Портативные LPD и PMR радиостанции
Сообщений в теме: 200
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 21:33
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
вот теперь точно запуталась..
на фото видно, что сетевая зарядка вроде не разборная. тоесть только рация-сеть 220.
значит с usb идет как доп.?
или сетевая всеже разборная?
Сейчас выложу следующее видео, там все поймете.
Отправлено 24 April 2012 - 21:38
Korolevich
  • 394 сообщений
сейчас пытаюсь понять преимущества(недостатки) PLUS от MARK 11
1.Аккум 1500 у ПЛюса против 1200 у Марка
2.в зарядном стакане USB разьем-можно зарядить запасной аккум от авто в штатной комплектации
С наличием отдельного разьема для питания(зарядки) не понял ,есть у ПЛЮСА или нет(у МАрка -есть отдельно заряд ,отдельно гарнитура)
Я ничего не могу сказать про PLUS, не держал в руках и не тестировал.
Аккумулятор 100% одинаковый, только в PLUS его упаковали в корпус.
В последней партии BAOFENG UV-3R (Mark II) аккумуляторы 1500 мА
Отправлено 24 April 2012 - 21:50
Korolevich
  • 394 сообщений
Прошу... Комплектация рации Очень надеюсь, что все понятно. Уф... уже устал от такого обширного общения :diablo-1: Помимо форума, еще залп вопросов в личку. Я не против, пока силы есть.
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 22:44
vrungel
  • 194 сообщений
Сейчас только обратил внимание-- PLUS и Mark используют антенны с разными разьемами( SMA(male), SMA(female)) у одной мама ,у другой- папа ,поэтому невзаимозаменяемы.И есть ли у PLUSа зарядное гнездо пока не ясно(похоже заряжается только в "стакане",МАРК наоборот только через гнездо ,в стакане только аккум)
Сообщение отредактировал vrungel: 24 April 2012 - 22:55
Отправлено 24 April 2012 - 23:00
Korolevich
  • 394 сообщений
Все правильно. Тогда уж сразу покупать новинку TYT TH-UV3R вместо PLUSа.
Отправлено 25 April 2012 - 07:33
А можно также наглядно на видео объяснить, что входит в платный тюнинг рации (на примере двух, где одна стоковая)
Спасибо.
ЗЫ
Теперь глупый вопрос:
а добиться тюнингом появления еще другой частоты (хотя бы только приема) для дальнобойщиков - легче еще одну купить?
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 08:41
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Королевич, вопрос к тебе как к спецу. Хочу вот такую, Wouxun KG-UVD1P. Что можешь сказать за нее?
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 25 April 2012 - 11:58
Korolevich
  • 394 сообщений
Достойный аппарат, самый дорогой у Wouxun. Вот отчет про него
Для меня в ней плюс только в пыле-влагозащищенности, а так я лучше куплю 3 шт. Марк 2 с аккумуляторами.
На покатушках будем "меряться" качеством связи.
Если вы не профессиональный радиолюбитель, то клавиатура совсем не к чему, как правило рацию стоит запрограмировать один раз на все каналы и потом (если необходимо) можно выставить необходимую частоту (но это бывает очень редко).
Отправлено 25 April 2012 - 12:27
Korolevich
  • 394 сообщений
Спасибо.
ЗЫ
Как же я на видео объясню, что модуляция стала лучше, или что стекло теперь зафиксированно. Прошивка каналов делается за 1 минуту. Понижение общей громкости - меняется заменой микрорезистора на плате.
Я никого не обязываю и не уговариваю что либо менять, отзывы о работе Марк 2 вы можете почитать в сети.
Я на 100 % уверен, что в недоработанной рации вас все устроит, не переплачивайте деньги !!!
Вот мое объявление на авито
Для дальнобойщиков нужно купить или автомобильную рацию на 27 мГц (от 2000 до 5000 р), и портативку на 27 Мгц (от 3000 до 5000) их всего 3 варианта.
Повторю еще раз, если хотите что бы было все в одном, то это только профессиональная рация стоимостью от 6000 (1.5 Вт) до 20 000 (4-5 Вт). Но прием при этом будет очень плохого качества, так как чуствительность приемника будет очень плохая, и от антенны это уже не будет зависеть.
Отправлено 25 April 2012 - 17:51
С чего вы это взяли, при изучении вопроса нашёл штук 6-7!
Отправлено 25 April 2012 - 19:15
Korolevich
  • 394 сообщений
Их может быть и больше !!! Но рации без экрана типа хантер, егерь, беркут, штурман... я не признаю из-за неудобства пользования.
Вот реальные варианты, проверенные десятком лет:
- Alan 42 (27 МГц)
- Dragon SY 101+ (у меня такая с 1998 года)
- новинка (если не ошибаюсь) http://radiomag.spb.ru/index.php?productID=26269 - дизайн мне понравился.
Сообщение отредактировал Korolevich: 25 April 2012 - 19:18
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 19:40
valent H5
  • 512 сообщений
а портативка 27 будет также как стационарка 27 (прием-передача)?
Валентин.
Отправлено 25 April 2012 - 20:12
Korolevich
  • 394 сообщений
стационарка - это имеется в виду автомобильная рация?
Автомобильная рация (без усилителя) от 8 до 30 Вт (может есть больше), а портативка максимум 4-5 Вт.
Точно ответить не могу, но как электронщик могу предположить, что так как в автомобильных рациях радиоэлементы расположены на оптимальных расстояниях друг от друга, то качество работы устройства в целом ЛУЧШЕ. Хотя даже если сравнить по чувствительности автомобилку и портативку, то чувствительность последней хуже. Это в свою очередь отразиться на дальность связи.
Я себе на СиБи оставил только портативку, включаю ее в машине на внешнюю антенну и когда нужно кидаю в карман в переносном варианте...
Сообщение отредактировал Korolevich: 25 April 2012 - 20:13
Отправлено 25 April 2012 - 20:16
valent H5
  • 512 сообщений
спс
Валентин.
Отправлено 26 April 2012 - 00:17
Korolevich
  • 394 сообщений
Нашел в сети описание небольшой технической проблемки в комплектной гарнитуре к Baofeng UV-3R Mark-2, внизу страницы мини-форум, там есть описание проблемы и выдеоосылка как исправить этот недостаток. Он проявляется только на диаппазон 140 мГц и только из-за дешевизны комплектной гарнитуры (провод без металической рубашки, "без экрана"), поэтому в меню нужно включить таймер на передачу, например 60 секунд, по истечению этого времени передача отключится, даже если вы сами держите кнопку "PTT". Это еще и защитит рацию от перегрева и быстрого разряза аккумулятора. По опыту знаю, что так долго передачу никто не держит (если вы конечно не болтаете с радиолюбителями). На 3-х моих рациях, такого эффекта нет, и при этом конденсатора тоже нет. Возможно они улучшили гарнитуру.
Отправлено 26 April 2012 - 01:22
Korolevich
  • 394 сообщений
Не сложное улучшение любой антенны Еще полезные советы для вашего развития. Все это может очень пригодиться, когда дальности связи будет не хватать. Обзор антенн Как сделать мини антенну самомтоятельно. Вот такую буду себе делать, очень пригодиться в походах и не только. У нее усиление больше автомобильной антенны почти в 2 раза. С такими антенами радиолюбители связываются с космонавтами. В сети немало видео и фото про них. Еще можно найти простую конструкцию из пластиковой водопроводной трубы трубы, только труба должна быть без метилизированного слоя.
Сообщение отредактировал Korolevich: 26 April 2012 - 01:30
Отправлено 26 April 2012 - 02:21
Korolevich
  • 394 сообщений
Супер вариант... uv_3e006.jpg uv_3e007.jpg - батарейки продаються везде - можно вставить аккумуляторы и емкость будет уже 2800 мА (аккумуляторы такой емкости или эти стоят около 150 р .шт х 3 = 450р) Минус: - клипсу придется открутить Цены на эти крышки от 600 до 850 рублей/шт., надо искать дешевле... Рация меня все больше радует. Кого все устраивает и кто может самостоятельно заказать, заказывайте !!! Я тоже почти подготовил заказ на 5 раций + допы (всего на сумму 520 уёф).
Сообщение отредактировал Korolevich: 26 April 2012 - 02:30
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 07:42
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Жень, а от чего крышка? у нас куплена или в Китае? отличный вариант, вместо дополнительных аккумуляторов. я решила все же попробывать взять в дополнение к родным- телескопические антенны.
Отправлено 26 April 2012 - 08:54
Korolevich
  • 394 сообщений
Эти фотки не мои, такой крышки у меня еще нет. Крышка дорогая, потому, что она сделана для Yaesu VX-2R, VX-3R, и после подпиливания подходит к Марк2.
Можно найти и за 650р.
Я заказываю вот такой комплект по несколько штук:
1. телескоп 11 см - 40 см
2. коротыш
3. 29 см
Отправлено 26 April 2012 - 08:59
Марийка
  • 8423 сообщений
я хотела такие же (телескопы)
. Крышка дорогая,
да уж.. но вероятно оправдает себя удобством..
вот или вот
