Сообщений в теме: 3012
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 09:05
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Генератор ни при чем. ИМХО. При выключенном зажигании на обмотку возбуждения ничего не должно подаваться. Или китайцы чего нибудь наотсебятили?
Отправлено 27 October 2011 - 11:30
Как это не при чем, если с него все началось?
При выкл. зажигании:
1. Может течь через силовой провод АКБ, если диодный мост не идеальный или просто на плюсовом контакте нет нормального изолятора
2. Может течь через проводок, идущий на ЭБУ (всегда под напряжением? хрен его знает, да и сам проводок (обратная связь) особенно не нужен. Проверяли, ставили ТАЗовский Геныч без этого проводка).
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 13:09
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Поставлены новые детали в генератор, генератор проверен на стенде. Генератор заведомо исправен.
Регулятор напряжения.. и уже не первый случай.
Отправлено 28 October 2011 - 13:24
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
У меня всего с этого разъёма два проводка. А что может быть с регулятором напряжения - он новый?
Предпологаю внутренний пробой одного из транзисторов.., стабилитрона.., диода.
Не исключаю повреждение при проверке на стенде..
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 22:48
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
у меня на тракторе 90Ам\ч зимой бывает не айс крутит в любом случае сначала подзарядить надо
Отправлено 04 November 2011 - 22:50
Ну для начала вилкой бы ткнул..... может там и не лоу! просто компу так кажется...
Отправлено 04 November 2011 - 22:54
нихрена туда не влезит ,кроме 75-го...завтра сфотаю
такой апппарат, что возможно всё, но ведь в начале(первую неделю) было всё ок.
зы вилки нет...надо ехать к продавцам акб.
Сообщение отредактировал джедай: 04 November 2011 - 22:55
Отправлено 05 November 2011 - 09:19
Итак, продолжим....Сегодня ,утро, -6...
Имеем:это значит -напряжение на контактах батареи 12.4В
И как в это место больший АКБ впихнуть- не знаю.
Пришлось "привязавать" авто к 4-му этажу..к заряднику.
И что интересно...при напряжении зарядника 14,8 В потребляемый ток=0.8А...при 16В -1.12А...
Я бы так сказал...АКБ в порядке, тем более я вечером около часа ездил и машину не глушил.
Сообщение отредактировал джедай: 05 November 2011 - 09:22
Отправлено 05 November 2011 - 10:04
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
я бы не сказал, что у меня место под капотом больше, а вот качество купленного аккома не очень. по видимому ты ездишь на аккумуляторе, проверяй зарядку, посмотри провода на гене, прозвони предохранитель на клемах АКБ. сними клему на заведенной машине проверь тестером напряжение, затем накинь и проверь поочередно напряжение на двух приходящих на акком проводах .
Отправлено 05 November 2011 - 10:59
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
походу у тебя низкий заряд первые пять минут после старта двигателя-это норма, во всяком случае у меня так же. не знаю почему, но у китайских дизелей так работает регулятор напряжения. проверь напряжение после того как заведешь авто тестером. и подожди когда пойдет нормальный заряд у меня это где то от 2 до 5 минут, зависит еще от температуры воздуха
Отправлено 05 November 2011 - 11:36
Сразу после старта напряжение на АКБ 14.4В (это, я так думаю, норма на холостых)...Возможно у меня короткие пробеги...4км(до работы ).У кого не спрашивал из трактористов 100% говорят -мала ёмкость АКБ(75АН).
Теперь о зарядке..
При зарядке в течении 2-х часов током от 1А до 0.06А(при напруге 14.9В)вставив ключ компутер не заругался.
Сообщение отредактировал джедай: 05 November 2011 - 11:41
Отправлено 05 November 2011 - 11:39
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
просто возьми и замерь напряжение там где тебе сказали.
Отправлено 05 November 2011 - 11:43
так замерял уже...читай выше.сразу при запуске движка 14.4в...и в последующие 10 мин столько же
Отправлено 05 November 2011 - 11:52
Вполне приемлемо, при норме 12,4-12,6 В.
Отправлено 05 November 2011 - 12:35
Значт будем с этим жить...Ещё раз повторю -стартёр крутит абсолютно нормально и движок заводиться (пока) с пол оборота
Отправлено 10 November 2011 - 08:47
У меня вопрос, подскажите какой должен стоять аккумулятор на дизиле 2,8 объем турбо Н3?????
Ставьте любой, который понравится и влезет.
У большой емкости, как и у малой, есть свои плюсы и минусы, лучше не заморачиваться.
На дизеле ставят емкость на 1/3 больше, чем на зажигалке.
Возможно, неуверенны в пусках в лютую зиму, а так - один черт.
Единственное, не перепутайте полярность (есть АКБ, которые слева стоят, а есть - справа в моторном отсеке)
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 17:22
  • 4334 сообщений
Не вздумайте скинуть клемму с аккамулятора при заведённой машине,большой шанс угробить ЭБУ.
Отправлено 10 November 2011 - 17:44
Да, есть вероятность.
Недавно слышал о таком случае:
Села АКБ, завели на другой, начали менять на севшую, ЭБУ сгорел (полопались несколько диодов, потом починили).
Причем, двигун заглох в момент подосоединения к севшей АКБ.
  Дарк 194 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 15:30
Дарк
  • 194 сообщений
  • Бензин МКПП
Я тут недавно обнаружил, что при установке аккумулятора на заводе мне его так затянули верхним креплением, что лопнула верхняя крышка, и теперь от туда явно сочится кислота. Бумажку уже сожрало. Я думал вода попала и она съёжилась, а когда открутил то офигел. Вот у меня по этому поводу вопрос! Какая у нас на Н3 полярность прямая или обратная? Если можно поточнее параметры, буду в инете заказывать, там чуть дешевле.
Отправлено 15 November 2011 - 15:36
У нас стоят аккумы с прямой полярностью емкостью от 60 А/Ч и пусковым током от 475А
