верха, очень мощная струя из них получается.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 19:46
domoi
  • 814 сообщений
Не знаю,я постоянно эти таблетки покупаю,ничего не забивает,все наверно вводе
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 07 April 2015 - 20:09
  • 14772 сообщений
Не знаю,я постоянно эти таблетки покупаю,ничего не забивает,все наверно в воде
Ты не волнуйся, забьется со временем
Отправлено 08 April 2015 - 04:49
  • 14772 сообщений
Вот думаю залить в бачок бутылку яблочного уксуса для профилактики.. Есть возражения?
Отправлено 08 April 2015 - 06:11
Есть возражения?
А для профилактики чего?
В вот точно что будет когда Вы польёте капот и стойки не говоря уже о полостях под уплотнителями, это ржавчина.
Зачем кислотой поливать машину. А если хочется профилактики, снемите бачёк и промойте.
Можно снять с форсунок шланги и наливая в бачёк воду прогнать литров 10 воды. Тогда основная часть мути а может и вся должна слиться.
Отправлено 08 April 2015 - 06:46
  • 14772 сообщений
А для профилактики чего? В вот точно что будет когда Вы польёте капот и стойки не говоря уже о полостях под уплотнителями, это ржавчина. Зачем кислотой поливать машину. А если хочется профилактики, снимите бачок и промойте. Можно снять с форсунок шланги и наливая в бачок воду прогнать литров 10 воды. Тогда основная часть мути а может и вся должна слиться.
Для профилактики отложения солей в бачке, роторах насосиков и в брызгалках - форсунках.
Поздно написали :kol_clapping: залил уже :AllSmail (31):
Выбрал самый богатый - виноградный. Запах - прелесть!
Посмотрим, чем кончится, главное, чтоб краска на кузове цвет не поменяла...
Отправлено 08 April 2015 - 08:25
Посмотрим, чем кончится, главное, чтоб краска на...
Ну кончится извесно чем. Вот пример:
Э то от электролита, в Вашем случае получится не так ужасно но краска со временем сойдёт.
Вот вам инструкция как смыть краску с автомобиляюя: :)
2. Особенности:
Содержит уксусную кислоту.
Отправлено 08 April 2015 - 08:37
Есть возражения?
Возражения есть,но тебя не переубедить
Отправлено 08 April 2015 - 08:51
  • 14772 сообщений
Почему не переубедить? Пойду в обед все содой снаружи засыплю и водой залью
Отправлено 08 April 2015 - 09:00
Смотри чтобы моторчики не разьело
  domoi 814 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 14:57
domoi
  • 814 сообщений
Кока колой надо профилактику делать :kol_clapping:
  СКИФ 31 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 22:58
СКИФ
  • 31 сообщений
  • 2007, 2,4 по-полной+ещё чуть-чуть...
А так будет лучше всего:
Отправлено 06 December 2015 - 21:52
а по подробнее ..............?
