Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 21:30
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
...перевернул на 180 градусов и вибрация уменьшилась...
просто не пойму, чего такого по конструктиву дает переворот кардана, но, в случае фиаско с передней ступицей - буду пробовать :)
  sanya 406 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 21:37
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Да вот самому хотелось, чтоб сказали надо сделать ЭТО, и вибрация ушла. Ёмоё, новый авто.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 21:48
Вилли
  • 575 сообщений
... подсунул между диском и поверхностью тормозного диска сложенную многократно фольгу (в обжатом состоянии больше полумиллиметра вышло). В ноль виляние, конечно, не вывел, но, надеюсь, завтра за 25 км до работы почувствую, есть разница или нет.
А вообще достала эта вибрация уже и, к сожалению, пока сам её не найду - сервисы врятли помогут...
есть результат - вибрация с руля ушла практически. По крайней мере очень большая разница в лучшую сторону - на 80 км/ч теперь не резонирует. Когда ковырялся - думал, что посадочное место под колесный диск - эта часть тормозного диска... Но если верить картинкам, которые удалось найти в сети - это ступица, отдельная деталь. Остаётся только догадываться каким образом её деформировало (ну или повело), но начинать буду с её замены... А там посмотрим. По кузову, кажется, вибрация еще гуляет - вот теперь пока не понятно, кажется или нет. До проверки заднего моста пока не добрался...
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 07:31
Вилли
  • 575 сообщений
был гемор у человека с карданом....на память......внутри картонный вставыш свернулся и вызывал вибрацию.....
Его располовинить надо, шлицевое раз,единить и во внутрь заглянуть?
Отправлено 28 July 2013 - 09:24
инфа с чинамобиль....адо покопаться там в теме про кардан или раздатку....не помню уже......то ли раздатку разбивал кардан,то ли вибрации неустранимые....
В общем поискать надо...
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 21:10
Вилли
  • 575 сообщений
Замена ступицы и приводного вала толку не дала - есть вибрация. Может мои фантазии, но кажется, что при полном баке на руле её почти нет, а если ниже половины бака - прилично чувствуется. Может и проверка ступицы путем подкладывания фольги, давала результат благодаря простому совпадению с заправкой... А к кардану у сервисов (смотрели в двух уже) претензий вроде как нет...
  pipson111 42 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 23:59
pipson111
  • 42 сообщений
  • бензин 2,4,
Я проверил кардан на стенде он в норме, шлицы не разбиты, крестовины в идеале, заменил заднюю крышку раздатки, вибрация ушла на половину своей амплитуды, когда крутил вывешенные колеса на заведенном двиге в зад. мосту прямо по центру, где диф, какието странные краккания как будто саттелиты подъелись и подзакусывают, именно в мосту не на колесах. Вопрос: так должно быть или все же подожрался китайский металл?
Кто спец по мостам, кто что подскажет?
  Xomyak_from 225 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 12:44
Xomyak_from
  • 225 сообщений
  • MOD8,бодик,31-МТ,лифт,шнорк,лебедь
сегодня утром ехал около 70км/ч, прошёл небольшой дисбаланс и гул, заподозрил неладное, начал останавливаться, пропало всё, потом снова, но уже на 20-40км/ч тоже самое при остановке балбесит машину ещё сильнее, когда скорость около 5 км/ч при торможении колбасит коробку как сумасшедшую, начинаю разгоняться вроде отпускает, нро при отпускании педали газа и пуске машины накатом опять появляется гул и дрожь. катался вперёд назад на парковке ни каких шумов не слышно. Подскажите в чём может быть проблема? пробег 69000, лифтованная +пружины усиленные и аммы с увеличенным ходом. дрожь и гул начался практически мгновенно а не нарастал от пробега. одномоментно раз и загудело затряслось. лазил под машину, посмотрел крестовины, подушку КПП всё впорядке,покрутил, подтёков ни где нет ни на крышке раздатки ни на фланцах ни на мосте заднем,кардан с грузиками, машину трясёт попрежнему, разгоняю до 40-50 км/ч, сбрасываю на нитралку и ТУТ появились щелчки где-то под кузовом в районе КПП или раздатки...
Звать Андрей или Хомяк
Ударим OFFом по ROADу
тел. 8-девять 2 шесть-909-05-четыре9
Отправлено 04 December 2013 - 13:06
Проверил бы ты регулировку сцепления....а скорее всего корзина (часть лепестков) помирает.
Отправлено 04 December 2013 - 13:19
Xomyak_from
  • 225 сообщений
Корзина и сцепа в сборе менялась, проехала 20000 Valeo. не показатель конечно, но... педаль работает отлично, вилку пробовал руками вроде выжимной наместе вилка работает
Попробуй все те же операции произвести (128 пост) не на нейтралке, а с выжатой сцепой.
Отправлено 04 December 2013 - 13:23
Xomyak_from
  • 225 сообщений
есть совсем маленький люфтик в задней крышке раздатки совсем незначительный, около 0.5 мм но подтёков нет из сальника, масло менял сам заливал до врхней пробки(до харрактерного) даже наверное меньше 0.5, короче если лёжа под машиной упереться в фланец руками то можно заметить этот люфтик, но мне кажется всё в норме(в пределах разумного)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 14:42
AV_S
  • МиГ 35
Вал на подшипнике и такой люфтик....В пределах разумного его там вообще не должно быть. (По крайней мере руками его не учуешь)
Скинь кардан и покрути движкой этот фланец раздатки, если люфт там есть, то его просто не упустишь.
Отправлено 04 December 2013 - 15:30
Некоторые и с бОльшим люфтом ездят - и нормально!
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=497024
Отправлено 04 December 2013 - 17:10
Xomyak_from
  • 225 сообщений
вечером на эвакуаторе поеду в клубный техцентр. будем смотреть там и выявлять что с машинкой.потом отпишусь что и как.
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 12:48
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
была точно такая беда в том году , причина в передних тормозных суппортах, клинило их , подними колесо домкратом и покрути, у меня от руки ели крутилось , может в этом причина.
Отправлено 05 December 2013 - 12:53
А жар. что, - не почувствовал?.....и что,- оба суппорта подклинили?...если нет,- увод в сторону должен был быть.
...да нет,- чёт не похоже....что то в резонанс входит на разных скоростях. ИМХО
Отправлено 05 December 2013 - 14:30
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
зима была и жара как токового не было , прихватывало не постоянно и сразу оба передних . симптомы один в один как описанно. правда я ещё тогда менял сайленты переднего моста, и видать с разбитыми сайлентами всё сильней колбасило. забыл уточнить, менял тормозные целиндры , проржавели все, вот их и клинило.
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 06:55
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет. Подскажите, может кто сталкивался. сейчас у меня проблемка есть. идет вибрация по всему кузову на холостых. обороты не плавают. когда прибавляю газку вибрация пропадает, при движении тоже нет. Покупал новый маховик. в сервисе говорят, что по ходу продали неотбалансированный. мол он дает вибрацию. может какая другая причина есть?
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 20:38
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Из за плохо отбалансированного маховика у меня бардачки на ходу открывались в грузовике, и зубы снашивались от дрожи. При этом на холостых он работал почти ровно. Пришлось еще раз все разбирать и ставить другой, после этого все прошло. А такая вибрация у меня была когда болт опоры двигателя оборвало на "фольсе". На ХХ его кобасить начало, а газку подкинешь и все проходило.
Ищите и обрящите!
