Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 05 June 2011 - 08:49
Антонио
спасибо огромное нашел))
  slava420 47 сообщений
Отправлено 11 June 2011 - 22:43
slava420
  • 47 сообщений
  • Н3-Н3 бензин, МКПП, Люкс.
Всем привет! Народ а ни у кого небыло такой фигни, еду со скоростью 100 км/ч вдруг тётка как заорёт -"Внимание ограничение скорости", смотрю а на Мультике 248км/ч. До этого лазил в настройках. Начал показывать время разгона до 100км/ч. Обрадовало, думаю о ещё чё-то новенькое. А тут блин такое. Сейчас лазить не стал темно, до завтра думаю, а мысли не покидают. Наверно настроил чё-то нитак.
Отправлено 14 June 2011 - 17:38
slava420
  • 47 сообщений
На всякий случай сделай и откалибруй.
Да это всё в настройках было, всё вернул и всё наладилось.
Даже общий сброс не пришлось делать.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 09:46
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
прочитайте инструкцию настройте все правильно, там давольно много настроек. и будет счастье
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 16:40
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
БК работает нормально только одно не понимаю показывает 18л. при торможении или разгоне барышня кричит что осталось 9л. при 16л. осталось 8л. Может что сделал не так?
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 29 June 2011 - 20:23
k@cper137
  • 774 сообщений
А ты бак калибровал?
Ага! даже надпись была калибровка завершена
№329 ОЛЕГ
Отправлено 29 June 2011 - 20:31
Постучись с этим сюда: http://chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=v...ile&u=10908
Отправлено 29 June 2011 - 20:33
k@cper137
  • 774 сообщений
Спасибо
№329 ОЛЕГ
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 21:11
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Подскажите кто нибудь.Есть ли на МУЛЬТИТРОНИКСЕ такая функция как проговаривание ошибок голосом?Чтобы не искать и не расшифровывать ошибки самому.
В этом - "Multitronics VG1031GPL", есть.
Как начнет говорить - не остановишь.
Как щаз помню - "ошибки системы, неисправность датчика скорости, код ошибки ХХХХ".
Сбросом БК не убирается, так и талдычит после каждого завода авто (раз 40-50).
Наверное чтобы наизусть выучил.
:3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Dimm: 03 July 2011 - 21:18
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 16:51
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
А можно у кого-нить стрельнуть калибровки Multitronics VC731 (скачанные на комп). в инструкции заложена такая возможность :36_11_2: Ховрентий H3 2011года
Сообщение отредактировал kintuky: 06 July 2011 - 16:51
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  Андрей Николаич 29 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 10:05
Андрей Николаич
  • 29 сообщений
Подброшу горючки! Недавеча наткнулся на сайте "Мультитроникса" на новую модель: http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/ Как думаете, на Н3 2011 года заработает? Ховрентий у меня новый, еще только 500 км разменял. Но думаю БК ставить.
Клубный бортовой номер: 155.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 22:46
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....пишут что подходит http://www.multitronics.ru/greatwall/
АЛЕКСАНДР
Отправлено 03 August 2011 - 21:12
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Сегодня установил в своего Хаврентия H5 БК Мультитроникса. TC 50GPL. Спасибо за инструкцию АНТОХИ она соответствует монтажу на H5, только спайки проводов делал не внизу , а за приборной панелью.Только не решил вопрос с датчиком температуры, смонтировал его в раму- врет пока не решил куда перемещу его. Завтра займусь калибровкой бака.
не обязательно его переставлять (датчик температуры) если Вы знаете на сколько он врет и вам нравиться место установки, можно в поправках прописать нужные показания
Отправлено 16 August 2011 - 21:15
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
если все работет, то нормально, можешь поставить протокол OBD, вообще обычно автоматом определяет, видно прошива старовата в приборе перешей его
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 12:03
Vitale
  • 1218 сообщений
Ну вот и я вчера приобрел МК... VC731... Пока подключил только к диагностическому разъему. Протокол определился автоматом - Тигго. Работает как-то странно. Когда захочет включиться, когда захочет выключиться. Нормально отображает температуру ОЖ, напругу и ещё пара каких-то параметров, остальное (в том числе обороты двигателя) в нулях или прочерках. В режиме отображения графиком видно, что за несколько секунд до самопроизвольного отключения перестает обновляться инфа, как будто подвисает. Ключ виртуальный включен Что не так со мной или МК?! Есть идеи? Ховер бензин 2007 года. Чипованный от Адакта.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 18 August 2011 - 12:23
ИМХО, глючный попался... :kol_crazy: 1. Вытаскивать из разъёма пробовал? 2. В ручную устанавливать протокол пробовал?
Отправлено 18 August 2011 - 12:29
Vitale
  • 1218 сообщений
Из разъема вытаскивал и протокол вручную выставлял. Пробовал разные, но ещё не все. Ибо крайний раз он категорически отказался дать мне переустановить протокол требуя сначала выключить зажигание, а у меня даже ключ вынут был... о как!
Заметил странное совпадение - чаще всего самопроизвольно отключается при торможение или остановке (работа двигателя на ХХ)...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 18 August 2011 - 12:44
На Ховерах Е-2... протокол особенный - Тигго. :kol_crazy: Может где-нибудь в цепи ламп торможения коротит у тебя... и от этого просаживается напряжение? Отцепи концевик на педали тормоза и попробуй без него протестить...
Сообщение отредактировал Vik: 18 August 2011 - 12:45
Отправлено 18 August 2011 - 13:11
Vitale
  • 1218 сообщений
Изначально протокол Тигго и поставил автоматом. Это я уже потом начал экспериментировать с другими протоколами.
Про концевик не подумал, а думал проверить напругу в тот момент когда я отпускаю педаль газа и обороты резко начинают падать до уровня холостого хода.
Может в этот момент регулятор гены не успевает отрегулировать напругу из-за резкого падения оборотов и происходит провал?!
Как вообще работает этот виртуальный ключ? Как МК без подключения к замку зажигания определяет включение/выключение?!
Я краем-уха-где-то-видел, что он определяет это по уровню напруги в бортовой сети...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 18 August 2011 - 13:44
По сигналам в колодке ОБД2 ОБД2.jpg Прикрепленный файл  OBD_II.pdf   101.81К   281 Количество загрузок:
