Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  Faker1929 59 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 22:32
Faker1929
  • 59 сообщений
одно дело загорались лампы и совсем другое срабатыване этих систем.
Пусть ремень снимет с генератора и попробует проехать
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 22:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Конечно. Только когда эти лампы горят. Эти системы не могут работать. Они ДЕАКТИВИРОВАНЫ!!!
ABS и EBD самопроизвольно включались
Если я не правильно понял и загорались не лампы неисправностей АБС и ЕБД.
То как это вообще??? Едите и тут бах,машина застрекотала и стала разблокировать колёса не понятно от чего,а ЕБД начал усилия тормозные регулировать меж осями сам по себе?
Здорово у Вас как всё. Занятно. Всем спокойной ночи.
Отправлено 21 March 2014 - 06:33
Во-во, я тоже абсолютно ничего не понял. Умение ТС формулировать свои мысли остановилось в развитии видимо в шестилетнем возрасте..
  торнадо 6 3 6 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 14:16
торнадо 6 3
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Интересное предположение. Но еслиб был такой перезаряд. Такие бы сияния на перегазовках были. И вообще. Во всех блоках. Стоит своя стабилизация. По этому алгоритмы не повышать обороты из за перезаряда не встречаются в практике. А вот ошибки в блоках....
ВСЕМ ПРИВЕТ!Сегодня прошел диагностику. ТУПО= нет было контакта блока abs (окисл соединения). Вроде были 2 ошибки-мастер особо не распространялся (1-снял компом 2-чисткой) ( Авто работает пока без проблем). цена вопроса-500 рупий.
Отправлено 23 March 2014 - 10:43
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот это уже что то правдоподобное.
  vds 30 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 08:05
vds
  • 30 сообщений
  • luxe,гбо,чип,лифт кит,силовой обвес
Всем привет. Сегодня загорелся ABS EBD на приборке, посте того как проехал по луже, тормоза работают но машина идет юзом. есть предположение что залило контакт, позже отпишусь что да как.
  vds 30 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 06:47
vds
  • 30 сообщений
Постояла просохла и все нормально. больше не повторялось
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 14:40
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ну нашел я проблему своей АБС, разобрал мозги, а там вот такая картинка 4e11a94s_480.jpg
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 14:55
  • 4334 сообщений
Да уж,вот тебе и БОШ германский........
Отправлено 01 April 2014 - 19:54
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Вот и мои первые слова были теми же...
  Виталий ЮЗАО 67 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 20:15
Виталий ЮЗАО
  • 67 сообщений
  • бензин,2.0,люкс
бош давно в германии не делают.робят в чехии россии китае. по глюкам даже на рабочем спринтере 2013гв бывает,стоиш на светофоре нога на педале..хоп,проваливается стреском абс. на ховере за год и 17000км все ок.
ховер н3 2.0 евро4 борт 1700 8-916-0755439
Новый номерок
фото будут тут.http://yadi.sk/d/crhWwYWeCuGi8
Отправлено 01 April 2014 - 20:22
Надеюсь выгорел только один транзистор? Скорее всего вода попала, керхером не мыл моторный?
Отправлено 01 April 2014 - 20:47
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
:kol_good: Дим, ну как же без этого, мыл и не раз.... вот если конечно вода виной, то интересно как... герметика там так сказать "от души"... фигня, завтра заеду куплю сразу штук 5-6 пусть будут... по внешнему виду, вроде сдох один, ну как вариант может и соседний, проверим, запаяем, отпишемся... а то блин все датчики и проводку облизал, а тут делов то вроде и фигня...
Отправлено 01 April 2014 - 22:17
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Полностью герметичным такой корпус практически не бывает. По этому в АТВ снежиках итп. ЭБУ плата залита компаундом. Вот это уже можно топить. А эти корпуса.... Воздух попал. Конденсат капнул. Вот и всё. Но огромный их плюс-ремонтопригодность. С компаундом,из за резистора выкинешь блок.
Отправлено 01 April 2014 - 22:29
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Полностью герметичным такой корпус практически не бывает. По этому в АТВ снежиках итп. ЭБУ плата залита компаундом. Вот это уже можно топить. А эти корпуса.... Воздух попал. Конденсат капнул. Вот и всё. Но огромный их плюс-ремонтопригодность. С компа...
Там как я понял воздух или вода могли попасть скорее всего между гидроблоком и корпусом мозгов, возможно ослабли болты или не докручены были...
Отправлено 02 April 2014 - 06:24
Вода попадает во все электронные блоки через пины разъемов. У нас сейчас на отстойнике три Круза стоят (шевроле) после керхера выгорели мозги мотора. Там блок стоит возле аккума разъемами вверх и немного наклонен на угол, вот в этот нижний угол вся вода и собирается. ЭБУ выгорает. Дадьше как повезет, если электронщики восстановят, то 15 руб, если погорело сильно, то 60 рубей в заказ на 2 месяца и б/у мозгов на их нет, дефицит
Отправлено 02 April 2014 - 16:19
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Прошелся сегодня по радиодеталям у нас, фигушки, нет таких говорят и не найдем, хз что делать, может у кого есть под боком радиодетали, поспрашайте... Ну не покупать же весь гидроблок... а может кто и знает что на замену можно поставить... в маркировке не бум-бум сам...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 17:19
  • 1755 сообщений
Прошелся сегодня по радиодеталям у нас, фигушки, нет таких говорят и не найдем, хз что делать...
STP80NS04ZB - P80ZB MOSFET N-channel for Fiat, Ford, VAG ABS repair
Product Information
N-CHANNEL CLAMPED 7.5mΩ - 80A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY™ MOSFET
n-канальный MOSFET в 220 корпусе не найти?
Отправлено 02 April 2014 - 17:20
Серег,а что на нем написано?
