Центральный замок
Сообщений в теме: 166
  Igor_64 37 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 20:30
Igor_64
  • 37 сообщений
Приключилась и у меня проблема, ховер 2. Закрываеш дверь с брелка сигнализации, а она то закрывает и сразу открывает. Машина не закрывается, ключом потом закрываеш и все закрывается. Разобрал дверь. Видно, что при закрытии двери тросит не двигается в полном обьеме. Не дозакрывает рычаг и релюха под бортачком шелкает. Нашел в инете описание этой проблемы https://www.drive2.ru/l/9499271/ . Заказал блок управления левой передней двери, будем менять. Думаю шестерням хана. Была такая хххх на тайоте раньше. Блок управления неразборный, а жаль. Можно шестерню развернуть на 180 и немного поездить. Но 410руб сейчас блок стоит, игра не стоит свечь. Как то так.
Сообщение отредактировал Igor_64: 08 July 2018 - 20:36
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 20:49
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
То же только что поменял этот блок, все стало нормально, теперь хочу разобрать старый (все равно выкидывать).
Отправлено 10 July 2018 - 00:01
Igor_64
  • 37 сообщений
Заказал на днях прибудет. Будем менять стоит сейчас недорого. Самое главное, чтоб это он был неисправен. Как сделаю отчитаюсь.
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 09:33
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Должен быть точно ОН !! Была такая история только я не разобрался а в сервисе мне поменяли все потроха с тросиками !!! а можно только привод поменять !!!
Отправлено 11 July 2018 - 22:24
Igor_64
  • 37 сообщений
Купил, буду в выходные менять. Отчет сделаю. Думаю он вышел из строя. Все говорит что он. Посмотрим.
Сообщение отредактировал Igor_64: 11 July 2018 - 22:42
Отправлено 22 July 2018 - 15:39
Igor_64
  • 37 сообщений
Менял сегодня привод. Привод был куплен в аутодоке. Константирую факт, не все так просто получилось. Разборка сборка очень проста, ничего сложного нет, 30 минут заняло все. А вот запчасть оказалась фиговая, левая наверное. Поясню, кто с этим столкнеться. Установил вместо старого привода новый. Старый у которого стесались шестерни, с ключа закрывается, а потом на сигнализацию ставиш и все закрывается ок, закрыто. Шестерни у него хана, не крутятся, но дрыгается один раз, пытается отработать. Новый привод (который купил) работает в два цыкла, в отличие от старого (т.е. два движения ). Т.е. при установке он отрабатывает два раза и останавливается. И получается так, все двери закрыты перед водительская открыта, если все открыто перед левый закрыт. И не пойму, что делать, пробовал всякие положения коромысла, его в гнезде пробовал разные положения (такое впечатление, что у него концевики какие то не такие). Пробовал провода переставлять, ни фига Что за ерунда не знаю. Поставил этот привод на зад, работает в один цикл, все ок. Только на заднем приводе два провода, вместо четырех и коромысло другое. Но в принципе на задней левой двери работает, можно оставить как запасной и поменять коромысло, работать будет. Теперь думка или ховерах 2 (2008) отличные привода от других, или контрафакт прет. Буду покупать в магазе теперь и сразу проверяь. История продолжается. Может у кого есть думка, насчет блока управления, центральным замком, который под бортаком. Может он глючит. Бубна не хватает.
Отправлено 23 July 2018 - 21:38
Igor_64
  • 37 сообщений
У кого мысля есть. Кто сталкивался с такой ерундой. Попытаться новый в магазе взять и еще раз проверить. Смотрю на форум с каждым днем все меньше народу ходит.
Отправлено 23 July 2018 - 21:45
Igor_64 там сколько проводов идёт? Если три поменяй два между собой кроме черного.
Отправлено 26 July 2018 - 23:19
Igor_64
  • 37 сообщений
Пусик, Идет четыре провода, два на мотор, два на контактную группу. То что на группу менял. Без результатов. Хочу в выходные купить в магазе еще один привод и проверить, чтоб убедиться в исправности его. Если не привод тогда надо проводку шукать
Отправлено 27 July 2018 - 09:44
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !! опять ЦЗ чудит приехала жена говорит машина не закрывается и не открывается !!??? Закрыл на ночь вручную и ключем ,а на следующий день пошел разбираться !! В общем оказалось сгорел предохранитель ,вот только не понятно у меня стоит на 10 ам а на крышке и в инете указан предохранитель на 20 ам ,поставил запасной на 10 все заработало !!!!!! :smile260:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 10:09
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
До поры до времени... будь готов к повторению ситуации.
Виктор 9265922191
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 27 July 2018 - 10:28
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Ставь на 20А. и не парься.
  DimAs12 21 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 22:04
DimAs12
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
ховер H5 TD2.0 автомат, блокируются двери при разгоне, как убрать эту настройку???
Отправлено 30 July 2018 - 22:12
http://www.hover-club.ru/forum/topic15699s60.html
Отправлено 31 July 2018 - 20:21
DimAs12
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Был у электриков, блока этого с проводами не нашли. Еще варианты может есть какие???
Отправлено 12 August 2018 - 16:49
Igor_64
  • 37 сообщений
Решил проблему. Все банально просто. Купленный ранее привод в аутодоке оказался кривым. Купил на маршале поставил все работает. Продавец говорит может н2 отличаться от н3, у последнего есть опция закрытия при движении. А номера у всех одни по каталогу. Проблема потом была при установке. Верхнийй регулятор крепления тяги (ввиде бочонка) к ручке открутился (опустищся вниз) ручка не хотела открываться. Пришлось регулировать, Дверь заблокировалась еле открыл. После регулировки полет нормальный. Всем удачи. Лучше покупать который есть в наличии, сразу проверять на работоспособнось.
Отправлено 12 August 2018 - 16:56
Igor_64, а ларчик просто открывался.  :kol_good:
Главное глазами видеть проблему, тогда она проще и быстрее решается.  :flood:
  Predator 8 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 10:33
Predator
  • 8 сообщений
  • 2010г.переходная
А где покупал-правильный?Такая же проблема,после покупки в Автодоке,стало еще хуже-ЦЗ по четыре раза открывает-закрывает двери и в итоге либо водительская открыта,все остальные закрыты,либо наоборот,мучение сплошное,особенно на ходу,когда при каждом разгоне он срабатывает на закрытие
  oba 41 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 11:04
oba
  • 41 сообщений
Задняя правая дверь. Замена привода.
Водительская дверь, замена привода
IMG_20170521_170402.jpg IMG_20170521_170419.jpg IMG_20170521_170426.jpg IMG_20170521_170437.jpg IMG_20170521_172542.jpg
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 17:44
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Я менял моторчик в приводе, сложного ничего нет, покупал на Али.
Сообщение отредактировал Foton: 19 August 2018 - 17:45
